hotpants
Jaka Karta Battlefield 3 online
Fraps przymula gre, wiem z wlasnego doswiadczenia, jest roznica z włączonym a wyłączonym frapsem.
Potwierdzam FRAPS troszkę przymula choć tego nie widzisz bo masz 60FPS np.
Do Battlefielda 3 jest komenda na fps... render.drawfps 1 wpisujesz w ~.
Ten sam problem mialem w CoD`zie. Wszystko przez wlaczone v-sync. Wylacz to badziewie i graj!
Super dzięki za informację z tą komendą !
Nie wiesz jak zrobić by wyświetlała się w lewym górnym rogu (bo jest po wpisaniu w prawym górnym)?
Jest jeszcze taka komenda, która daje wykresy podczas gry
http://bftips.com/2011/11/how-to-display-your-fps-and-ingame-ping-in-battlefield-3-on-pc/
tylko ze u mnie jak wylacze v sync, sie grac nie da, teoretycznie poiwnno chodzic lepiej bez v sync a u mnie chodzi to jak by bylo z 25 fps caly czas a pokazuje 80-110, nie wiem gdzie jest blad, dlatego ustawiam zawsze v,sync zeby nic nie cieło i nie mulilo i mam caly czas 60 fps i czasami jak zadyma jest albo cos to spada z 60 np do 55 i to widac okiem, bo sie zacina, wyczytalem ze v sync jak jest wlaczony i jak spadek fps to nie spada jak normaalnie bez tylko spada do 25 albo do 30 klatek.
btw ma ktos GTX 670 i I5 2500K i mu bez zwiech z wlaczonym v syncem chodzi bf na max ze stałym 60fps?
Sprawdze u siebie z frapsem i dam znac . Choć nie jestem osobą która liczy klatki w grach i zwraca na to szczególnie jakąś uwage :)
I sprawdzone. Wszystko mam na max w 1920x1200 59Hz , vsync włączony . Gra mi skacze z 60 Fps stałych gdy nic sie nie dzieje na ekranie do nawet 50Fps przy wybuchach i zadymach :P. Czasem czuc lekki zryw ale ogólnie gra sie przyjemnie nie odczuwa sie żadnych spadków a już napewno nie przeszkadza to w komfortowym graniu.
Ty grasz przy włączonym vsync ?
Przecież przy tym w BF3 nie da się grać.
Niby stałe 60FPS ale wszystko jakoś tak dziwnie chodzi nie potrafię z tym grać.
Wolę bez vsync dobija do 100FPS ale jest szybko.
BF to nie CS szybciej ci chodzić nie będzie, no ale jak tak wolisz.
witam mam aktualnie i5 2500k /4,5 ghz i hd7950 podkrecona tez:) ale na ustawieniach max full hd+ ultra + v sync, mam spadki fps jest caly czas 60 zaraz zadyma albo cos i nagle 55, chodzi mi o karte na ktorej caly czas bedzie 60fps i nie wazne jaka zadyma bedzie, gtx 670 wystarczy do tego oczwiscie z jakims OC ?
670 wystarczy - klik. Dobrze gdybyś posiadał przynajmniej 8 GB RAM.
tak jak Maxforces napisał, to nie CS , że trzeba mieć 80-100 kl/s, w tej grze wystarczy 40+ (minimalny), żeby łoić tyłki przeciwnikom. Na GTS250 na low/medium miałem spadki do 25 przy ostrych zadymach a i tak było się w czubie stawki :)
Ja nie czuje spadków fps z 120 do 60 a mam bodajże i5 2500k i GTX 570 , nie gram na ultra tylko na high bo nie widze większej różnicy.Zresztą w gre się gra a nie ogląda textury..
A autor tematu ma jakieś super oczy że widzi spadki z takich ilości fps , możliwe że posiada oczy jak z japońskiego anime:
Problemem powodującym "zacinki" w grach online nie jest sprzęt, ale jakość internetu (pingi, szybkość)
Co do dropów z 60 do 50-55 to czuć.. Są minimalne ale faktycznie czuć coś takiego.
Żeby komfortowo grać to nawet wystarczy 30 klatek minimalny a średni powyżej 35.... Ja tak gram u siebie na ultra i nie mam ani mniejszego skilla od innych i gra się naprawdę dobrze...
Niektórzy mają tylko manię na punkcie klatek i gadają pierdoły że trzeba mieć minimum 60 bo nie ma gry..
Granie bez vsync dla mnie osobiście mija się z celem... grafika może Ci generować te 80-100 fps ale co z tego skoro monitor wyświetli Ci tylko 60 z nich (chyba że masz odświeżanie 120hz to wyświetli Ci te 120....ale mało kto taki monitor posiada), przy czym jak karta generuje więcej niż monitor wyświetla to obraz się "rozjeżdża"... Nie wiem jak ktoś widzi w tym komfort jak elementy wyświetlana nie trzymają się kupy na ekranie...a to tylko namiastka niezgodności powodowanych brakiem vsync...
Poza tym wszyscy mistrzowie fps/klateczek/cyferem (a napewno większość) uważa że ludzkie oko widzi 24-35 klatek na sekundę...
Skoro tak uważają to po co im te 60+...
Dla sprostowania ludzkie oko jest w stanie wychwycić nawet 100-120 klatek w ciągu jednej sekundy!
Osoby mające wątpliwości to radzę sobie poguglować.
Trochę śmieszne jest to co tu czytam... Bitwa o to że przy takiej ilości nie da się grać, że vsync to dno, że musze wymienić kartę bo mam spadki 5 klatek...
Kurde śmiech na sali....serio..
Oczywiście bez urazy dla nikogo.
Osobiście na miejscu autora bym nie płakał bo mając taki sprzęt to nie wiem po co go wymieniać.
Tak jak ktos powiedział dobrz, to spersonalizować sobie ustawienia. Ustaw niektóre opcja na high, ty różnicy myślę że i tak nie zobaczysz, a spadków już mieć nie będziesz.
Osoby które pieprzą głupoty że trzeba mieć minimum 40 czy więcej klatek, buzie w kubeł, albo piszcie że: "Moim zdaniem najlepiej by było gdyby fps wynosił tyle, bo to umożliwia KOMFORTOWĄ grę".
Komfort gry a czy jest grywalna to jest dużaaaaa różnica, dlatego nie piszcie takich głupot. żeby pograć średni fps w granicach 35 starczy, nawet z spadkami do 20. Jeśli dla was jest to stopień nie akceptowalny no to wasza sprawa, jak już się przyzwyczailiście do luksusów to ciężko żeby taka wartość wam wystarczyła ( a jak wiadomo człowiek szybko się przyzwyczaja!).
Frapsa sobie darujcie do pomiaru fps... Albo jak pisali komenda w grze i ognia, albo Msi Afterburner. Fraps to dno.
@UP
Bez przesady fraps pokryje ci się z oboma co wymieniłeś, nie wiem do czego bijecie tak samo z obciążeniem że wolniej chodzi. To jest śmiech na sali.
może oni myślą, że fraps bez nagrywania działa tak samo jak przy nagrywaniu (wtedy fpsy lecą w dół) :lol2:
Może ty myslisz, że już wszystko widziałeś. Fraps samym pomiarem powoduje spadek, włacz fraps i grę z wbudowanym pomiarem fpsu i wróć tutaj.
Często i gęsto pomiary będą odbiegać od siebie. Może kochacie ten program, nie wiem mi nie płacą za jego reklamowanie.
@up
to nie ma nic z reklamą tylko się mylisz.
Porównaj wykresy liniowe z fps wyjdą identyczne. A dodatkowo pomiar komendą perfoverlayvisible można o kant rozbić
@mefisto
mi też nie płacą, ja dodatkowo mam pomiar włączony zawsze na mojej klawie g15 (wyświetlacz lcd) z msi ab i mam porównanie, więc mefisto mi bajek nie opowiadaj, bo robię często testy na różnym sprzęcie - jeszcze raz napiszę, może jak ktoś ma kartę wydajnościową do obsługi sapera albo pasjansa i procesor sprzed 10 lat, to mu ze 2-3 kl/s zeżre taki fraps, a tak pokazuje jak trzeba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Synchronizacja_pionowa
Chyba niektórzy nie wiedzą co to wogóle vsync :E.
Wiekszych głupot nie słyszałem by z włączonym vsync nie dało sie grać :E . Przecież to nie ma wpływu na rozgrywke a jedynie usuwa efekt nakładanie sie drugiej klatki na pierwszą przy odświerzaniu
przykład : http://www.simforums.com/forums/uploads/20100409_164903_20100208_210015.jpg
wiem że to jest dla 99% osób oczywiste ale gdy czytam niektóre posty zaczynam w to watpić :)
Bez tej opcji mam ponad 70fps w bf3 a z właczoną utrzymuje mi na 60 bo monitor ma 60hz a to że spada czasem ponizej to juz wina samej optymalizacji lub słabego sprzętu,
