Quicksand
Jak zrobić aby drugi dysk był widoczny w bootmenu w biosie.
Nie wiedziałem czy założyć w dziale windows czy dyski, jednak dyski wydają się bardziej trafionym miejscem.
Są dwa dyski twarde, IDE I SATA, na obu są OSy. Jeden SATA ma zepsuty windows. Drugi IDE ma windowsa 8 sprawnego. Z początku było ok, dwa dyski działały i z pod win 8 był dostęp do dysku SATA. Po nieudanej próbie naprawy systemu na dysku SATA dysk z windowsem 8 znikł z bootmenu. W momencie próby uruchomienia systemu z dwoma podłączonymi dyskami bootuje zepsuty xp z niepowodzeniem, F8 do wyboru jest tylko XP, nie ma windowsa 8, w BIOSIE w bootmenu również nie ma dysku z windowsem 8. Jedyny sposób aby korzystać z komputera to odłączyć dysk SATA zostawiając sam IDE z win 8 wtedy bootuje, za każdym razem naprawiając ów system Scanning and Repair (..%) wszystkie partycje na dysku IDE :hmmm:
Chcę korzystać z dwóch dysków na raz, jak to zrobić ?
A próbowałeś na sztywno ustawić w biosie bootowanie z tego dysku ide, masz tam taką opcję? Może płyta przypisuje wyższy priorytet portom sata i dlatego ten dysk ide jest niewidoczny w menu bootowania. Pozostaje chyba tylko naprawić/przeinstalować xpeka a potem dodać za pomocą np. easybcd opcję wyboru systemów i start z drugiego dysku.
Czyli w momencie jak mam odłączony dysk SATA, to wejść do Biosu i ustawić IDE na firstboot ?
Eascybcd znam, jest tam opcja "Opcje konfiguracji MBR" i "zainstaluj bootloader Windows Vista/7 do MBR" Tylko nie wiem czy tak jak mam podłączony jeden dysk nacokolwiek się to zda.
No właśnie nie, to trzeba by było wykonać spod działającego xpeka, a ze nie działa to nie ma takiej możliwości.
Tak, właśnie o to mi chodzi, odłącz dysk sata i ustaw w biosie na twardo bootowanie na ide, zobacz co z tego wyjdzie.
Udało się, chodź nie w ten sposób jak napisałem ale jeszcze inaczej. W Biosie poza bootmenu jest i zakładka dyski twarde i w niej 1 dysk, 2 dysk. Wiedziałem o tym wcześniej ale nie wiedziałem, że można tam zamieniać miejsca. Zamieniłem miejsca tak aby ide był 1, i 8 wstała z dwoma dyskami :) Tylko mam problem z dostępem do starego pulpitu, ale to chyba już uroki 8. Muszę na każdym osobnym pliku przyznawać sobie jakiś dostęp wpisując nazwę użytkownika itd.
Dzięki za pomoc. A mając teraz swobodny dostęp do xp może uda mi się go naprawić chodź szczerze w to wątpię.
W ogóle ta ósemka jakaś poroniona była, np. pewne programy nie chciały startować w autostarcie bo nie było odpowiednich uprawnień czy coś - rozwiązaniem było dodanie konta admina (do znalezienia w sieci) i praca na nim, ale ostatecznie wyleciała z dysku. Za dużo babrania się, że o tym przemieszaniu aero i metro nie wspomnę. Jeden wielki ból głowy.
Ja ją zainstalowałem w październiku na starym dysku z ciekawości do testów. Dzięki tej zachciance mam teraz komputer bo inaczej musiałbym po prostu robić format.
Teraz jak wychodziłem na niej z ponad już 100h to niektóre opcje są fajne, jednak albo moja wersja jest jakaś zwalona albo te automatyczne wgrane sterowniki od GPU, bo przy video tak mi rozjaśnia obraz, że jest tragedia a zmiana shaedrów czy jakichkolwiek opcji nic nie zmienia :heu: Tak samo w firefoxsie pod 8 nie działają niektóre dodataki prawidłowo ani nie zapisuje ustawień.
Chociaż może to wina, że niaktywowany.. nie wiem w sumie po co ta aktywacja. Najbardziej boli, że nie ma pasjansa pająka, lubiłem w to grać.
Poszukaj tych gierek spod ósemki na dysku tej posypanej windy xp, powinny chodzić bez problemu. :)
Śmiga. tylko się tnie :E Znaczy ruchy nie są płynne. Mam jeszcze taki problem że dioda pracy dysku świeci się cały czas ciągłym światłem mimo, że dysk nie pracuje. Jak działał xp mimo dwóch dysków to działała i świeciła w zależności od pracy dysku.
Rozwiązanie - wywal to gówno i zainstaluj xp. :E
