keith
Klonowanie z HDD na SSD, powiodło się? nie wiem co dalej!
Mam kłopot,
W pewnym sensie to część dalsza ostatnich postów stąd: inny temat - tu dużo pomagał/podpowiadał kolega glauks.
Co zrobiłem pokrótce:
-sklonowałem swego czasu dysk systemowy SSD z windows7 na HDD (EaseUS),
-klonowaniu/kopiowaniu uległy dwie partycje 1.normalna z danymi i 2. ok 100 MB partycja aktywna
-na HDD powstały 4 nowe partycje (wcześniej ustawiłem na nim tylko 1) 1.pusta, 2.aktywna 100 MB 3.dane z windowsem, 4.pusta
-SSD wyczyściłem kompletnie (PartedMagic)
teraz chciałem bezproblemowo wrócić do mojego systemu
-odpaliłem HDD z 7 - wszystko działa
-podłączyłem SSD jako drugi, uruchomiłem EaseUS i sklonowałem partycje 100MB i tę z windowsem
-odłączyłem HDD i odpaliłem kompa na SSD, ale niestety nie chce się uruchomić system. Dysk widoczny w BIOSie. Pojawia się komunikat aby zmienić urządzenie bootujące lub wstawić w miejsce wskazane odpowiedni napęd czy coś takiego.
-odpaliłem kompa uruchamiając z płyty PartedMagic - menedżer plików pokazuje dwie partycje na SSD i wygląda na to, że wszystko się przekopiowało.
Co mogę teraz zrobić? Ustawić jakoś te partycje inaczej, jedną dać jako ukrytą czy coś? Czy to się da w ogóle zrobić? Sklonować jeszcze raz tylko inaczej? Może w tym PartedMagic? A może zainstalować 7 od nowa na ssd i spróbować zrobić jakiś backup lub kopię zapasową w 7 na HDD i potem to jakoś przenieść na czysty nowy system na SSD? Ponoć problemem może być fakt, że SSD tworzy partycje w inny sposób. Proszę o pomoc!
Sklonowałeś partycje ale nie sklonowałeś dysku! A to powinieneś zrobić. Stąd nie przeniósł się sektor rozruchowy dysku i nie ma urządzenia bootującego.
Do klonowania dysku używaj najlepiej Acronis True Image lub Norton Ghost.
Spróbuj naprawianie systemu przy pomocy płyty z Win7. Być może ruszy, ale pewności nie ma.
Dzięki za wstępną pomoc.
Jestem w trakcie ponownego klonowania, tym razem całego dysku. Wcześniej skopiowałem partycje bo myślałem, że skopiuje mi cały dysk HDD, który jest większy od SSD.
Zobaczę, jak wyjdzie. Gdzieś wyczytałem, że ewentualnie można zrobić kopię zapasową systemu z HDD, zgrać ją na osobny dysk lub płyty i potem uruchomić na SSD z płyty możliwość przywracania. Ma to sens? Czy to jest ta czysta instalacja? Czy najpierw trzeba by było zainstalować 7 na czystym SSD?
Czysta to jest czysta. System od zera od razu na SSD (oczywiście przy odłączonym HDD).
Przekopiowałem cały dysk tym razem. Wcześniej za pomocą diskpart ustawiłem chyba to coś co nazywa się partition alignment na 1024 i partycję jako active.
Nie wiem czy to pomogło, w każdym razie wygląda na to, że wszystko działa. Gdzieś przeczytałem, że warto po klonowaniu z HDD na SSD wyłączyć dyskowi indeksowanie, ale nie wiem, czy to ważne, jeśli HDD był klonem SSD. Wyłączyłem i wystąpił jakiś błąd.
Czy warto w takich przypadkach robić kopię zapasową systemu, a nie klonować?
Klonowanie jest pewniejsze że odpali. Indeksowanie możesz wyłączyć (jest zbędne przy tak niskim czasie dostępu SSD) a błąd zawsze wyskakuje na dysku systemowym niezależnie czy to SSD czy HDD. Klika się "pomiń wszystkie" i jedzie dalej.
Wyłącz także defragmentacje dla tego dysku (normalnie robi to sam win 7 podczas instalacji) bo również jest niepotrzebna.
Chce dysk systemowy przenieść na nowy. dysk 500GB z jedna partycja, na niej jest system parę gier itp. Jak wygląda przeniesienie systemu z dysku na dysk?
Nowy dysk to 1TB, chcę przeznaczyć na system+parę gier ok 250GB, reszta jako tymczasowy magazyn.
Rozumiem ze na nowym dysku przed przeniesieniem systemu muszę utworzyć partycje jakie będą mi potrzebne?
Mam acronis, tutaj robię obraz/klon dysku, który mogę umieścić na nowym dysku? tzn zrobię na nim partycje pod system 250GB na drugiej partycji reszta i na niej ulokuje obraz, czy późniejsze przywracanie z tej partycji się uda? czy muszę obraz dysku (jakkolwiek to się nazywa) umieścić na całkowicie osobnym dysku? (mam jeszcze jeden typowo magazynowy.
Czy podczas tej całej operacji obecny dysk systemowy ma być odłączony? tak aby podczas uruchamiania wszystko będzie bez problemu (bo będę miał 2 identyczne systemy na 2 różnych dyskach)
