osesek
zmiana litery dysku, problem z systemem
mam coś dziwnego z czym nie mogę sobie poradzić, widzę to pierwszy raz. Otóż po zainstalowaniu systemu Xp 32 sp3 pojawiły mi się literki partycji jako C i I. Trochę mnie to zdziwiło i postanowiłem zmienić literę I na D. jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że nie można tego zrobić. W zarządzaniu dyskami przy próbie zmiany litery pokazuje się informacja, że nie można zmienić litery partycji systemowej lub startowej. Spojrzałem uważniej i widzę, że I jest jako zdrowy (system) a C jako zdrowy (start). To jakaś paranoja bo system jest zainstalowany na C i na I nie ma nic co miałoby jakikolwiek związek z systemem. Oczywiście w tej sytuacji nie ma mowy o zmianie jakiejkolwiek litery. No i mam wielką prośbę do tych co mają XP w małym palcu, podpowiedzcie proszę jak to zrobić żeby I stał się D. Wprawdzie nie mam niesamowicie mocnej potrzeby tej zmiany, ale chciałbym to zrobić tak żeby wiedzieć na wszelki wypadek jak to można zrobić. Dwa, jak to jest w ogóle możliwe że coś takiego się samo stało? Instalowałem system już ze sto razy przez lata, widzę to pierwszy raz.
można wymusić w rejestrze, ale tylko, jeśli rzeczywiście i jest nieistotna - na c masz system, ale i może być partycją aktywną, a wtedy na niej są pliki startowe systemu - w mój komputer - narzędzia - opcje folderów - widok odhacz ukryj chronione pliki.. i sprawdz, czy na c są pliki ntldr, ntdetect i boot.ini - jeśli tak c jest aktywna, i wtedy możesz zmienić i - naciśnij win + r, wpisz regedit, kliknij na klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
kliknij prawym na dos devices i, zmień nazwę, i wpisz d zamiast i
jeśli natomiast te pliki są na partycji i to ona jest aktywna, i litery raczej nie da się zmienic - prawdopodobnie jakiś dziwny problem podczas instalacji
Tak , system jest na C. Natomiast polecenie HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices nie jest wykonywane bo wyskakuje taka informacja - System Windows nie może odnaleźć pliku "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices" . Upewnij się, że wpisana nazwa jest poprawna . Aby wyszukać plik, kliknij przycisk Start, a następnie kliknuij polecenie Wyszukaj. No i nic nie znalazł.
do uruchom wpisujesz regedit
i enter
do klucza mounted devices docierasz klikając na strzałki przy kluczach, np local machine.. itd
jeśli nie będziesz mógł zmienić kliknij prawym na klucz mounted devices (w lewym panelu od ciebie), uprawnienia, zaznacz albo dodaj swoje konto, kliknij zaawansowane, zaznacz dziedzicz po obiekcie nadrzędnym.., kliknij ok, zaznacz
pełna kontrola pod zezwalaj, i zastosuj
ps - niewykluczone, że i tak nie będziesz mógł nic zrobić w tym kluczu, bo pełna kontrola nie da się zaznaczyć, wtedy zrób tak, naciśnij win + r, i wpisz polecenie
at 18:30 /interactive regedit
o 18:30 wyświetli się regedit, i będziesz w nim mógł zmienić literę dysku - godz, to znaczy 18:30 przykładowa, możesz wpisać każdą inna - wpisz godz z zasobnika + powiedzmy 2 min
