A. U. Mortis
Mocny skok napięcia powyżej 4 GHz - i5-2500k
Witajcie,
Zacząłem ostatnio podkręcać procesor. i5-2500k, na płycie ASrock P67 pro3, chłodzenie to znany wszystkim Fortis, smarowałem Zalmanem STG2.
I tutaj mam problem.
Do 4.0 Ghz ładnie mi się wykręcił na napięciu 1.2v [które, nota bene, musiałem obniżyć w płycie głównej, offset: -0.090v].
Wrzuciłem mu 4.4 i.. Zaczął wywalać błąd STOP 9C. Wyczytałem, że taki błąd oznacza też problem z pamięcią. Podniosłem więc VTT do 1.064v, ale nic. Więc zbiłem pamięciom szybkość z 1600mhz na 1333mhz - efekt był taki, że zobaczyłem ekran logowania - tutaj freeze i reset. Wróciłem do 1600mhz i zacząłem trochę podnosić mu napięcie offsetem i aktualnie mam ustawione -0.50v oraz line calibration na level 3, co [wg HWinfo] skutkuje napięciem 1.35v, a temperatury z 56 stopni podskoczyły z miejsca do 63 [chyba, że to standard przy takim taktowaniu : P]. Procesor obciążam OCCT.
Czy mogę z czymś pokombinować, aby trochę zbić to napięcie? np mniej w vcore, a więcej w vtt? : )
Swoją drogą, płyta ma ustawienie odnośnie dodatkowego napięcia w trybie Turbo - ktoś zauważył, by zmiana tej opcji wpływała jakoś na napięcie?
VTT nie jestg tutaj problemem - zostaw domyślne.
Musisz kombinować: vcore oraz llc.
Zmieniłem LLC z Level 3 na Level 5 [czyli teoretycznie niższy] i napięcie przy obciążeniu nie drgnęło :exclam:
Tak chyba nie powinno być? : P
Kolejna ciekawostka, wróciłem do 4.0 i offset -0.090 i w efekcie mam przy obciążeniu prawie 1.3v..
z drugiej strony mogę dać niższy offset jeszcze [tj -0.120] i też odpala, ale końcowo mam jakieś 1.25v. dałem fixed 1.21v i chodzi stabilnie.
Płyta głupieje czy co?
Nie ogarniam tego, jak ona operuje tymi napięciami...
Spróbuj tych ustawień, pokombinuj z offsetem. Zresztą----> NTF!!!
Miscellaneous:
Advanced Turbo 30/50/100: Disabled
Load Optimized CPU OC Setting: Disabled
Load Optimized GPU OC Setting: Disabled
CPU Configuration:
CPU Ratio: All Core
All Core: np. 44
Host Clock Override (BCLK): 100.0 MHz
Spread Spectrum: Disabled
Intel SpeedStep Tech: Enabled
Intel Turbo Boost Tech: Enabled
Additional Turbo Voltage: +0.004v
Internal PLL Overvoltage: Disabled
Core Current Limit: Max
Long Duration Power Limit: Max
Long Duration Maintained: Auto
Short Duration Power Limit: Max
Primary Plane Current Limit: Max
Secondary Plane Current Limit: Max
GT OverClocking Support: Disabled
Voltage Configuration:
Power Saving Mode: Disabled
CPU Core Voltage: Offset Mode
Offset Voltage: tu kombinujesz
CPU Load-Line Calibration: Level 2 or Level 3
IGPU Voltage Offset: Auto
IGPU Load-Line Calibration: Auto
DRAM Voltage: 1.5v (up to 1.65v)
VTT Voltage (VCCIO): Auto
PCH Voltage: Auto
CPU PLL Voltage (VCCPLL): Auto
System Agent Voltage (VCCSA): Auto
DRAM Configuration:
Load XMP Setting: Auto
DRAM Frequency: DDR3-np. 1600
DRAM tCL, tRCD, tRP, tRAS: np. 9-9-9-24
Command Rate (CR): 2N
Reszta na auto.
CPU Configuration:
Intel Hyper Threading Technology: Enabled
Active Processor Cores: All
C States:
Offset Mode:
Enhanced Halt State (C1E): Enabled
CPU C3 State Support: Disabled
CPU C6 State Support: Disabled
Package C State Support: Disabled
Fixed Mode:
CPU C3 State Support: Enabled
CPU C6 State Support: Enabled
Package C State Support: Auto
CPU Thermal Throttling: Enabled
No-Execute Memory Protection: Enabled
Intel Virtualization Technology: Enabled
Hardware Prefetcher: Enabled
Adjacent Cache Line Prefetcher: Enabled
