Sajmon8
Athlon II x4 640 podkręcanie problem
Witam!
Ostatnio zacząłem troszeczkę bawić się w OC mojego Athlona.
Doszedłem do częstotliwości 3,5 GHz,wszystkie poniżej były stabilne.
Podniosłem napięcie z 1,4 v do 1,425v w Biosie.
Zrobiłem test programem Prime95 i wyskoczył mi Bsod,nie pamiętam dokładnej treści.
Odpaliłem Prime95 znowu i puściłem ten sam test (przez 30 min nie wykazał żadnych błędów natomiast,w tamtym przypadku bsod wyskoczył po około 2-3 min od startu).Oczywiście wiem,że powinno się testować około 2-3h,ale chciałem tylko sprawdzić czy jeszcze raz będę miał bsoda,a on nie wyskoczył.
Co zrobić w tej sytuacji? Podnieść dalej napięcie z 1,425v do 1,45?
Nie chce dalej kręcić- taktowanie 3,5 GHz mnie satysfakcjonuje,tyle że chce żeby było w pełni stabilnie :D
Proszę o pomoc.
Podnioslem napiecie do 1,45 v i komp podczas testu Prime 95 sie zrestartowal.
Co mozna jeszcze zrobić? Bardzo proszę o pomoc.
Mnoznik do HT LINK masz odpowiednio ustawiony? Inne napięcia ustawione na sztywno?
Właśnie mnożnik HT link był na auto,inne napięcia na sztywno.
Na jaki mnożnik ustawić HT link?
Domyślny jest x8.
Mnożnik/częstotliwość HT - magistrala systemowa. Wykorzystywana jest do łączenia procesora z pozostałymi komponentami, takimi jak kontrolery PCI Express, PCI, Ethernetu, USB. Standardowa częstotliwość tej magistrali jest dziesięciokrotnością taktowania szyny HTT (200MHz x 10 = 2000MHz). Przy podkręcaniu szyną konieczne jest obniżenie mnożnika HT (regulowany w zakresie 5x-10x), przy podkręcaniu mnożnikiem nie jest to konieczne. Radzi się nie przekraczać taktowania 2300MHz.
Mnożnik/częstotliwość NB – mostek północny. Realizuje połączenia pomiędzy procesorem, magistralą PCI Express oraz mostkiem południowym. Standardowa częstotliwość NB jest uzyskiwana podobnie jak częstotliwość HT, mnożnik regulowany w zakresie 5x-10x. Wysokie taktowanie NB jest szczególnie pomocne przy podkręcaniu Phenomów, ze względu na cache L3, którego brak w Athlonach czy Sempronach*. Phenomy II w rewizji C2 osiągały taktowanie NB na poziomie 2,3GHz, w rewizji C3 możliwe jest uzyskanie tego taktowania na poziomie 2,8GHz i większym. Czasem niektóre płyty główne mnożniki NB i HT regulują jedną opcją NB/HT.
Czyli dużo zejść? Zresztą spróbuje za chwilke i zdam relacje.
Na częstotliwość pracy RAM również zwróć uwagę. A najlepiej zassij jakiś poradnik z Google.
Zmniejsz mnożnikiem, żeby nie podkręcać wszystkiego naraz. Jak ustabilizujesz procesor możesz podkręcić Ram.
HT Link ma być w okolicach 2000.
Daj inny mnożnik na ram do testów nawet bo twój ma 1600, a nie 1666 i nie będziesz wiedział czy błędy są z ramu, czy z procesora.
Ok zmniejszę mnożnik Ramu
Dobra FSB obecnie wynosi 243 mnożnik procesora x14.5, napięcie-1,425v HT Link 1935mhz,NB Frequency 1935 mhz i taktowanie ramu 1290 MHz po zjechaniu mnożnikiem.
Po kilku minutach Orthosa znowu blue screen i reset pc.Chyba dam sobie spokój i zostanę przy 3.4 GHz
Daj mu 1.45V i zrób screen z CPU-Z.
Daj 1.3V na NB
Napotkałem troche dziwny problem podczas testu OCCT.
Czemu tak spada taktowanie? :o
60 w stresie,cooler- AAB Cooling super silent p1 pwm.
Pasta zmieniana z tydzień temu,jest dobrze nałożona,tak więc nie wiem o co chodzi.
Taktowanie szyny FSB też spada i to nawet do 140 mhz.
albo temp CPU i halt albo throtling. Sekcja jest goła, więc bez radiatorów i nawiewu nie licz na cuda. Może to po prostu koniec tej płyty.
Spróbuj ustawić najniższe stabilne napięcie na te ustawienie - zawsze parę W mniej do odprowadzenia ciepła.
pzdr
Koniec płyty w kwestii możliwości OC ? Czy żywotności?
Podstawowa sprawa, wyłączone Cool 'n' Quiet?
Mój kręci się stabilnie do 3,25Ghz przy w miare v 1.46 wyżej już są oznaki niestabilności i wyższe napięcia trzeba dawać, takie uroki kręcenia szyną...
CnQ oczywiście wyłączone,jutro sprawdze te ustawienia które napisał mefisto777 ( któremu zresztą dziekuje za udzielanie się w temacie). Wcale źle ci się ten Athlonik nie podkręcił w porównaniu do mojego :D Zresztą napewno nie miałeś takich cudów jak ja tutaj,że taktowanie spada podczas testu occt.
CnQ oczywiście wyłączone,jutro sprawdze te ustawienia które napisał mefisto777 ( któremu zresztą dziekuje za udzielanie się w temacie). Wcale źle ci się ten Athlonik nie podkręcił w porównaniu do mojego Zresztą napewno nie miałeś takich cudów jak ja tutaj,że taktowanie spada podczas testu occt.
Miałem max na 3.4ghz ale to już duże v, ogólnie słabo się kręci szyną, bo podkręca też inne częsci w kompie i powoduje niestabilność, na lepszej płycie (400zł ;)) podkręcił bym na pewno więcej bo można ustawić dużo wyższe fsb i ominąć dziury w fsb, lub mogłem brać proca z odblokowanym mnożnikiem...ale czego wymagać za 218zł :)
Na tych ustawieniach nie mam problemów ze spadkami, ogólnie nie miałem, powyłączałem wszystkie fukcje c1, c&q, cpu thermal i jeszcze coś...
Niestety, ale Athlon'y II X4 z reguły słabo się kręcą. Mój chodzi na 3,45GHz i dałoby się ze 100MHz więcej, ale trzeba już dosyć wysokie napięcie pakować i ani droga płyta, ani ram jakoś mi nie pomaga. Kręcić to można Phenom'a, Athlon odpada.
Edit.: Masz tu moje ustawienia jakbyś był ciekawy:
CPU - 3450MHz
HTT - 230MHz
NB - 2300MHz
HT - 2070MHz
RAM - 1533MHz
V CPU - 1,425V
V CPU/NB - 1,175V
V NB - 1,25V
V HT - 1,25V
V RAM - 1,8V.
Wątpię, że ci to pomoże, bo wszystko zależy od sztuki, płyty i ramu. Nie zwracaj uwagi na napięcie moich pamięci, bo ich fabryczne ustawienie to: 1600MHz CL7-7-7-20 przy 1,8V, a więc to takie dosyć wyczynowe ramy.
@down
Tylko co ma niby jeszcze wyłączać poza C1E i C'n'Q?
Teraz zobaczyłem że masz ogromne te spadki, coś mi się wydaje ze to któraś z tych funkcji o których pisałem, jest ich chyba z 5, u mnie jest w zakładce cpu configuration, wszystkie mam na disabled.
x4 631 na dobrej płycie
http://hwbot.org/submission/2292133_amin_caragt2_superpi___1m_athlon_ii_x4_631_21sec_666ms chłodzenie air.
http://hwbot.org/submission/2299683_amin_caragt2_superpi___32m_athlon_ii_x4_631_15min_9sec_699ms tu już woda.
Swoją drogą ta płyta jest teraz za 278zł :E
Core C6 Mode
Cstate Pmin Mode
cool'n'quiet
SVM
Cpu thermal throotle
nie wiem czy akurat takie same są na twojej płycie...
