hotpants
HD 7950 Bios problem wgrania biosa.
witam posiadam karte hd gigabyte 7950 juz od jakiegos czasu i kiedys postanowilem wgrac nowy bios programem atiwinflash, no i niestety cos sie stalo sie ze, nie moglem kompa wlaczyc, tzn kompa sie odpalal ale obrazu nie bylo, przelaczylem zworek od zmiany biosa na 2 i dziala normalnie, teraz chcialem naprawic to jakos ale nie da sie... probowalem wszystkie triki co znalazlem w necie, jestem w windowsie przelaczam zworke na ta z 1 biosem pale cmd, wpisuje C:\ATI\atiwinflash -p -f 0 unlock.rom
potem
C:\ATI\atiwinflash -p -f 0 C:\ATI\nazwabiosu.rom
i nic wyskakuje error ze takiego pliku nie znaleziono, a gdy proboje odpalic atiwinflash albo sie nie wlaczy albo jakis error wyskoczy, pomoze ktos? wie ktos jak naprawic to?
Gość leelooo
Akurat robienie takich rzeczy pod windą nie jest najlepszym wyjściem.
Może użyć metody z druga kartą na PCI. Opis znajdziesz w necie.
Flashowanie spod dosa?
A dlaczego nie jest. Fleshowałem tak dziesiątki razy wszystko.
Biosy płyt głównych, nagrywarek, kart graficznych - zawsze wszystko było ok !
Polecam ten program producenta.
Sam flashuje spod windozy, póki co nic nie zepsułem w ten sposób :P
Gość leelooo
Jest niebezpieczne, bo stracisz zasilanie w trakcie Flashowania to może być problem.
Testowałem ten program raz, ale wolę to robić pewniej i szybciej.
a spoko, czyli pod DOSem nie ma ryzyka utraty zasilania :thumbup: wszystko już jasne :cool:
nie da sie i tak pisze error bios version not match...al to jest jakies dziwne wogole nie da sie odpalic atiwinflash error wyskakuje odrazu, a ten od gigabyte wlacza sie ale nie ma zniego uzytku...
nie, i zadnego innego nie da sie, wywala error flash bios failed error code =0x2000000E
ma ktos jakies propzycje jak to zrobic? znalazlem w necie dokaldnie taka sama sytuacja mnie spotkala
Oh men something similar happened to me. I also have the F2 bios and I tried to flash it with Easy Boost software, just followed all the Gigabyte steps carefully but when It was flashing there was a "error" message and my desktop freezed ._. . So I turned off the power switch on my case and turned on the pc again. The screen was black but the pc was on, there wasn't even the Bios startup screen, I thought my videocard was dead x.x. But I remember it has a Dual Bios switch so I put the switch in position 1 ( it was at position 2 for default) and I guess it enabled the backup Bios so everything was fine again. I'm never gonna try to flash my videocard Bios in my life again....
Hope Gigabyte fix this Bios, if anyone else have problems with this F3 Bios please feedback.
tutaj jest cos napsiane o botowalnym usb jak to zrobic?
I've flashed my 7950 with BIOS from other 7950s and even 7970s. The trick to fixing the bricked BIOS is to use the working bios to boot up to your bootable USB (not to windows) and switching to the bricked BIOS right before you flash. If you bricked both BIOS, then you need an iGPU or another GPU to flash both bricked BIOS.
ok udało mi sie zrobic to za pomoca pendrawja i MS DOS- na jednym mam F42 na 2 f2
zoriblem wszystko ok wszystko niby dziala gry itp biosa wersje pokazuje dorbze ale jak odpalam gpu-z to wyskakuje tkai error klikk
jak sie ten porgram nazywa ten ze strony gigabyte
To może stery rozwaliło. Wyczyść stery tym programem od AMD z ich strony.
Jak udało Ci się w końcu wgrać ten bios ?
bios sie udalo wgrac tego f43 najnowszego i dziala tlyko ten error mi wyskakuje dziwny
Czyli program i bios, do którego link podałem działa ?
To czemu wcześniej niby się na nim nie dało.
Przeinstaluj stery np na 13.1
nie zrobilem pendriwe MS-DOS + wrzucilem tam bios.rom i atiflash, i wszystko w dosie zrobielem poszlo git a w windowsie sie nie dalo nie wiem czemu.
a jescze pytanie mam moze ktos wie jaki byl orgyginalny bios wgrany? od nowosci?
I dobrze zrobiłeś, masz może działający bios z zegarami 800/1200? Bez boostów i innych ch*** mujów...
nie, niestety nie mam wsadzilem tego f43 i sie dobrze nawet kreci :)
Gość leelooo
:cool: Pod winda po prostu będzie gorzej w takim przypadku.
Ja tam zawsze robiłem pod Windows i jakoś nic nie straciłem.
Gość leelooo
Ja też wgrywałem do UD4 kilka razy, ale nie jest to polecany sposób.
Bo Ty go nie polecasz - producent jakoś poleca ?
Gość leelooo
Nie pisałem, że go nie polecam.
1.25v napięcie będziesz miał teraz ;]
Tak nawiasem wie ktoś może jak się nazywa ten zwykły bios przed tymi boost? 800/1200 zegary.
u mnie normalne jest napiecie przy zwyklym taktowaniu 900/1250 1094
to jakijest dobry/najlepszy bios do tej karty??
Ja stabilnie na 1050/1350 1.094v, głupio zrobili te 1.25v +boost... Szukałem zwykłego BIOS ale nigdzie nie ma jeszcze napisze do reprezentanta HIS czy mógł by udostępnić mi zwykły bios z zegarami 800/1200
