pawel5000
Resident Evil 6
1024x768
7740pkt
sempron 140@athlonII x2 3Ghz + HD5870
przy koncowych zombiakach (test 1) 14fps
1024x768
7740pkt
wydaje mi się ze ta sekwencja siedzi strasznie na CPU bo CF w tym miejscu tez nie rozwija skrzydeł, ale wynik jak 5800 całkiem sprawny ;)
i7 920 @ 4GHz
6GB Ram 1600 CL7 7-8-7-20
GTX470 1280MB 320Bit @ 825/1650/3200
ForceWare 314.21
1280x1024 ALL MAX.
A tutaj 1680x1050 moja natywna również ALL MAX.
Myślę że wynik jak najbardziej zadowalający :)
1280x1024 - minFPS 34
1680x1050 - minFPS 28
i7 920 @ 4GHz
ForceWare 314.21
1280x1024 ALL MAX.
Heniu jak zmieniłeś karte graficzną to chyba pora zmienić tego starego i7 na nowoczesny procesor - fx. Wiesz przecież że nvidia lubi dużą liczbę rdzeni. Tam masz aż 8. Pewnie miał byś dużo lepsze wyniki :E
Hahaha... no zapewne :lol2: Wolę swojego staruszka która miażdży AMDki i ma mocny wątek/rdzeń :E I nie przejmować się w grach które korzystają z 1C/1T czy 2C/2T ;)
min 34 fps , juz to widze :lol2:
odpal msi AB z probkowaniem fps co 150ms i wklej koncowke pierwszego testu ^^
Phenom X4 955@ 4.0Ghz
6950 1Gb@ 940/1510Mhz
1280x1024 All Max
1680x1050 All Max
To jest Twój problem że nie wierzysz... mówię co mi liczby pokazały... nie będę się bawił w jakieś udowadnianie... bo równie dobrze możemy robić we frapsie benchmark i wtedy będzie nawet poniżej 20fps bo sobie tak złapie.
zrob test w msi ab , wykres fps , probkowanie co 150ms ;)
jak ci sie skonczy pierwszy test to screen
Pod koniec pierwszego testu (1280x1024) mam 20.5-21fps na Phenomie II X4 @ 4.0Ghz także henus7 w tym miejscu może mieć jakieś 25fps.
u mnie ostatnia wartość kl/s w tym miejscu, jaka się pokazuje to 26 (@ 4,1ghz nb 2800 Mhz), więc heniusiowi może i się 34 pokazywało
W sumie to nie ma co polemizować ponieważ henus7 ma inną kartę, kóra akurat w tym momencie może generować lepszy fps. CO innego gdyby miał taką samą kartę.
Mam nadzieję, że płyta dojdzie do mnie jutro i wkońcu będę mógł odpalić i7 920
I7 3770k @4.3Ghz
2X GTX 680 SLI
16 GB RAM
Przy takich ustawieniach pod koniec pierwszego testu miałem 28 klatek. :o
Ale w grze normalnie tego nie uświadczysz... bo tu jest napchane modeli. ;)
Konfiguracja z sygny
1280x1024 - 4362pkt.
1680x1050 - 3468pkt.
RE6 skończyłem na PS3 i nie mam zamiaru kupować wersji na PC - zwłaszcza, że nowy RE to crapiszon totalny. :mad2:
Najtanszy i3 Sandy Bridge : i3-2100 wraz ze staruszkiem GTX275 i jego narzutem :E
1280x1024 ALL MAX.
1680x1050 ALL MAX.
1280x1024 - minFPS 22
1680x1050 - minFPS 21
Phenom II X6 1090T 4.0GHz
SLI GTS450 925 / 4250 / 1850
4691 score A
i5 750@4.0GHz
GTX 480 OC
1280x1024 Max Settings
Tak patrzę po wynikach i ten Bench raczej nie wspiera SLI :hmm:
zrób profil AFR jak masz nVidiex2 i powinno działać , CF dziala Poprawnie
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
