pawel5000
Resident Evil 6
Wszystko jak w sygnie tylko CPU na 4GHz.
Testy przeprowadzane jak wcześniej.
1280x1024 All MAX
1680x1050 All MAX
update
Wgrałem nowe stery 314.22 i od razu lepiej pracuje SLI :Up_to_s:
Phenom II X6 1090T 4.0GHz
SLI GTS450 925 / 4250 / 1850
update
powinno być "i zaczęło pracować" raczej ;)
:thumbup: Racja, poprzednie sterowniki to 310.90 a teraz na nowszych poprawa zajeb... :)
Nie chce mi się wklejać obrazka specjalnie. Komp z podpisu na 1680x1050 daje wynik 7614pkt. Widać niedomaganie karty już :(
Wiecie jakim cudem (ktoś już tutaj miał taki wynik na początku tematu) robi się nadzwyczaj dziwny wynik w tym benchmarku?
"recepta" na to jest prosta, włączasz benchmark i dajesz alt+tab, przechodzisz do pulpitu i wchodzisz pod koniec testu z wynikiem sięgającym kilkadziesiąt tysięcy pkt :P
Bez takich trików udało mi się uzyskać:
cslukasz, zagrałem głupa, też o tym wiem dlatego taki wynik :D
Normalnie
1080p suwaki na max wraz z wygładzaniem
Wynik 11562 pkt
1080p suwaki na low bez wygładzania
Wynik 12944 pkt
720p suwaki na max wraz z wygładzaniem
Wynik ok 15300 pkt
720p suwaki na low bez wygładzania
Wynik niecałe 1650 pkt
Najniższe detale w 640x480
Wynik niecałe 21000
Bez screenów gdyż test robiłem jeszcze w lutym jak wyszedł benchmark bez celów większego udostępniania, nie chce mi się tego powtarzać...jeśli zaś ktoś by nie dowierzał to mogę się szarpnąć na ponowny test.
i5 2500k 4.7 ghz
Gtx 670 OC
Ustawienia na max
Ten benchmark jest skopany totalnie!
Wystarczy, że za mocno podkręcisz grafikę/pamięć i gra przy zawieszeniu liczy pkt dalej. Nie wywala błędu ;)
2013-04-05 00:25:03 - RE6
Frames: 18112 - Time: 150524ms - Avg: 120.326 - Min: 25 - Max: 229
i5 2400 @ 3.95 GHz + GTX Titan
2013-04-05 00:18:42 - RE6
Frames: 14752 - Time: 149660ms - Avg: 98.570 - Min: 24 - Max: 242
cpu @3,4
gpu +166/+555
Q8200 @2.77Ghz + GTX650
1280x1024=4850pkt.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
