pawel5000
Resident Evil 6
Jakby kogoś dziwił niski fps w czasie testu- tak chyba ma być, ludziska którzy grali w fulla piszą że w teście są sceny których w grze nie ma- np. ulica pełna zombi na końcu pierwszego fragmentu- takich scen w grze nie ma, tak samo druga scena z masą kokonów- ponoć w fullu jest ich dużo mniej.
Także ten bench ma raczej za zadanie maksymalnie obciążyć kompa, i na fps się tu nie patrzy a na "wynik". Bo np. mnie pod koniec pierwszej części testu spada do 14fps, a w drugim teście 20-22fps non stop, a później gra podsumowuje "działa standardowo" :lol2:
Pytanie dlaczego np. w pierwszej scenie jest 37-40fps, podczas gdy wszystko co widać to czyjaś noga :lol2:
Może to kwestia dof który działa cały czas- może w grze będzie się tylko w scenkach włączał.
Ogólnie co to za bench który nie pokazuje jak działa gra? :hmm:
No chyba że pokazuje, to wtedy będziemy mieli powtórkę z gta4.
Wynik max 1080p:
HGDHnnm.jpg?1
low 1080p:
vVcqtjd.jpg?1
A tymczasem Square Enix wypuścił benchmark do Final Fantasy XIV.
Crossfire
1920-1200 Crossfire
1920-1200 Single
Maks co daje stara technologia
Phenom II x4 955 @4.0 Ghz Ram 1600 NB 2600 Grafiki 6950 1 GB 880-1350
wow sciagam :P
tez tak ladnie meczy procka jak 5? z tego co adic pisze jest duzo obiektow [?] to dobrze ;)
nie generuje wykresu? slabo ^^ min fps jest najwazniejszy
fajne jest wykres ,ale chyba test tez nastawiony na grafe nie tylko na proca,bo spadla wydajnosc autorowi tematu po zmianie rozdzielczosci
Już ściągam i zaraz teścik zrobię.
Teraz wynik jest ok, procesor i7 2600K @4,8 GHz, Gigabyte 7970 @1080 :
6950 w CF ciebie przegania Pitu Pitu zero sciemy
Nie mam pojęcia co namieszałem, ale drugi test jest już ok.
noo.. to test na grafike jest...
"G860" + HD5770 4850pkt. przez caly test mam gpu load 99% ,jedynie w pierwszym tescie przy koncu ,gdy kamera odjezdza i jest duza ilosc zombi to gpu spada na ~70% a cpu wchodzi na maxa wtedy trace fps , drugi moment to te kokony,ale to grafa nie daje rady bo ma 99% na tym...jednak na procu tez wtedy siada...bylo widac na 7950
"G860" + HD7950 10333pkt
na zombiakach przy koncu pierwszego testu min fps dobil do 19fps :P
mobilna stacja :D
witch AFR CCC
w tym teście wszystko zależy od grafiki
Ustawienia maksymalne, rozdzielczość 1280x1024.
i5 2400@3.81GHz i 8800GTX 648/1728/2106
PII 4,0 GHz + GTX 580 (stock)
1280x1024 wynik 10183
1920x1080 wynik 7374
i5 2500K@4.2GHz + GTX470 AMP!. Score: 7505. Min fps 31.
lekkie oc gtx-a 580, PII @4,0 GHz - 10691
PIIx4@4,1ghz NB@2,8 i staruszek GTX 275
bardzo ładny wynik art385, jak na staruszka :)
dwa staruszki :) e5506@3ghz i gtx260@GS
Radek 7970m w Singlu
Athlon x3 440@3,6GHz+ HD5770@stock. Niewiem czy ram mnie nie spowolnił, bo mam tylko 2GB.
PS: Wiecie, który pasek load podczas trwania testu odpowiada za procesor, a który za kartę? Chodzi mi o te paski co pokazują obciążenie. Jeden jest żołty, drugi cyjan. Który od czego?
Paski nie pokazują obciążenia (w sensie- procent cpu czy gpu), tylko fps- konkretnie żółty cały czas pokazuje gdzie jest poziom 60fps, a cyjan pokazuje ile w danej chwili jest fps, i możesz sobie zobaczyć jak to w danej chwili wygląda w stos. do tych 60.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
