Sajmon8
Athlon II x4 640 podkręcanie problem
Właśnie spojrzałem teraz do Biosu i cpu thermal trootle mam na auto,dałem na disabled.
Czy ktoś wie za co odpowiada parametr Spread Spectrum?
Utrudnia jakoś OC?
Teraz spróbuje zobaczyć jak ma się sprawa tych spadków z wyłączonym tym thermal trootle.
Na stocku taki spadków oczywiście nie mam.
Ej i tak ogólnie to nie widziałem,żeby w moim biosie była opcja zmiany napięcia NB fajnie ^^
Spread Spectrum to redukcja zakłóceń elektromagnetycznych bodajże(można wyłaczyć). Tylko jak wyłączysz zabezpieczenie termiczne, a okaże się, że jakiś element się przegrzewa to pójdzie z dymem.
Tak teraz wyglądają wykresy.Cpu thermal trootle na disabled.
No i gra gitara, własnie o tym parametrze myślałem :)
A jak mi kompa *** z dymem :D ?
Teraz sprawdze czy dałoby się utrzymać taką częstotliwość bez zmiany napięcia.
A jak mi kompa *** z dymem ?
Nie ma takiej opcji :) to tylko 400mhz oc, rozumiem przy 1000mhz oc na słabej płycie ze słabą sekcją zasilania, jeśli temperatura cpu jest ok i sekcja zasilania nie parzy to nie ma się o co bać.
Twoja płyta obsługuje x6 125w :) i x4 125w 3.7Ghz :) a zawsze robią płyty z zapasem mocy, więc możesz spać spokojnie.
ps. moja jest do 100W i proc ma 100W w stocku a sekcja tylko lekko ciepła po oc, przy occt.
Po tym teście OCCT cpu ma koło 63-64 stopni,a w jakiejs grze np.mw3 co juz wczoraj sprawdzalem nie dochodzi nawet do 50 zwykle 48-49
Właśnie sobie skojarzyłem ze starym Athlonem jak mi się psuł,że jak miał 70 stopni to się komp wyłączał :D Spytam jeszcze z ciekawości zjechałem do standardowego 1,4 v z 1,425 i podczas testu OCCT nic się nie zadziało brak resetu i żadnego bsoda nic.Zostawić na 1,4 czy jednak podnieść żeby mu tych voltów nie brakło? ;p Obecnie w cpu-z napięcie wynosi 1,384v.
Jeśli jest stabilny to można zostawić, im mniejszy vcore tym lepiej ;) najlepiej przetestować jeszcze w jakichś grach, bo czasami occt nie wysypuje a gra się będzie zwieszać.
Ok,a co z NB i HT? oba po 1.7 ghz.
Jak wyżej ktoś podawał. Sprawdź w grach, które mocno siedzą na procu, jak BC 2, bo nie raz tak miałem, że OCCT mogło sobie chodzić nawet cały dzień, a 20 min. w tego BF'a i niebieska niespodzianka nagle. Jeśli chodzi o NB i HT, to możesz podnieść NB o jeden raz w górę; HT nie podnoś. Zresztą podawałem ci wcześniej moje ustawienia (ten sam proc przecież), więc możesz pokombinować.
Edit.: Poza tym takie pytanie, bo dopiero zwróciłem uwagę. Zbijałeś mnożnik w dół na procu? Tak się przyglądnąłem i dumam, czemu szyna aż 243MHz, a proc tylko 3402. Bazowy mnożnik jest przecież 15x, a ty zrzuciłeś do 14x. Szyną gorzej się kręci, ja mam 15 x 230MHz. Zresztą masz zablokowany mnożnik, więc jakim cudem go ruszyłeś?
Podobno HT nie ma związku z wydajnością, a NB im więcej tym lepiej (ale różnice w wydajności nie duże, przyśpieszy działanie pamięci, odczyt, zapis itp i zawsze coś na + w grach i programach)
Ktoś testował 2000, 2400, 2600mhz i różnice nie wielkie ale były, więc można się pobawić.
Ja u siebie mam 666mhz czyli ok 2664mhz rzeczywiste.
ps. co do temperatury to u mnie w occt max 59C, poza occt idle max 34C, stress max 45C, a noctua na lajtowych ustawieniach niesłyszalna, ustawienia z sygnaturki :)
Dobra to w takim razie odświeżymy sobie Gta4 albo ww. Bc2 :D jak będzie git to spróbuje podnieść to NB o jedną wartość wyżej mnożnik.
No tak zbijałem w dół :D Mam zablokowany mnożnik,ale przecież jak jest zablokowany to można go dać w dół tylko w góre nie.
Dobra wygląda na to,że wszystko jest dobrze :D pograłem godzinke w gta4,zrobiłem test 3dmarkiem,pograłem w mw3 i nigdzie nic się nie stało wszystko git :D Nie wiem tylko czy jest sens się pobawić w to NB jak wszystko jest dobrze ;p
I po co? Nie lepiej było zostawić 15x? Już ci pisałem, że szyną się gorzej kręci.
Dobra niech już będzie tak jak jest.Chyba,że będę chciał go wyżej podkręcić to zrobię tak jak mówisz.
Wszystko zależy od procka. Nie każdy się kręci tak samo. Często ograniczenia wynikają też z pamięci.
Mój x4 640 bez zmiany napięcia spokojnie pracuje na 3.6ghz. Na co dzień mam 3.5ghz ustawione od dnia w którym go kupiłem.
Tu na linku napięcie miałem jeszcze minimalnie podbite bo nie wiedziałem że na defie jest tak samo http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1656154
Dodatko L3 mam odblokowane i może bliżej mu do phenoma i dlatego dobrze się kręci.
