BATERIA
Wyłączanie PC a pasta termoprzewodząca.
Witam!
Ostatnio wyczyściłem całkowicie wnętrze mojego komputera, łącznie z radiatorem itd.
Podczas tej czynności nie nałożyłem świeżej pasty, została stara (2letnia).
Kilka dni później zauważyłem że komputer się samoczynnie wyłącza, nawet nie restartuje tylko po prostu wyłącza.
Czy to może być wina tego, że zostawiłem starą pastę?
Podaj jaki masz zasilacz. Sprawdź temperatury procesora RealTemp.
Mniejsza o zasilacz, bo nie chce mi się sprawdzać jego nazwy :D
Zacznę od tego, że temperatura przy bezczynności to 70 stopni na rdzeń, a jak zacznę coś robić to dobija do setki i kaptut, wyłącza się.
Czy to może być spowodowane tym, że wyjąłem wnętrzności a nie zmieniłem pasty?
Lepiej dla Twojego sprzętu szybko wymieniaj pastę i sprawdź zasilacz, 3 min roboty.
Mam ten sam problem. Zmieniłem dzisiaj obudowę, i od początku były problemy . Wyłączał się po minucie , w końcu po ok 3 złożeniu całości odpalił na dłużej . Temperatury były ok 60c w idlu. Po godzinie padł i znowu się wyłączał . zdjąłem radiator i zauważyłem ze pasty jest strasznie mało , gdzie niegdzie było widać procesor bez pasty. Czy po nałożeniu nowej pasty powinno się coś zmienić ? Z zasilaczem nie powinno być raczej problemu pobierz to (chyba) fortron 600 . Bynajmniej jeden z tych polecanych na forum. Z drugiej strony dzisiaj rano jeszcze działał normalnie, dopiero po zmianie budy zaczął wariować .
Pisałem na komórce więc jakieś błędy bądź dziwne nie pasujące słowa są możliwe
Przcież jak się ściąga radiator to podstawą jest nałożenie nowej pasty ;)
@Xezze, 60 stopni w idlu zimą to nie żadne ok a raczej powód do zmartwień.
Komputer złożony od nowa, na nowej paście. Powód ? Ułamany pushcoś w radiatorze i nie stykało sie na całej powierzchni tylko na bokach . Zrobiony na " wersje tymczasową " 50 stopni w idlu . Na dniach będzie nowy.
