graba102
i3 3220 czy phenom 965
Ja jestem ciekaw poboru w stresie i w idle jakby można ;)
phenoma x6 już mierzyłem , przy 3,9Ghz 1,33V  komputer bierze z gniazdka 106W w idle i 300W w stresie Far Cry 3 , 335W stres Battlefield 3 z GTX 460 1GB ( z tym że w battlefiled 3 ciśnie 6 rdzeni , w grach gdzie mniej rdzeni jest wykorzystane relatywnie spadnie pobór mocy ) . Zbiorę wszystkie wyniki to podam . Testy zrobie w battlefield 3 , crysis 3 , assasin creed 3 , far cry 3 , resident evil 6 benchmark , szybkość załączenia kompa z moim dyskiem ssd i może kompresja pliku do rar :)
Amd x6 400 zl / i5 3350p 650 zl / uzywka i5 450 zl :) Ja bym sie nie rozgladal za jakims "fenomen tylko dozbieral do 3350p albo kupil uzywke ;f a chlodzenie do x6 ? zeby wybic 3,6/4,0 ?? + dobra plyta
Czyli jak mierzył miomol on dostał coś w pobliżu 250W, pewno dopiszę dokładnie. Więc akurat wychodzi różnica GTX460W-HD770=70/80W.
U mnie pewno jest też, w okolicach 250W cholera może się przesiąde na intela? Szybka kalkulacja 250W-80W=170W, po podliczeniu dysku, ramu, wentylatorów, rzeczy na USB wyjdzie 120W z procesora. Hehe oszczędności 40W w stusunku do i5? Ktoś zmierzył i5 xD
jeden
dwa
379zł nówka.
zalinkuj , tylko nie taka z grudnia ,albo z zawieszonym kontem ^^
za 450 to kupisz bez gwary 2.5Ghz , czyli gorsze od fenoma ^^
3350p? 670zł ,faktycznie jest porownanie z fenomem 955 za 325zl
mówimy o LGA1155, które przyszlosc ma znikomą, tak samo jak LGA1156 a tam to uzywkę i5 dostaniesz za ok 370 zł.
1156 to już ma całkiem inny pobór prądu o który rozbija się temat phenoma... wydajność tez jest inna.
sandy@5Ghz robi masakre z fenoma w min fps , w grach+miejscach gdzie naprawde sie liczy procesor , dletego tyle kosztuje :P
Dzis robilem sobie porownania , ale bardzo subiektywne i "na oko"
wyszlo mi cos mniej wiecej i5@2.8Ghz = fenom@3.9Ghz (gram tylko w Tera - test robiony na 2 kompach jednoczesnie w tym samym miejscu , około 20-25 graczy widocznych) ->trzymały 24 fpsy :E
fenom krecony tylko mnoznikiem , ram stock 1600 9-9-9-24
ustaw 4ghz dokręć jeszcze mostek na 2,6ghz i ustaw pamięci na 1600 8-8-8-24 1T i wynik będzie na poziomie ~ i5@3ghz z pamięciami na 1600 9-9-9-24 sprawdzane na rajdzie na WB 24 osoby na Ilum w swtorze oba trzymały ~22 fps.
grafy w obu przypadkach 7770
Trololololo .. Bd. polowal to wypolujesz :) A nie wejdziesz sobie na allegro i odrazu bd mial >.<
Tylko ze phenom po oc nawet nie dorywnuje i5 2300 + a pobiera wiecej pradu + chlodzenie + dobra plyta przeznaczona do oc -_- Jest to walkowane 1000 razy...
Tak masz rację tania płyta na 1155 nie ma USB 3.0 i sata 3.0. Więc naprawdę ciekawa alternatywa.
Dokładnie widocznie takie sztuki trafili... :E Mój miał zaledwie 1.3V i przy 1.375V robił 3.9GHz i więcej czy to 100MHz czy 200 różnicy nie zrobi a napięcie pewnie musiałbym dać pod 1.5V. Gdzie takie maleństwo jak Fortis na bank nie schłodzi w stresie tego cepa do 60C albo i niżej. Gdyby to było napięcie rzędu 1.35-1.375V owszem. Ale co ja tam wiem... nie znam sie przecież w szczególności że naście lat siedziałem na AMD.
I drugą zaletę, bezkonkurencyjność wydajnościowa. Ale nikogo nie krytykuje przez to jakiego ma proca tylko uświadamiam pare rzeczy. Bo z tego wynika że Fortis jest wydajniejszy od NH-D14 :lol2:
Cholera jak ja to robie. Vcore 1.4 (cpu z pokazuje 1,408) a ja w stresie max 50C po grze w NFS MW 2012 ( w tle było GTA SA bo o nim zapomniałem :E)
Może mnie wycyckali i dali noctue ?
1 Wentylator na 800obr/min
bo fortis to wydajność +/- mojego HR-02 120mm a ten potrafi utrzymać 1,56 na poziomie 62 przy wentylu 1250rpm to 1,4v to 50 stopni to z palcem w pupie ;)
To to ja wiem ale henus uważa, że do tego trzeba mieć mugena 2 albo noctue NH D14
No... odpalona przeciętna gierka. rzeczywiście... zestresował sie aż, biedny komputer... :E Ja na BOXIE Intela low-profile skręconym do 1000 rpm mam po graniu 38*...
Puść Linpacka na godzinę to będziesz miał czym sie chwalić...
Lol wut? A po cholere mi takie coś. Nie gra się w marki ale jak chcesz mogę ściągnąć
podczas grania @1.5v u mnie na hr-02 mam 44 stopnie xD
A w co grasz?
Z fortisa dałem wcześniej. 50C po graniu w NFSMW 2012 z GTA SA w tle
Aaa... miałem coś napisać ale się powstrzymam.
Gość BloodyStorm
To wyjdź z "Metro" to zobaczysz.
Na caspianie czy karkand spadki do 25-35fps to normalka przy 64graczach.
Zazwyczaj gram Conquesty, ale ty wiesz lepiej :) Twoja wiedza jest tyle warta co nic. Powodzenia trzymania swojego Phenoma przy 1.480.
A i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli uważasz, że nie da się grać na i3 to nakręć fraspem filmik i pokaż, bo przy każdym kolejnym takim fanboyskim wyskoku będzie raport.
Żeby one działały :E
Gdzie Ty widzisz fanboyski wyskok albo raczej w czym widzisz takie zachowanie???
Ja jestem obiektywny co do oceny procesorów. Wyraźnie stwierdziłem w jakich grach i3 jest lepsze a w jakich Phenom X4 doświadczając tego na własnej skórze w parze z 6950.
Na razie BF3 odpadam, skupiam się na zrobieniu testu taki jak ten
z i3 2120 i i7 920.
Filmy oczywiście w takiej samej konwencji nagrywane aparatem + monitoring obciążenia/wykorzystania zasobów.
Po raz kolejny powtórzę, że i3 w tym miejscu leży ale żeby nie rozłościć posiadaczy i3 to Phenom leży w pierwszej części Crysis.
EDIT
Nawiązując do Twoich sformułowań to ja nie twierdze, że na i3 nie da się grać w BF3 multi, ja jedynie stwierdzam, że komfort rozgrywki na Phenomie jest nieporównywalnie lepszy.
c1e ,cnq,virtualization na enabled wplywa na stabilnosc podczas pracy procka pod obciazeniem (przy oc)? bo cos stracilem stabilnosc w grze 2 razy ;)
Gość BloodyStorm
Przed chwilą wlazłem na grę, żeby sprawdzić jak zachowa się gra po najnowszej aktualizacji. Gra chodzi bez zmian. Ustawienia Ultra, Rozdzielczość 1680x1050 i MSAAx2 i nie widzę, żadnych dropów na i3 i wspomnianej NVIDI, oczywiście na Conqueście przy dużej liczbie graczy, więc nie wiem gdzie wy widzicie problemy. Jeżeli jest rzeczywiście problem to niech ktoś udowodni to jakimś filmem.
A tak nawiązując do poprzednich stron tematu padło stwierdzenie że:
GTX 460=GTX 650Ti.
Większej bzdury nie słyszałem.
GTX460 można porównać do HD 7770, a GTX 650ti do GTX 560 albo HD7790, 7850, zależy jeszcze od tytułu.
Czyli dokładnie tak jak pisałem.
Ten koleś to zapas użytkownika zbyniu, miałem go na gg bo miałem ram od niego kupować.
W końcu nie wytrzymałem z jego idiotyzmem i go zablokowałem.
Raporty działają mimo błędów czy pustej strony... więc jak nie wiesz Panie kolejny wszechwiedzący to się nie udzielaj bo się ośmieszasz... jak wszyscy fajboje... :E
GTX 460=GTX 650Ti.
7850 po OC ma max przewagę nad GTX470 po OC 800MHz na GPU o max 10-15% w zależności od tytułu gdzie GTX i tak poleci wyżej... to taki przykład z testów :) a 10-15% to prawie nic.
Bo z 460tki przesiadłem się z sentymentu na 470tke bo wiem co potrafi i więcej nie potrzebuję... Jak jakiś onanista przez monitorem się splaszujący... :lol2: Ze swoim mocarnym Phenomem którego chłodzi tak lichym coolerem przy takim Voltage'u.
A prawda... taka że jak siedziałem na Phenomie to go broniłem rękami i nogami... że Intel jest BE! Po zmianie jednak już tego nie robię bo różnice są aż nadto wyraźne.
Mogę zaprosić do dyskusji Pana o nicku @moon - i rozwieje wszelkie wasze wątpliwości i bujdy.
