krzyss_
TD-W8950ND
Zmieniłem ruter z modelu TD-W8901G (zaczął się wieszać, elektronika zaczęła piszczeć a czasem dochodził dźwięk jakby coś iskrzyło) na model TD-W8950ND i od tego czasu pojawiły się problemy z oglądaniem czegokolwiek na telewizorze wyposażonym w złącze LAN. TV daje mi możliwość oglądania min YouTube, Ipla, Iplex itp. Na każdej z tych platform nie mogę nic płynnie oglądnąć. Wszystko szarpie, przycina długo się ładuje itp.
Dodam, iż na modelu TD-W8901G nic takiego nie występowało. Sprawdzałem też na modelu identycznym jak i również na modelu TD-8961ND i również szarpie i przycina. Nie da się nic oglądnąć normalnie.
Konfiguracja rutera była na zasadzie "krok po kroku" z dołączonej płyty do zestawu a także ręcznie przez stronę internetową.
Czy należy coś dodatkowo konfigurować aby była płynność odtwarzania? W ruterze jest sporo opcji konfiguracyjnych.
Mój dostawca internetu to TP SA. Łącze to 6mb. TV to Panasonic TX-L37G20E.
Firmware rutera najnowszy, sprawdzane też na starszym i jest tak samo.
Ma ktoś jakiś pomysł.
Zaloguj się na router /Wireless -> Basic/ i zmień na inny kanał oraz tryb /mode/ z 11bgn mixed na 11g only lub 11n only.
Mimo to że TV jest po kablu gdyż nie ma Wi-Fi?
Tak dla testu zmieniłem ale bez różnicy.
Nie zwolnil. Jest niecale 6mb caly czas na jednym i drugim. Jak przepne stary ruter na tv wszystko smiga i szybko sie laduje. Mam jeszcze jakis ruter ZTE ktorego znajomym dalo orange a od kumpla pozycze jeszcze cos na czym jego net chodzi.
Wydaje mi sie ze to albo jakis konfig rutera albo TV ma problem z tym sprzetem, przypisalem nawet na sztywno IP w TV i tez nic nie dalo.
Mam troche kabli w domu i wymienialem. Niby po wymianie bylo lepiej ale teraz gdy zmienie to jest to samo. Generalnie ostatnimi czasy niektore filmy tna na youtube nawet w najgorszej jakosci. Tylko ze zawsze dzialalo to szybko i sprawnie a po zmianie rutera problem sie pojawil. Sprawdze sobie jeszcze na kablu dolaczonym do zestawu.
Napisalem do supportu tplinka, moze beda miec jakies pomysly. Jak bedzie trzeba to ponagrywam im filmiki i wysle. Ciekawi mnie czego to wina, czy konfigu, czy TV, czy moze sprzetu.
Jeżeli chodzi Ci o youtube to problem nie leży po Twojej stronie. Do godziny 22-23 nie licz na płynne ładowanie filmików posiadając neostradę, nie ma znaczenia czy dasz 360 czy 1080p. Jeśli już to lepiej powinno ładować HD, bo mają większy priorytet, ale i potrzebują więcej danych/sek przepchnąć, więc efekt jest taki, że nic płynnie się nie załaduje. Takie uroki 'firmy' TPSA.
Powrót do TD-W8901G (tym razem w najnowszej wersji V6) okazał się najlepszym rozwiązaniem. Teraz wszystko śmiga.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
