Jackal_pl
Custom WC, co jak i koszta
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie.
Po kupnie laptopa doszło do mnie, że mój piec jest strasznie głośny i co gorsza, zaczęło mnie to irytować. Nawet w idlu.
Po pierwsze musiałbym zmienić obudowę na coś normalnego, gdyż obecnie mam 80 na tyle i dwa mniejsze (nie wiem jaki konkretnie wymiar, ale takie same jak są w starych zasilaczach, chyba 60mm?), jeden z boku i jeden z przodu.
I najgorsze to chyba Glaciator na 4870. Nie tylko słychać szum, ale też ten "elektryczny dźwięk" wentylatora. Tower procka jest cichy - Contac wraz ze 120mm wiatrakiem.
Tempe są jak najbardziej w porządku idle około 40 stopni, a w stresie karta nie przekracza 72, a procek 56 stopni (za OCCT). Także obudowa to jedno, ale chcę iść krok dalej.
Kompletne chłodzenie wodne, oprócz, rzecz jasna zasilacza i RAMu (bo po co, nie kręcę go). Mostków, jak i sekcji dopalania CPU też nie ma sensu chyba chłodzić (temperatury do 70-80 stopni im nie zaszkodzą).
Trzeba by było zatem kupić blok na GPU, blok na CPU, rezerwuar (przy takiej ilości płynu w obwodzie chyba must-have), chłodnica, pompa no i drobnica, typu węże, złączki.
Gdyby zamocować chłodnicę+powiedzmy 1x140mm lub 2x140mm u góry lub z tyłu odpowiedniej obudowy (w grę wchodzi tylko mid tower, i to max 52cm wysokości), można by całkowicie zrezygnować z jakiegokolwiek innego wentylatora w obudowie.
Tylko kwestia kosztów: Wiem, że kilka osób z forum ma swoje customy lub ma informację nt. kosztów inwestycji, hałasu i swoje ulubione tajle.
Odpowiednia obudowa - 200-250zł, a reszta?
Proszę o wypowiedzi.
BTW: Komputer w sygnaturce.
Wraz z modernizacją PC odpowiednie bloki można spokojnie zakładać na nowe komponenty, są uniwersalne raczej.
Powiem ci, że też od dłuższego czasu nad tym myśle i im dłużej myśle tym mniej mam ochote na chłodzenie cieczą. Z tego co liczyłem koszt customowego zestawu na procesor i k. garficzną grubo przekracza 1000zł (na nowych częściach) Pozatym trzeba mieć naprawde sporą obudowe, pozatym 2x140mm może być za mało na schłodzenie wszystkiego.
Naprawde zabawa tylko dla entuzjastów...
Gość Parvical
Może zainwestujesz w jakiegoś Corsaira na procka a grafikę ubierzesz w nowe wdzianko z wolnoobrotowym wentylatorem?
Ja dokładnie tak robie. Na procka h100i/h110 a grafike biore od asusa direct cu II lub gigabyte windforce 3x
Gość Parvical
Wiadomo że LC to fajna choć kosztowna sprawa i nie daje tyle zabawy co zakup zabawki od Corsarza ale warto przemyśleć tą sprawę.
LC nie sprowadza się do zakupu kilku złączek i kawałka węża.
Na chłodnicach można bardzo oszczędzić. Jeżeli zaadaptuje się do tego nagrzewnicę lub chłodnice klimatyzacji to układ będzie w porządku. Aha - do tego jeszcze złączki. Jeżeli nie interesują Cię złączki po 30zł/szt a do tego dedykowane węże to polecam kupić klasyczną złączkę choinkową <5zł w sklepie pneumatycznym i wąż.
Za dobre LC i obudowę pod to LC zapłacisz ~1400zł minimum (nowe części) - patrząc na sprzęt jaki to ma chłodzić to chyba jednak wybrałbym opcję sprzedaży wszystkiego i dołożenia tego 1400zł do nowego kompa ;)
Za 1400zł masz dobre i5 + HD 7850 a może i nawet lepiej, za sprzedaż reszty swojego sprzętu powinieneś nazbierać na płytę pod to i5 i jakieś ciche chłodzenie. Być może nie będzie tak cicho jak na LC ale skok wydajności będzie taki, że nie powinno Cię to zbytnio martwić.
@heat
+1
dokładnie lepiej wydać na nowszy i lepszy sprzęt niż babrać się w LC przy takim kompie.
niby tanio idzie coś tam zawsze wyrwać na allegro czy tutaj na forum.
ale nie lepiej kupić nowe części i wybrać takie, które same w sobie są chłodne i ciche?
musisz sobie sam odpowiedzieć.
Dało mi to do myślenia. Ogólnie Contac 29 jest cichy i chłodzi dobrze. Formalnie lepiej kupić accelero+Dobra obudową na wiatraki 120/140mm.
Ale nie ma tego błysku LC. No i takiej ciszy jak by miała.
Ciekawe jakby to wyglądało, gdybym kupił chłodnicę z jakiegoś auta i za okno wystawił :D
Wyniki będziesz miał bardzo dobre. Byle tylko chłodzenie takie nie sprawiło, że schłodzisz blok do zbyt niskiej temperatury bo to może się źle skończyć jeżeli nie zabezpieczysz sprzętu.
