pawel5000
Valley Benchmark
No i mamy nowego Valley Benchmark dla mnie jest obłędny pięknie wygląda :P
Benchmark można pobrać stąd http://unigine.com/products/valley/download/
Ustawienia
i5 2400 stock
GTX650Ti 641/1350
Basic
Extreme
Extreme HD
Jak widać AA zarzyna ta kartę :E
a tutaj własne ustawienia bez AA
u mnie wygląda to tak:
Bardzo przyjemny dla oka benchmark.
Takie powinny być smarki, a nie to co serwuję na futuremark.
faktycznie wyglada zacnie. troche dziwne domyslne "metody" benchmarkowania. dlaczego basic jest w oknie. robi to dosc spora roznice w fps.
na gt 520m :E
FPS: 8,5 vs 6,6
@leven nie masz monitora 1080p? taki lekki off.
Mój wynik :
OC : GTX570 @ 750MHz/4GHz, i7 3820 do 4,625GHz
Co przyszło mi na myśl kiedy zobaczyłem niektóre sceny z tego bencha :
LINK1, LINK2.
Dla mnie Dobry bench powinien nie tylko mieć odpowiedni DX i inne technologie zaszyte, ale także wyglądać odpowiednio dobrze (musi to widzieć laik, a nie tylko ten kto wie gdzie co zostało użyte).
Dlatego dla mnie ten test jest znacznie lepszy od Futuremarka (wizualnie od pierwszych dwóch testów, a optymalizacyjnie od ostatniego)
Oczywiście nie ma bencha bez wad :)
W "Valley" trochę przesadzili z rozmyciem obrazu w niektórych scenach (obiektyw aparatu, to nie jest to samo co ludzkie oko :P). Mnie przeszkadza kiedy efekt rozmycia "zmusza" mnie do patrzenia na określony plan (bliski/średni/daleki).
Mój monitor ma natywną rozdziałkę 1680/1050 60 hz.
Wyżej nie da się ustawić.
Spoko, tak się pytałem, szkoda, no ale cóż, Twoja karta w 1080p pokazała by co potrafi.
Stjepan
mógłbyś da wyraźniejszego screna bo nic za bardzo na nim nie widać ;)
Stjepan
Tak może być.
od razu lepiej :)
mógłbyś zrobić test w rozdzielczości 1680x1050 z ustawieniami na full chciałbym zobaczyć jak wyjdzie taki athlon w porównaniu i5 2400
edyta//
po podkręceniu karty na 1100/1500 troszkę lepszy wynik
Extreme HD
tu to samo tylko bez AA
widać jak AA zarzyna ta kartę
A ja mam problem z benchmarkami unigine. I unigine heaven i valley nie mogę uruchomić w pełnym oknie. Dostaję komunikat jak na załączonym zrzucie i bench uruchamia się w oknie. Directx aktualizowany w najnowszej wersji. Gry odpalają się normalnie. Ma ktoś jakieś pomysły?
Edit
Problem rozwiązany. Problemem jest msi afterburner. Na evga precision działa normalnie. Wynik w sumie zrobiony dla sprawdzenia (w panelu nv af X 16 i aa przeźroczystość x 8).
To i ja się dołączę z wynikiem:
i7 2600K @ 4600MHz
TridentX @ 2133MHz CL8-10-10-28 1T
GTX680 Lightning stock
Stery 313.96
Znowu ja, tym razem OC:
GTX680 Lightning @ 1352/1800MHz
Na sprzęcie z podpisu...bez OC
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
