dario27
problem z img
siemka czym wypalic obraz z filem dvd 4.6 giga o rozszerzeniu img...dodam ze jest on na partycji ntfs
nie chce pokazuje ze format jest nieobslugiwany i recnie trzeba cos poustawiac tylko nie bardzo znam sie na tym
czy .img to nie był czasem obraz robiony przez cloneCD? :hmm:
W alcoholu spróbuj go otworzyć poprzez opcję import. Albo clonyXXL odpal.
według forum cdrinfo.pl pliki img są natywnymi programu CloneCD, ale można je także nagrać Alcoholem 120%
to ja wiem tylko ni jak nie idzie bledem wali ale pod deamonem mozna go zamontowac i odpalic
Do pliku img powinieneś mieć jeszcze dwa inne pliki z innymi rozszeżeniami, jeden z danymi z subkonałów i drugi z ustawieniami czegoś tak, jeżeli nie masz pliku z subkanałemi to raczej nie nagrasz tego obrazu, może też być coś takiego, że obraz jest uszkodzony.
Tak powinno byc, ale ja sam miałem raz sam plik img i dało sie zamontowac Alkoholem 120%. Najlepiej zamontowac ten obraz i zgrac z niego na ISO :E
Zmień rozszerzenie na ISO i wypalaj jako ISO. Nie wiem, czy czymś się różnią oprócz rozszerzenia, ale najwyraźniej nie bardzo, bo sposób sprawdzony.
znaczy sie tak odpalic deamonem i ogladac pod powerdvd sie da czyli obraz jest dobry ale zaden program nawet winiso nie chce go ruszyc...moze go odpalic pod deamonem i przegrac te pliki ale nie wiem cy wtedy powerdvd je bedzie widzial jak normalny dvd
A to co wojtzuch pisał nie działa u ciebie?
Jak winiso nie pomogl to moze ultraiso?? Mi pomogl juz kilka razy w podobnych przypadkach.
A jak nie to kopiowanie plikow na "zywca" z wirtualnego na HDD i pozniej nagranie na DVD choc jesli to film to bedzie to chyba troche czasochlonne.
Pozdro
