matekmz
Problem z płytą MSI Z77 Mpower
Witam Serdecznie,
Mam problem z płytą główną MSI Mpower Z77. Kupiłem ją WCZORAJ (kutwa), zamontowałem w duecie z procesorem i5-3570k (z perspektywą na i7 w przyszłości) i do tego 8GB RAM Kingston HyperX, GTX 660 od ASUSa, to na zasilaczu XFX Core 650W. Podłączyłem do tego dysk SSD OCZ Vertex 4, zainstalowałem Windows 8, wszystko chodziło pięknie.
No i już zajarany zajebistą maszyną siedzę sobie wieczorem, wszystko sprawnie działa, miałem 1TB dysk HDD od Seagate, na którym znajdują się ważne dane. Wyłączyłem kompa, podpiąłem dysk, odpalam, wszystko pięknie - działa. Widzi dysk, widzi pliki, mogę działać.
Znalazłem w szufladzie pamięci DDR3 od Corsair, pamiętając, że mogą być chyba uszkodzone. Ale podkreślam - CHYBA. Uznałem, że co mi tam, to 16GB w dwóch kościach, włożę i sprawdzę. No i tutaj zrobił się problem. Windows się skasztanił, bios się zepsuł i wszystko się zesrało. Wywaliłem je, wsadzam Kingston'a ponownie, odpalam PC - nie może załadować Windowsa. No to próbuję w takim układzie rozwiązać problem i odpinam dysk HDD, instaluje system raz jeszcze na SSD - wszystko działa. System postawiony, śmiga. Po aktualizacjach znowu podpinam HDD i UWAGA - wyskakuje problem, bo nie może załadować systemu wywalając błąd 0xc0000000a.
Odpinam HDD, przełączam BIOS na ten drugi, odpalam ponownie i... wszystko działa. Instaluje raz jeszcze Windowsa na SSD, śmiga. Podpinam znowu HDD i ZNOWU TO SAMO. Znowu się zesrało i znowu nie odpala mi Windowsa. Pokazuje, że "system boot failure, please select another boot device".
Później przepiąłem SSD pod SATA II - odpalił. Wróciłem z nim ponownie pod SATA III - nie działa. Wróciłem do SATA II i JUŻ NIE DZIAŁA. Co się stało?
Teraz mogę odpalić instalację Windowsa, widzi obydwa dyski (z poziomu biosu płyty i z poziomu innego komputera, gdy je podepnę), więc dyski muszą być sprawne. Najgorsze, że nie mam pojęcia, czy to kwestia BIOS, czy spaprały się kontrolery SATA, czy nie działa SATA III - nie mam bladego pojęcia, co jest nie tak.
Płyta padła po 5 godzinach użytkowania? Niefart tysiąclecia. Chyba, że można to jakoś naprawić. Flash BIOSa z jego poziomu z PenDrive'a? Może coś jeszcze innego?
Bardzo proszę o pomoc.
EDIT:
Zrobiłem flash biosu z poziomu pendrive'a z wersji H50 do H70 i... dysk SSD ruszył na SATA III. Nie chcę podpinać zwykłego, żeby znowu nie było jęku zawodu, ale do tej pory wszystko funkcjonuje poprawnie.
Niemniej na samym początku mogłem podpiąć dysk HDD i działał w tandemie SSD, a teraz nic z tego. Nie mogę. Co mogło się stać?
MSI jak to MSI ...... niestety.
ja bym reklamował ewentualnie nowa sztuka lub coś innego.
Problem rozwiązany. Wszystko się zgadza - coś było nie tak ustawione w BIOSie O_o Nawet po restarcie do domyślnych ustawień pojawiał się problem. Mój brat przyszedł, coś pogrzebał i wszystko jest już w porządku. Temat do zamknięcia :)
tak czy ianczej to co opisujesz to bardzo dziwne zachowanie. Trzeba zachowac czujność :lol2:
To nie MSI tylko źle ktoś sobie ustawił parametry dysków w biosie :D
Prawda, wszystko jest już ustawione prawidłowo i temat można zamknąć :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
