qjin
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Kajam się pomyliłem się fakt. Nadal w teorii można by wykonać te questy gadając z nią jak jeszcze Vesemir żyje, przed bitwą można pewnie 23 level wbić, i powinno to wystarczyć aby pokonać ropuchę i maga na Easy.
Jest jakiś filmik na necie, który prezentuje ten dialog z Vesemirem? Swoją drogą skoro jest taka możliwość to powinno być to bardziej przemyślane levelowo, bo tak to może kilka/kilkanaście osób z kilku milionów zobaczy ten dialog...
A mi się to podoba - takie ukryte małe kruczki są fajne. Co innego jak by można było wtedy dostać "zbroję" Vesemira - wtedy by to nie było tak fajne ;P
Poziom w dodatku dalej za niski, alchemia daje mi taką przewagę, że niekiedy odpalają mi się 3 Jaskółki i przeciwnicy gówno mogą zrobić z moją regeneracją szczerbaty.gif
Według mnie jest OK - a to, że "łamiesz" grę stosują mega wypaś-ne zestawienia - no cóż tak to bywa ;) Po to to jest abyś mógł poczuć się NIEZWYCIĘŻONY:P Jaskółek to nawet 6 naraz możesz mieć odpalonych z tego co wiem ;P
3. Unikać ataków to swoją drogą, tyle, że ten ostatni cień wszystko blokuje i trzeba go podpalić żeby go sparaliżować na chwilę, przynajmniej ja tak zrobiłem.
5. No ja z upiornicą się męczyłem bo nie wiedziałem jak przerwać tą regenerację szczerbaty.gif Bez tego praktycznie nie da się jej zabić, młynkiem i krytykami dojechałem w najlepszym wypadku tak do 1/4 paska zdrowia i wtedy ona ucieka w obraz.
1. Walka jest fajna, warto się cofnać (save jakiś) i dla zabawy z nim powalczyć ;P N
3. Wiesz co wystarczy robić przewrót w przód jak na ciebie szarżuje, wtedy pojawia się do Ciebie tyłem i od razu atakować - ja go tak załatwiłem.
5. Hmm szczerze nie wiem - dla mnie była tka prosta, że ją walnąłem chyba na 3-4 uderzenia - serio, zero problemu. Moze ja coś inaczej zrobiłem? Ja z nią walczyłem w takim przejściu długim - i nie kojarzę tam żadnego obrazu ;P
1. Może i faktycznie zobaczę jak to wygląda o ile mam jakiś save z tamtego zadania.
3. Hmm, możliwe że i tak się da. Dodam tylko że u mnie ten ostatni cień brał mnie na 3 hity nie na 6. Każdy następny cień jest cięższy do ubicia z tego co zauważyłem.
5. Chyba nie mówimy o tym samym potworze :hmm: Upiornica Iris regenerowała się za pomocą takiego zielonego połączenia i wchodziła do obrazu - dosłownie.
Edytowane przez luke555
Wystarczy, że masz save po zabiciu żaby ;)
Tak masz rację, ale mnie brał na chyba 6 hitów - nie wiem może miałem odporności lepsze na jego ciosy ;P
5. Chyba nie mówimy o tym samym potworze scratchhead.gif Upiornica Iris regenerowała się za pomocą takiego zielonego połączenia i wchodziła do obrazu - dosłownie.
No to ja chyba z nią nie walczyłem!!!! Nieźle ;P Myślałem, że to jest taki upiór co jest w tym długim korytarzu (chyba przed wejściem do pokoju ukochanej Olgierda). Jak się tam wchodzi robi się ciemno, i się pojawia taki kobiecy-czarno ubrany upiór z paskiem bossa. Załatwiłem ją w chwilę. Może zależy co się dało na nagrobek aby ją wezwać? Ja dałem jej szkicownik.
Edytowane przez mareczq
Jest jakiś filmik na necie, który prezentuje ten dialog z Vesemirem? Swoją drogą skoro jest taka możliwośc to powinno być to bardziej przemyślane levelowo, bo tak to może kilka/kilkanaście osób z kilku milionów zobaczy ten dialog...
Wiedźmin 3 i przemyślane levelowo, he he :E
Hmm no to ta sama postać Tyle, że w tym przejściu były obrazy dzięki którym się regenerowała :hmm: A co dałeś na nagrobek? Dziwne. U mnie na 4 hity nie ma mowy żeby padła.
Edit: No ja też chyba szkicownik (był tam jakiś wybór?), to już nie wiem o co chodzi :E
@up
Ja tam nie mam zastrzeżeń do sugerowanych leveli zbytnio, przypadek o którym mówimy jest skrajny na maksa.
Też większych nie mam, bo nauczyłem się z tym żyć, ale są głupie potknięcia tu i tam
Na nagrobek trzeba było położyć ich obraz żeby mieć "dobre" rozwiązanie wszystkiego. Chyba, że to taki pseudo-wybór, bo po położeniu obrazu później Iris mówi, że przypomniał jej on o tym jaki Olgierd był kiedyś czy coś w tym stylu
Edytowane przez Pulpit
Hmm no to ta sama postać Tyle, że w tym przejściu były obrazy dzięki którym się regenerowała scratchhead.gif A co dałeś na nagrobek? Dziwne. U mnie na 4 hity nie ma mowy żeby padła.
Edit: No ja też chyba szkicownik (był tam jakiś wybór?), to już nie wiem o co chodzi szczerbaty.gif
To może u mnie był jakiś błąd, albo może przez przypadek zablokowałem tą regenerację - a może wpadły mi 3-4 krytyki z automatu i zdołałem ubić nim padła? Nie wiem dla mnie była po prosty banalna, jak zwykły upiór na wyższym levelu - kliknąłem chyba wir, potem 2-3 ataki i koniec.
Tak można było wybrać, nie pamiętam już dokładnie co było - ja zebrałem chyba 3, albo 4 przedmioty i mogłem wybrać. Możliwie, że jak się inne położy to nic się nie stanie, ni sprawdzałem - do razu zacząłem od Szkicownika
Hmm no u mnie było tak, że mi oddała róże i "zniknęła" - ale nadal Oldgierda ratuję. Czym się różni "dobre" rozwiązanie? Przeżywa i jako duch zostaje z Olgierdem? U mnie mówi, że szkicownik przypomniał jej jak malowała Olgierda i też wyznaje że wciąż go kocha.
Cholerka widzę, że jeszcze do paru momentów będe musiał wrócić i zobaczyć różnice :)
Walka z cieniami z gearem na 1 levelu, same kontry :lol2:
http://www.youtube.com/watch?v=4fUG6w5o5sM
@mareqq
Tutaj masz walkę z upiornicą, trzeba się trochę namachać żeby zeszła, akurat gośc szybko rozwala połączenia, za pomocą których się regeneruje. Ogólnie walka jest prosta jak się to połączenie szybko zrywa.
http://www.youtube.com/watch?v=7jBZ98TxrJQ
@mareqq
Tak to jest ta walka. Dla mnie była banalna, ani razu mi się ta opcja z obrazem nie uruchomiła ;P
Strasznie nudne ... ;P No mi oni problemu dużego nie sprawili aż tak, i szczerze robiłem właśnie przewroty w przód i atakowałem ich od tył ;P Trafili mnie może 2 razy przez całą walkę. Co prawda za 1-rwszym razem zginąłem, ale to dlatego, że właśnie zaatakowałem tych "nieaktywnych" i się na mnie kilku rzuciło ;P
Pytanie odnosnie Vesemira
Jak to w koncu jest, moze przezyc czy nie? Bo widze dwie rozne teorie powyzej, jedni mowia ze keira go moze uratowac inni ze i tak zginie. I o co chodzi z baronowa? Jestem na samym poczatku dodatku po zabiciu zaby i maga.
Nie ma żadnych 2 teorii, zawsze ginie. Kolega mareczq po prostu się pomylił. Jaką baronową?
Wolałbym zrównoważony poziom, że przez zwykłych przeciwników nie przechodzę jak przez masło, a przy bossach muszę robić comba po 300 hitów.
Vesemir zawsze ginie, Keira może uratować Lamberta
u mnie Lambert przezyl, a nie mialem Keiry w bitwie
No wlasnie ja tez nie czaje jednego odnosnie lamberta
nie mialem keiry(zaciukalem ja) a nie zauwazylem zeby zginal
Ok szybkie google i mam odpowiedź:
Jak nie mamy Keiry to my musimy uratować Lamberta osobiście
Tez to znalazlem ale byles szybszy :)
Najnowsza wersja gry to v 1.10? Skapnąłem się że mam 1.02 i właśnie pobiera mi się jakaś aktualizacja 17gb... w niedzielę jak grałem nic się nie pobierało bo jakieś błędy, a dzisiaj z zamiarem pogrania nagle aktualizacja 17gb :mad2:
Mam nadzieję, że masz backup save z gry, bo instalowanie takich dużych aktualizacji jest niebezpieczne :E
Jak przepadnie to przepadnie, trudno z resztą grałem tylko jakieś 5 godzin więc dużo nie zrobiłem. Ta gra jest tak zaje..sta, że mógłbym początkowe misje z 10 razy przechodzić :D
Nie wiem czemu wszyscy mówią iż w dodatku wzrósł jakoś poziom trudności. Osobiście najbardziej mnie uszczęśliwił archegryf ze skelige który jako jedyny mógł sie pochwalić wyższym poziomem doświadczenia niż ja. Dla mnie najbardziej wymagające są utopce/ topielce :E i moze faktycznie ci z zakonu bo ich dużo. Mam ogromną nadzieje ze kolejny dodatek nam wszystko jeszcze bardziej podniesie.
Szkoda że nie można wziąć udziału w jakiejś aukcji skoro dom aukcyjny zmienił właściciela,wtedy można by było baronową spotkać ponownie i pohandlować...ale jest bug w grze...da się przez zamknięte drzwi wejść do tegoż domu i pozwiedzać.Odwiedzić piwnicę...szkoda że krata blokuje dalszą drogę.Wyjście drzwiami po przeciwnej stronie wejścia.
Szczerze, to 4 Ghoule klepały mnie lepiej niż nie jeden Boss :E Boli mnie mocno spamowanie miksturami, wypijając 3 mikstury, dostaje 3 losowe, i tak wypić mogę 9 mikstur, daje mi to 18 mikstur na walkę z bossem, mocna przesada jak dla mnie. Większość pojedynków to i tak dobry unik i doskok, 2 ataki i powtarzać w kółko.
1. Wybierz skille dawające losowe efekty mikstur podczas zażywania mikstur
2. Narzekaj, że ma się głupi build
3. ???
4. PROFIT
:E
