heat
NZXT Switch 810
Linki do skończonych rewizji :
Black
Black & Yellow
Red
Jakiś czas temu rozpocząłem „przygodę” z planowaniem kolejnego układu...
Powodów do zmian było kilka, najważniejszy to chyba ten, że R4 była już zbyt mała i ciężko było się pomieścić z nowymi gratami a w planach miałem wrzucenie kolejnej chłodnicy, która pozwoliłaby skręcić na stałe wszystkie wentylatory na totalne minimum a do pewnego obciążenia nawet całkowicie je wyłączyć…
Polowanie na nową obudowę trochę trwało… do końca nie potrafiłem się zdecydować na konkretny model. Tak jak już kiedyś ktoś wspominał na tym forum – ciężko jest znaleźć obudowę idealną pod LC a przy okazji taką, która nie jest wielkim klocem… ;)
Miał być 800D ale wizualnie do mnie nie przemawiał, później TJ-07 ale ilość modyfikacji, którą trzeba na niej przeprowadzić skutecznie blokowała przed wydaniem 1.3k zł a znaleźć używkę w sensownej cenie graniczy z cudem i wymaga czasu a ja nie lubię czekać ;)
Po wielu przemyśleniach postanowiłem trochę zaryzykować i skusiłem się na "plastikowego" Switch’a
Celowo cudzysłów bo po rozpakowaniu okazało się, że nie jest tak strasznie jak myślałem. Oczywiście nie jest to poziom aluminiowych Lian-Li ale obudowa robi naprawdę fajne wrażenie na żywo.
Tak wygląda porównanie do R4 (sorry za jakość zdjęć ale ciężko zrobić dobre gdy nie ma światła a niestety z powodu przedłużającego się remontu, na stare mieszkanie wracam dość późno :/ )
Układ pozostanie bardzo podobny do obecnego, z kilkoma małymi zmianami :
Raystorm
EK FC680GTX
AC D5 USB + top Aqualis
LUND
Chłodnica # 1 : 3x120 Swiftech
Chłodnica # 2 : 2x140 EK XTC
Chłodnica # 3 : 2x120 Magicool (jak wejdzie tam gdzie sobie ubzdurałem, że wejdzie :D )
Tygon R3400 9,5x15.9 Black
Płyn Dp Ultra Clear
Wentylatory :
3x120 GT 1450 na Swiftech’u
2x120 Noiseblockery PL2 na Magicool’u
4x140 Phobya Nano G-14 na EK
2x140 Air Penetratory do obudowy lub 2x140 Shadow Wings – jeszcze nie zdecydowałem, AP znam, natomiast za BQ przemawia PWM
Panel – prawdopodobnie Lamptron Touch – zamontowany „do środka” lub za zaślepką tak żeby go nie było widać na froncie.
To co na pewno będzie wyróżniać ten układ to pójście w trochę innym kierunku w przypadku „układania kabli” niż miało to miejsce w moich dotychczasowych obudowach. Stwierdziłem, że ładne oploty trzeba pokazać i nie ma co ich chować za płytą główną ;)
Foto poniżej to na razie bardzo wczesna beta, sprawdzałem jak ogólnie układają się kable i jak wyglądają same „uchwyty” ale mniej więcej daje to pogląd na to w jakim kierunku chcę pójść. Jeśli się wszystko uda to układ węży też będzie niecodzienny…
Stay tuned... ;)
Mam te samą obudowę i muszę przyznać,że zapowiada się bardzo ciekawie zwłaszcza to wstawienie trzeciej chłodnicy. :D
Tempo prac i zmian w kompie masz bardzo szybkie. :D
Powodzenia z nowa buda. :thumbup:
Staram się jak najszybciej odnaleźć pasującą obudowę :P Dzięki ;)
Dzisiaj w końcu rozpakowałem top do D5, prezentuje się bardzo dobrze, chociaż nie jest też idealny ale w porównaniu do poprzedniego od alphacool'a to i tak przepaść jakościowa ;)
Mam taka samą obudowę z tą 3 chłodnicą nie wiem czy Ci się uda:P,. ale życzę powodzenia,będę zagładał.
No wlasnie tez nie wiem czy zmiesci 3 chlodnice, bo moze dac na dole albo na przodzie nie jednoczesnie.Do tego 3x120 na top ale gdzie upcha ta trzecia to naprawde nie wiem :hmm:
Zważając na to, że poprzedni projekt bardzo mi się podobał, to ten też będę śledził ;)
Miejsca w środku jest bardzo dużo a przy tym obudowa nie jest przesadnie duża na zewnątrz. Ogólnie bardzo przyjemna konstrukcja ale też będzie wymagała kilku poprawek ;)
Wracając do tematu trzeciej chłodnicy to wszystko wyjaśni się po dokładnych przymiarkach.
Po lekkim szlifie mieszczą się wewnątrz dwa wentylatory 120mm na tylnej ściance, więc plan jest taki żeby na zewnątrz zamontować Magicool'a. Oczywiście bez jakichś dodatkowych wsporników czy tym podobnych dziwactw tylko płasko do ścianki. Ta chłodnica jest na tyle kompaktowa, że nie powinno to źle wyglądać ale to sprawdzę po przymiarkach i wtedy zdecyduję czy będą trzy chłodnice czy tylko dwie...
Dzisiaj przyszła paczka od Darmacza z zestawem uchwytów/śrubek/nakrętek/oplotów i innych dupereli więc może jutro zabiorę się za całe okablowanie.
Na najważniejszą paczkę z 2m Tygona R3400 i z zestawem adapterów sobie jeszcze trochę poczekam, co mnie strasznie wk... :mad2: Już kolejny raz żałuję, że nie zdecydowałem się na zakupy w aquatuning albo w caseking, bo tam wszystko mieli od ręki. Może to będzie jakaś nauczka na przyszłość...
Z planów na najbliższe dni :
- kable z oplotem na wymiar dla wszystkich wentylatorów
- oploty dla SATA
- wymyślić ścieżki dla kabli na froncie i za tacką od mobo
- covery dla zatok 5.25
- pomalować ostatniego trzeciego GT na czarny mat ;)
- zdecydować się jakie wentylatory i jaki panel kupić.
Obudowa bardzo mi się podoba. Czekam na jakieś konkretniejsze zdjęcia :D. Będę obserwował :P.
A może na dole ją ustawisz? Zasilacz nie jest aż tak długi, w ostateczności można było by kupić coś takiego
Takie moduły jak ten do PSU nie wchodzą w grę, max 3cm - tyle może coś wystawać za obudowę ;)
Z tą trzecią chłodnicą tak naprawdę wszystko wyjdzie w praniu, bo jak się okaże, że nie da się normalnie poprowadzić węży to zrezygnuję z tego pomysłu.
Zamiana 2x120 MC na 3x120 Swiftech już i tak da spory kop do wydajności a też powiedzmy sobie szczerze - dla mojego konfigu to i tak będzie spora przesada, ale jednak trzecia chłodnica trochę korci ;)
Dzisiaj dotarła część gratów z Angeli, niestety dalej czekam na najważniejszy element czyli Tygona R3400 więc jedyne co mogę pokazać to kilka fotek nowych nabytków :cool:
Zrezygnowałem z Lamptrona bo i tak nie dałbym go na front i zdecydowałem się na Aquaero 5 LT. W koszyku miałem już blok dla niego ale w końcu stwierdziłem, że jestem nienormalny i jednak zdecydowałem się na normalny dedykowany radiator.
Na wszelki wypadek przeprowadziłem test "czy działa" tak żeby w przyszłości mieć pewność, że jak nie będzie działał tzn, że ja go zepsułem :lol2:
Ogólnie jestem pod ogromnym wrażeniem jakości wykonania, mocy i dostępnych opcji...
Dotarły też uchwyty do węży, w planach mam ich wykorzystanie :lol2: Bez węża nie jestem w stanie określić czy my się przydadzą :/
Tutaj z jedynym luźnym kawałkiem jaki posiadam :E
Przyszło też trochę adapterów od EK. Korek z Bitsa z miejscem na diodę ma posłużyć jako podświetlenie LUND'a - mam go już jakiś czas ale nie chciało mi się kolejny raz opróżniać i zalewać układu więc dopiero w tej rewizji go wykorzystam. Dodatkowe 6 złączek Feser'a udało mi się kupić w bardzo okazyjnej cenie - są to używki w bardzo dobrym stanie. Już dzisiaj wiem, że wszystkim nie wykorzystam ale co tam - była okazja :lol2:
Jutro może zrobię "coś więcej" i przy okazji wrzucę fotki wnętrza z nowymi uchwytami do kabli i z nowymi oplotami.
Czekam na kolejne fotki.
Zapowiada się bardzo ciekawie :thumbup:
Miałem dzisiaj sporo rzeczy zrobić a jak na razie jedyne co wykonałem to custom kable do zasilania Aquaero.
Wieczorem zrobię przejściówkę molex -> 3pin tak żeby sterować całym spliterem od NZXT z poziomu Aquasuite. Zrobiłbym ją już dawno ale niestety lutownica odmówiła posłuszeństwa a kable do 3pin będę musiał lutować.
Przy okazji udało mi się wykombinować gdzie będzie Aquaero :)
Scorpion z oplotem scorpion ;)
To tylko przymiarka...
Sry za jakość fotek, coś nie potrafię się ostatnio dogadać z aparatem :/
No ładnie oplotłeś, następnym razem postaraj się z długością termokurczy ;)
Ale tego i tak nie będzie widać.
Widzę że jednak zdecydowałeś się na aquaero :) Nie będziesz żałował tyle możliwości ile daje to urządzenie to po prostu poezja. Dobrze że nie wziąłeś bloku bo jeśli nie podłączasz po kontroler pompki do nie miało by to najmniejszego sensu. Co do umieszczenia to u siebie mam tak samo tylko od wewnętrznej strony zatok, dość praktyczne miejsce.
Tylko chwilę się nim pobawiłem ale już widzę, że opcji jest naprawdę bardzo dużo - przydałby się jakiś fajny tutorial ;)
Prace niestety posuwają się bardzo powoli, jakoś nie mogę się zmotywować wiedząc, że i tak muszę czekać na ten cholerny wąż :)
Dzisiaj zamontowałem Aquaero, skończyłem rozgałęziacz wentylatorów 3pin (nie wyszedł za dobrze ale w sumie i tak nie będzie go widać) wstępnie poprowadziłem okablowanie za mobo i oplotłem tylne diody, które podświetlają tylne złącza - w sumie fajny paten, szczególnie jak trzeba coś wieczorem podłączyć ;)
Na pierwszych fotkach wdać że obudowa już ma kontroler, czy ja się mylę?
spliter, rozdzielający zasilanie z molex na 7 pin3
z tego co gdzieś widziałem to jest na rzepy
lub/oraz na śrubki
Zapowiada się jeszcze lepiej niż poprzedni projekt - każdy szczegół jest ważny. Wiesz jak mnie oczarować 8:E
Pięknie, ciekawe czy mi w Fulmo GT uda się coś zmajstrować fajnego ????
Bardzo fajna obudowa, na pewno wykombinujesz coś fenomenalnego - dużo możliwości :)
Aquaero 5 LT - również mam w planach ;p Pochwalisz mi się jak tam u Cb się sprawuje, jak skończysz lc ?;p
Do sterownika aq mogłeś zakupić takie coś http://www.ebay.de/itm/Aquacomputer-Einbaublende-fur-poweradjust-2-USB-Edelstahl-geburstet-/360591911680?pt=DE_Computing_Wasserk%C3%BChlung&hash=item53f4f3eb00#ht_1474wt_906
Ogólnie ta buda strasznie mi się podoba i chyba sobie również ją sprawie. ^^
Z tego co pamiętam to ten panel dla PA2 nie pasuje pod Aquaero LT (inny rozstaw śrub) z resztą obecne położenie Aquaero w 100% mi odpowiada ;)
Wracając do Switch'a...
Paczka z wężem przyszła jakiś tydzień temu, jak to zwykle bywa gdy mamy już wszystko to pojawia się masa innych tematów do załatwienia, dopiero w ostatnie dwa dni udało mi się znaleźć trochę czasu aby poskładać wszystko do kupy.
Można powiedzieć, że całość jest już skończona w 90%
To co udało mi się już skończyć :
- oploty 2x SATA
- nowy oplot dla przedłużki ATX24Pin (tak naprawdę to nie nowy, wymieniłem tylko większość żółtych akcentów na czarne)
- nowe oploty dla 4x140 Phobya + termokurcz na kablach biegnących po ramce i nowe czarne naklejki. Dzięki temu nic kolorowego nie przebija prze grille - czysta czerń :)
- poprowadzona wiązka kabli (4x USB) na froncie
- montaż LUND'a i D5 do tacki od płyty głównej
- cover na wewnętrzną część zatok 5.25 (zdjęcia będą jutro bo już dzisiaj nie ma sensu ich robić przy sztucznym świetle)
- homemade wyciszenie HDD - niestety LATEO się nie zmieścił w zatokach.
- pomalowanie i zrobienie oplotu dla trzeciego Gentle Typhoon'a
- zamalowanie kilku skaz na chłodnicy 3x120
- połączenie całego układu (foty będą jutro jak całość przejdzie test szczelności ;) )
To co jeszcze muszę zrobić:
- podświetlenia LUND'a a dokładnie przylutować rezystor i zrobić oplot
- sprawdzenie szczelności układu
- poukładać kable z tyłu obudowy - bardzo chciałem mięć "ładnie wyglądające" plecy obudowy ale już widzę, że będzie z tym ogromny problem. Niestety wydaje się to niemożliwe przy zasilaczu, który nie ma okablowania na wymiar...
Gość innovatek
Też zdecydowałem się na tę pompkę tylko że z mod kitem Bitsa oraz topem sam nie wiem może takim jak Ty. ;) Ogólnie wygląda coraz ciekawiej. Buda jest w sumie dość duża, nie to co u mnie.. ale może zmienię na tj07 choć nie wiem..
