SpliT
Problem z Javą.
Witam. Mam problem z Javą. Gdy chcę włączyć Live Timing do wyścigów widzę taki błąd.
Po kliknięciu na niego dostaję taki błąd:
Ma ktoś jakiś pomysł?
Problem jest na każdej przeglądarce. Zrobiłem reinstall Javy, ale nic się nie zmieniło.
Wersja Javy:
Java Plug-in 10.17.2.02
Using JRE version 1.7.0_17-b02 Java HotSpot Client VM
Jak masz windows 64 bit pomaga zainstalowanie 2 wersji javy 32 i 64 bit
Nie pomogło niestety.
Windows to 8 x64.
na Win x64 (Vista, 7, 8) pomaga nie tyle zainstalowanie Javy 64bit, co zainstalowanie "zwykłej" Javy w niestandardowym katalogu, na przykład C:\Java\jre7
proponuję odinstalowanie wszelkich wersji Javy, i zainstalowanie aktualnej wersji 32bit "luzem" na dysku systemowym (wiele aplikacji szuka bibliotek Javy w C:\Program Files, nie patrzą do C:\Program Files (x86)).
To również nie pomogło. Jeszcze jakieś pomysły?
Na 6 działa bez problemu, ale powinno bez problemów działać na 7. Miliony osób korzystają z tej strony do live timingu wyścigów F1 i GP2 i raczej każdemu działa bo szukałem i nie znalazłem, żeby ktoś miał taki sam problem jak mój. A chyba nie powiesz mi, że nikt nie robi aktualizacji Javy :Up_to_s:
Wielkie dzięki, że udało się to uruchomić. Tylko czy używanie 6 jest bezpieczne? Trochę przestarzała wersja.
Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł na "naprawienie" 7?
Zamiast Live Timingu na oficjalnej stronie F1, polecam program F1LT - znacznie lepszy i bardziej rozbudowany. Używa tego samego loginu i hasła, co oficjalny LT.
Co do bezpieczeństwa używania - domyślnie wtyczka Javy jest i tak zablokowana (w FF) a uruchamiasz ją tylko na zaufanej stronie, więc ryzyko jest minimalne. A i siódemka też nie jest wciąż bezpieczna.
Więc zostanę przy 6 wersji Javy.
A z tej aplikacji do której link wkleiłeś korzystam od najstarszej wersji :cool:
Nie ma takiej apki do LT z GP2 i GP3, więc muszę korzystać z ich strony.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
