majkel84
Nvidia GeForce GTX 7x0
Kartę możesz tylko położyć jak przekroczysz napięcie 1400mn, do tej wartości nie masz szans, co najwyżej karta ze względu na temperaturę szybko zrzuci zegary. W ogóle nie wiem czy jest sens abyś coś robił jeśli masz na 780TI 1164. Poza tym patrz na napięcie i jego podnoszenie. U mnie bez podnoszenia napięcia jest to 1164, po zmianie +38 jest to 1215. Bez zmiany chłodzenia to każde podbicie napięcia podnosi ci temperaturę, czyli też głośność wentylatora. Nie wiem czy jest sens coś ruszać powyżej 1100, bez WC.
Pozdrawiam
Alek
Miałeś pecha, moja całkiem niezła sztuka, co prawda kręci się tylko 90 na rdzeniu ale i tak już na starcie była mocno wykręcona no i boost skacze do 1270.
Nawet bardzo dobra sztuka - szkoda, że te karty nie mają odblokowanego regulatora napięć. Moja na rew 1.0 podkręciła się do 1140 MHz a z Boost 1280 MHz. Przy taktowaniu 1030 MHz karta miała Boost na 1190 MHz - czym więcej MHz to już Boost był mniejszy.
Sprawa wygląda tak. Po reinstalacji sterowników nvidia (czysta sterownik ekranu+physx) instalator skomentował, że na komputerze jest zainstalowany physx tej samej lub nowszej wersji, ale nie ma go w programach i funkcjach, gpu-z pokazuje ptaszka przy physx. Może inaczej. Jak sprawdzić w grze czy działa physx (obecnie mam assasin black flag)?
Jak GPU-Z pokazuje ptaszka przy physX, to znaczy, że jest.
Ale, żeby wszystko miało ręce i nogi, zrób tak:
1. ściągnij i uruchom ten programik zaznaczając jak na fotce:
Po skanowaniu i czyszczeniu. komputer sam się zrestartuje.
2. po uruchomieniu komputera nie będzie sterownika ekranu i physX, dla tego poczekaj chwilkę, aż system sam zainstaluje podstawowy sterownik ekranu, jeżeli tego nie zrobi w minutę, wykonaj restart komputera.
3. po restarcie komputera lub wcześniej, gdy system sam zainstaluje podstawowy sterownik, ściągnij i zainstaluj sterownik 331.93 beta odznaczając w opcjach instalacji wszystkie pola (zostanie tylko sterownik grafiki).
http://pl.download.nvidia.com/Windows/331.93/331.93-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-beta.exe
4. po zainstalowaniu sterownika grafiki, zainstaluj sterownik physX i sterownik physX legacy:
http://pl.download.nvidia.com/Windows/9.13.0725/PhysX-9.13.0725-SystemSoftware.msi
http://pl.download.nvidia.com/Windows/9.12.1031/PhysX-9.12.1031-SystemSoftware-Legacy.msi
5. zrestartuj komputer, wejdź w panel dodaj/usuń i sprawdź, czy masz trzy wpisy Nvidii:
a. sterownik ekranu
b. sterownik physX
c. sterownik physX legacy.
6. sprawdź w GPU-Z, czy ptaszek w okienku physX jest na miejscu.
Jak wszystko sie zgadza, zrób sobie czyszczenie partycji dysków programem CCleaner:
https://www.piriform.com/ccleaner
Później zdefragmentuj wszystkie partycje, bo pewnie masz tam po tych wyczynach nie zły bałagan :lol2:
Z tym piwkiem, to jeszcze poczekaj, bo nie wiemy, czy wszystko będzie działać jak założyliśmy (sprawdził bym to, gdybym miał Twoją kartę :P).
Boosta nie powinno być, bo ustawiłem taktowania na sztywno 1163 mhz.
Ale to zawsze można zmienić, tylko nie wiem, jaka jest najwyższa stabilna wartość taktowania dla GPU Twojej karty.
Musisz to ustalić sam, przetestować i podać tę wartość na forum.
Wtedy wpisze się tę wartość do biosu.
Na razie przetestuj bios, który podałem, bo jest delikatnie ustawiony i jak dobrze jest skonfigurowany, będzie można podnosić taktowania wyżej.
Po wgraniu biosu jest bez zmian, boost dochodzi do 1150 i ni herza więcej.
Pokaż Nvidia Inspektor na tym biosie.
Panowie dziwna sprawa z Gigabyte 780 Ghz edition. Dojechała do mnie na testy sztuka która była wcześniej w pclabie (na paczce był nadklejony adres redakcji). Odpalam najnowszego GPU-Z i co widzę - rev A1 a powinno być przecież B1. Dziwne że w redakcji nikt na to nie zwrócił uwagi, ciekawe czy chociaż odpalili GPU-Z.
Druga rzecz to karta ma odwrócony do góry nogami napis "GHz edition" z boku czyli dokładnie tak jak na zdjęciach w teście pclaba, podczas gdy użytkownik hennepin z naszego forum ma ten napis poprawnie na sztuce sklepowej.
Tu prośba do @hennepin, mógłbyś odpalić GPU-Z i sprawdzić czy u Ciebie wyświetla rev B1 czy A1.
Wojciech, widziałem kilka testów po premierze na zagranicznych portalach i pamiętam zwróciłem już wtedy na to uwagę wiedząc, że to ma być B1 a kilku miało A1, więc nie jest to odosobniony przypadek
Edytowane przez dobrybatch
Rzeczywiście masz racje, znalazłem review na innej stronie i tam też GPU-Z wyświetla A1: http://www.eteknix.com/gigabyte-gtx-780-windforce-oc-ghz-edition-3gb-graphics-card-review/
Napis z boku też jest odwrócony. Może z ciekawości zdejmę chłodzenie i sprawdzę co tam rzeczywiście siedzi. A na głównej w teście laba w tytule artykułu widnieje test GTX-a 780 w rewizji B1, za chwilę się okaże że testowali A1 i nie zauważyli :E .
Ciekawe czy sztuka sklepowa która ma poprawnie ten napis z boku jest B1.
Edytowane przez Wooojciech1983
Jak bios zaczyna się od 80.80. to jest B1 zazwyczaj z hynixami , B1 montują w rev2.0 gigabyte , asus dc2 oraz msi lightning.
Glowy nie dam, ale jeszcze B1 może być Inno3D GeForce GTX 780 Hercules. Sprawdzę to.
Sideband, tak, wszystkie B1 co miały w gpu-z A1 zaczynały się od 80.80
W jakich MSI lightning jest B1? Że niby są obecnie dwie rewizje MSI Lightning teraz na rynku? Bo jedyne jakie widziałem to A1 z biosami 80.10
EDIT: Hercules jest czystym A1
EDIT 2: Znalazłem Herculesa z innym biosem już 80.80 dalej A1 ;)
EDIT 3: W sumie to teraz chyba są różne biosy dla tych samych kart do recenzentów patrząc po innych modelach
Więc sideband chyba nie zawsze tak jest
Msi są z B1 i hynixami(ale zdarzają się A1 :E) , końcówka nr seryjnego z pudła 03S , 002R to A1 z elpidami.
Bios 80.80 ogólnie rzecz biorąc jest pod hynixy , więc jeżeli taki bios siedzi to na bank hynixy są na karcie.
Edytowane przez sideband
Widziałeś jakieś testy jak się kręci lightning na B1?
EDIT: Już znalazłem, rzeczywiście ludzie raportują B1 Lightningi z hynixami http://www.overclock.net/t/1422953/official-msi-gtx-780-lightning-owners-club/1620
Co lepiej brać. Lightning b1 czy Gigabyte Ghz edition?
EDIT: Lightning 300 zł droższy od Gigabyte Ghz edition...powiariowali :/
U mnie też wyskakuje A1 ale pokazuje, że mam najnowszy bios wgrany sugerujący rev.2. Może GPU-Z błędnie odczytuje?
Dziwna sprawa z tym napisem do góry nogami, u mnie wszystko jest ok.
Ale tego nie odczytasz z GPU-Z.
Mi tez GPU-Z pokazuje rev.A1 bios ver.80.80.21, zdjąłem chłodzenie i moim oczom ukazało się B1+Epidy Asus DCU2.
Właśnie, tutaj też rozebrali kartę (też im wyświetla A1) no i są pamięci Hynixa, które montują w B1.
http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=469049
no i sam napis po zdjęciu pasty B1
http://www.ocaholic.ch/modules/xcgal/displayimage.php?pid=50138
Edytowane przez hennepin
Moja 770 ma ASIC 79,6% to dobry wynik, czy poniżej przeciętnej?
Lepsza jest rewizja B1 ale nie sugeruj się tym co wyświetla GPU-Z, bo wszędzie tam gdzie powinno być B1, pokazuje A1, a po rozkręceniu karty okazuje się, że jest B1.
Akurat moja MSI patrząc na koncowke numeru seryjnego 03s to mam A1 i bios karty mam 80.10.xx.xx a nie jak wszycy 80.80.xx.xx
P.S ASIC mam 85.7% tak dla ciekawoski
Edytowane przez rafiki20
Po południu sprawdzę i pokażę, chwilowo nie mam proca w budzie bo ok południa ma podjechać do mnie do firmy ziomek i się z nim mieniam na i7 3770K
Wystarczy podobno najechać kursorem w gpuz z na pamieć i powinno samo wyskoczyć czy są hynixy
W Nvidia Inspektorze:
Tak jak obiecałem opisze troche wstępnie odczucia pod przesiadce z Gigabyta 7950 na Gigabyte GTX 770. Pierwsza rzecz to wykonanie, lepsze chłodzenie, karda jest o wiele ciezsza, osłona nie jest zrobiona z plastiku a z aluminium i ma czarny laminat. Do rzeczy 7950 nie był jakims królem wydajnosci i zawiodłem sie na nim w takich grach jak Tomb Raider, BF4 o Crysis 3 nie wspomne bo tam była padaka ! Grafika jest absolutnie niełyszalna :o Poki co odpaliłem 3D Marka na stockowym procku i grafie i wypluło 10000 pkt gdzie 7950 robiło 9400 pkt na rdzeniu 1120 MHz, widać sporą roznice juz w wyswietlaniu ilosci fpsów w frapsie. Zabieram się za sciaganie gier ze steama i odpalam Crysis 3 i GRIDa :D
Co do zwrotu w Proline to sprzedawca powiedział mi ze mam 7 dni na zwrot zakupionego towaru ale pewne jest ze nie bede go oddawał :)
Edytowane przez ketiw555
