qjin
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Najnowsza wersja to 1.31 (wg. GOG). Oczywiście mam ją i oczywiście nic to nie daje:/ Nie mam pojęcia, czego próbować.
Tutaj masz paczkę pl. dubbing dla patch 1.31 GOG: https://mega.nz/#!q0kHhTaS!jA2eZsusBA7foxP1XmhAOBrsnD8GswXwem_T_JOiY-A
Wypakuj i zainstaluj.
Edytowane przez leven
Czy da się dostać w jakiś sposób do tych skrzyni w Kaer Morhen?
http://imgur.com/MtWLGet
Nagraj filmik jak tam wejść, bo nie potrafię tego ogarnąć:P
Przynajmniej do miejsca, skąd je widać jak u Ciebie na fotce.
Screen robiony anselem, jest to wieża zaraz obok bramy wjazdowej do zamku. Najbliżej da się podejść tutaj: http://imgur.com/a/miLXv
Edytowane przez CAL44
Zauważył ktoś wpływ szybkości kości RAM jeśli chodzi o o minimalny FPS w Wiedźminie. Obecnie posiadam DDR3 1600 z Sandy Bridge. Wg Eurogamera zmiana z 1600 na 2133 skutkowała bardzo dużym wzrostem min FPS. Macie jakieś doświadczenia?
Obecnie po najnowszym patchu w Bialym Sądzie koło mostu Płaczki podkręcony 2500k
4.5Ghz nie daje rady utrzymać płynności bez względu na detale i rozdzielczość. Dopiero cap na 30 klatek powoduje brak szarpnieć. Poza wioską jest zdecydowanie lepiej.
Czy na minimalny FPS... nie potwierdzę, ale szybkość RAM ma bardzo duże znaczenie przy niwelowaniu tzw. dropa (niby masz 60-80 fps i nagle ścinka na 0,5 sek. na 40 fps i znów 80... efekt - teoretycznie masz 60-80 fps przez 99,9 % grania, a... grać się nie da, bo szału dostajesz i czujesz "ręczny"). Temat był mocno wałkowany w wątku głównym o GPU Pascal. Co prawda Ty masz 970kę (i nie wiem, jak to się ma przy Maxwellach), ale przy Pascalach i mocno wyżyłowanych ustawieniach uberowych (choć nie tylko) i mocnych CPU i całkiem mocnych GPU (czyt. 1070) ten efekt był odczuwalny. Jeden z forumowiczów robił testy RAMu (chyba) 1600 MHz, 2100 MHz, 2400 MHz i miało to bardzo duże przełożenie przy min. fps (a w moim przypadku na dropy). Dla uniknięcia dropów i w akcie desperados postanowiłem aż zmienić platformę z 1150 na 1151 i skok jakościowy przeogromy. Co prawda - skok jakościowy wystąpił tam, gdzie nie podziewałem się go aż tyle (bo właśnie w RAMie). Wcześniej miałem i5 4590 (bez K), i 16GB RAMu 1600 MHz. Wsadziłem do tego GTX 1070 i.... ksztuszenie, dropy i efekt, o którym pisałem. Zmieniłem klamoty, na teoretycznie (parametrowo / tabelkowo) podobne (CPU podobne zegary, ilość ram ta sama, GPU to samo) i... W3 płynie! Różnicą okazał się RAM. Przesiadka z 1600 MHz DDR3 na 3200 MHz DDR4 zrobiła różnicę. Tak więc - przynajmniej w Wiesławie - prędkość ram ma bardzo duże znaczenie.
Na uzupełnienie powiem to, co już mówiłem w innych wątkach. Ja czuje i widzę różnicę w W3 schodząc tylko RAMem z 3200 MHz na 2400 MHz (!). Za to mając RAM na 3200 MHz i schodząc CPU z OC 4,5 GHz na default 3,5 GHz - różnic nie czuję. Tak więc okazuje się, że w W3 (przy 1070 i uber) większą korzyść ma się z MHz RAMu, niż MHz CPU (oczywiście do pewnych zdroworozsądkowych granic min. CPU).
Edytowane przez JeRRy_F3D
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Chyba pokusze się o zmianę kości pamięci na szybsze. Bo całej platformy na razie nie chce zmieniać.
Mnie też najbardziej męczą te nagłe dropy.
Edytowane przez Maledict
Mam podobny config do Twojego, z tą różnicą, że mój CPU nie jest podkręcony. W Białym Sadzie (teren wioski) nie dało się u mnie grać - FPS wahał się od 60 do 30, przez 45 itd itd. Podkręcanie CPU do 4.5 GHz nie powodowało absolutnie żadnej poprawy. Wyglądało to ewidentnie nienaturalnie, gdyż ta konkretnie lokacja nie wygląda na taką, która potrzebuje ogromnej mocy ze strony PC. Spróbowałem dosłownie wszystkiego co się dało - niestety bez skutku.
W końcu udało mi się znaleźć lekarstwo na mój problem. Są dwa wyjścia:
1. Kilkukrotne zminimalizowanie gry i powrót do niej z powrotem (ALT+TAB) - jeśli tryb wyświetlania to "Pełny ekran".
2. Granie na ustawieniu "Wyświetlanie w oknie bez ramek". Z tego korzystam.
Problem z dropami FPS po prostu zniknął. Teraz FPS spada w miejscach gdzie po prostu musi się tak stać, ze względu na poziom złożenia danej lokalizacji, np. w Novigradzie, który uznawany jest za jedną z najbardziej wymagających miejsc w grze.
A teraz z innej beczki: Dziwna rzecz dzieje się u mnie ostatnio. Eliksiry odnawiają się po samym wejściu do trybu medytacji. Nie trzeba jej odbywać. Mieliście coś takiego? Gram bez modów.
Nie rozumiem :hmm: Eliksiry odnawiają się po samym wejściu do trybu medytacji. Nie trzeba jej odbywać.
EDIT: aha... kumam.
U mnie trzeba wykonać medytację choćby o jeden skok ale trzeba, żeby odnowić eliksiry.
Nie mam pojęcia, dla czego u Ciebie jest jak jest :P
Może wykonaj sprawdzanie plików gry ?
W tym miejscu niewiedomo dlaczego jest bardzo duże zużycie CPU. Novigrad chodzi mi zdecydowanie płynnej mimo występowania setek NPC
EDIT: aha... kumam.
Zauważyłem, że dzieje się to podczas wykonywania zadania głównego. Przed chwilą szedłem na Łysą Górę, żeby...
...Rozprawić się z Imlerithem.
... i byłem już za miejscem mocy a na samą górę zostało kilka kroków.
Po zakończeniu zadania, kiedy wróciłem do swobodnego poruszania się po mapie, wszystko wróciło do normy - muszę odbyć medytację, żeby eliksiry się odnowiły.
Wygląda na to, że dzieje się tak tylko w "kluczowych" momentach.
EDIT: Tak, chyba się to wszystko potwierdza, gdyż w momentach kiedy do odnowienia eliksirów nie potrzebuję odbywać medytacji, faktycznie nie mogę jej aktywować - "Teraz nie możesz tego zrobić".
Prawdopodobnie chodzi o właściwą porę dnia - dana sytuacja nie może odbyć się w innej porze. Wygląda to na takie "awaryjne" uzupełnianie eliksirów.
Edytowane przez bamboos
Panowie ile teraz miejsca na dysku zajmuje Wiedźmin w wersji GOTY >??
Dopiero grę zamówiłem i ma być na Wtorek to mam do was jeszcze takie pytanie.
Orientuje się ktoś czy gra będzie jeszcze aktualizowana czy łatka 1.31 jest tą ostatnią >??
Pewnie dodatku żadnego też już nie uświadczymy >??
Edytowane przez Andrew2
Ponoć dodatków już będzie, to i łatek też nie.
Gra zajmuje jak wyżej napisano około 50GB, z czego połowa to patche :E
Jak lubisz tego typu przygodówki, to będziesz zadowolony i niewyspany :lol2:
mi zajmuje 40GB.
Zapewne nie uświadczymy nic nowego- bo wydawnictwo nad nowym projektem już ślęczy.
Mimo to masz zapewniona rozgrywkę na set godzin, znajomi przechodzą ten tytuł już 2 raz, tym razem wyborów wpływających na rozgrywkę dokonując inaczej.
BTW. aktualna cena 119 zł za komplet z 16dlc na półce w media jest jak dla mnie wyśmienitą wyceną- szkoda bawić się w g2a etc. zwłaszcza, że będziemy mieli co kotu porzucać lub na lusterko w puncie powiesić.
Własnie w avansie zamówiłem za 119zł razem z przesyłką.
Wstyd się przyznać ale trochę wcześniej grałem na wersji pirackiej 1.02
A jak tam z optymalizacją bardzo się zmieniła od wersji 1.02 >??
Ja mam sentyment do wersji pudełkowych także niedługo zagości 6 płytowa wersja Wiedźmina na półeczce.
Sporo, aktualizacja do 1.31 to patche 15-20 GB. Sam zastanawiam się jak to zaktualizować, bo na GOG jest tylko patch 1.10-1.31, a ja zainstalowałem premierową z edycji kolekcjonerskiej i ta ma wersję 1.02. Sam patch 1.01-1.10 znaleziony np. na gry-online ma ponad 10 GB. Chyba ściągnę całą grę i spokój. Czy dodatki też można ściągnąć ręcznie i zainstalować? Niestety nie mam neta w domu.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi!!!
Ktoś się orientuje czy 1.31 to ostatni patch czy będzie jeszcze jakiś>??
Witam, mam problem z miejscami mocy: nie mogę z nich zaczerpnąć. Mam 7 lvl, zużyte 7 pkt, i jedno miejsce mocy wykorzystane. Podchodzę do niewykorzystanego miejsca mocy, dociskam E, a Geralt robi jedynie przykuc, po czym wstaje i nic się nie dzieje. To jakiś bug, czy tak ma być?
Przytrzymujesz klawisz "zaczerpnięcia" (domyślnie "E") przez kilka sekund?
Hej.
Dawno nie grałem w wiedźmina i kiedyś był taki problem z questami, że jak miało się wyższy lvl od questa, to już nie przyznawano doświadczenia za zadanie i chyba miało, to zostać poprawione. Czy zostało to naprawione w patchu? A co w przypadku, gdy mam niższy lvl od sugerowanego lvl do questa, dostanę wtedy więcej, mniej normalną ilość expa? Jeżeli mam 4 lvl, a zadanie jest na 6/7/8 lvl, to mogę je wykonać bez utraty expa?
Jak polecacie rozwijać postać? W które znaki opłaca się inwestować?
Dzisiaj mi paczka przyszła z Wiedzminem zainstalowałem zagrałem chwilę i zacząłem aktualizować, miałem trochę problemów ale już się aktualizuje ok. Co do pytania wyżej to czytałem na oficjalnym forum że za questy wyszażone czyli te z niższego lvlu dostaje się mniej doświadczenia. O wyższych nic tam nie jest wspomniane więc raczej większego profitu się nie dostanie.
Expo jest bardzo "delikatnie" przyznawane.
Mając np. 10 level i robiąc misję z 5 levela, dostaje się dosłownie paręnaście Expo.
I co dziwne, mając np. 10 level i robiąc misję z 15 levela, dostaje się nie więcej, niż z misji level 8-12 XD
Ale to dobrze, bo gra ma NG+ i po przejściu całej gry z DLC, właściwie i tak kończy się na 100 level !!
Nie ma się co gonić... gra jest super ciekawa, bo jest mnóstwo miejsc, gdzie można znaleźć schematy lub już gotowe przedmioty i się po prostu ulepszać.
Wiesiek i tak na KPT (krew, pot i łzy) potrafi nie źle namachać mieczami.
Piękna gra :)
Hej.
ad.1 nie goń się w grze, bo to nic nie da.
Questy są dość dobrze zbalansowane, chociaż za niektóre ciężkie powinno być więcej EXP.
ad.2 co do rozwoju postaci, to tego nie da się napisać w paru zdaniach.
Chodzi o to, że każdy gracz ma inny styl walki swoim Wiedźminem.
Ja lubię średni pancerz Wiedźmiński - Wojskowa Kurtka + Kot i później Wilk.
Za to mieczy Wiedźmińskich nie używam, bo cały fun z poszukiwań mieczy i ich wykonywaniu ze schematów ucieka.
Poza tym są lepsze znalezione miecze, niż Wiedźmińskie.
Przy średnim pancerzu trzeba mieć ochronę przed bardzo mocnymi przeciwnikami i taką osłoną jest Quen.
Mam go zawsze maxymalnie rozwinięty i dodany do pancerza.
Doskok, cięcie i odskok, a jak dostaniesz klepę, to Quen powinien uratować Wieśka - chociaż przy mocnych przeciwnikach i tak jest zgon po jednym ciocsie przeciwnika, np. Archegryf z Skeligge z wysepki, który przecina Wiesława na pół :P
Dopiero Ciężka zbroja dała możliwość wygrania walki - dotyczy levela kilkanaście razy wyższy dla Archegryfa.
Gdzieś to opisywałem i fotki dawałem.
Dzisiaj pobieram Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Gry Roku oczywiście nie mogę się doczekać aż się pobierze. :pimp:
