Hosterek
Poważne problemy z PAMUSB na ubuntu
Używam ubuntu 12.04.2. Wczoraj wieczorem zainteresowałem się PAMUSB, aby logować się do systemu bez hasła, a jedynie za pomocą pendrive'a - bo co złego się może stać... Wykonałem wszystko według tego poradnika. Po ponownym uruchomieniu systemu i podłączeniu pendrive'a dalej musiałem wpisać hasło. Zalogowałem się i spróbowałem użyć przynajmniej 'sudo' bez hasła - nie działał, za to wymagał ode mnie podłączonego pendrive'a, inaczej mnie nie wpuszczał. Poza tym nie mogłem się przelogować na roota (su), po pojawiała się informacja 'brak dostępu'. Kolejnym efektem ubocznym było wymaganie podania hasła po zalogowaniu do odblokowaniu zapisanych kluczy i haseł. Trudno nie udało się, usuwam. Wywaliłem to, co zainstalowałem z --purge i uruchomiłem ponownie komputer. Po zalogowaniu dalej wymagał ode mnie hasła do odblokowania kluczy systemu. Spróbowałem przelogować się na roota (su) - dalej brak dostępu. Spróbowałem użyć sudo - już nie chciał pendrive'a, ale nie przyjmował mojego hasła - zmiana hasła nie pomagała. Wywaliłem katalog .pamusb z mojego home'a i uruchomiłem ponownie komputer - bez efektów. Postanowiłem zainstalować to jeszcze raz jako root (przez tty). Zainstalowałem, zacząłem konfigurację. Dodałem pendrive'a jako urządzenie do odblokowania (pod inną nazwą), dodałem mojego użytkownika, ale tu zapytał mnie, którego urządzenia chcę użyć - tego poprzedniego, czy nowego (a przecież wywaliłem wszystko z home'a i z --purge...), wybrałem nowy. Uruchomiłem ponownie komputer. Przy próbie użycia 'sudo' najpierw powiedział, że pamusb nie jest skonfigurowane dla tego użytkownika, a dalej nie przepuszczał mojego hasła. Zajrzałem jako root (dalej przez tty) do /etc/pam.d/common-auth - czyli pliku do którego przy pierwszej instalacji musiałem dopisać 2 linijki, a o którym zapomniałem przy drugiej instalce. Te dwie linijki dalej tam były, czyli plik ten w ogóle nie został usunięty. Dalej znowu wywaliłem wszystko z --purge (tutaj dodam, że przy drugiej instalacji w moim home nie stworzył się katalog .pamusb, jak to było za pierwszym razem) - teoretycznie wszystko wywaliło, praktycznie nie wywaliło katalogu /etc/pam.d, pliku /etc/pam.conf i jeszcze jednego w /etc/, którego nazwy nie pamiętam. Uznałem, że wywalę je ręcznie (jako root). Po tym uruchomiłem komputer ponownie i... Pojawiło się menu 'low graphic mode', gdzie nie działała żadna opcja. Przeszedłem do tty, chciałem zalogować się jako root - wpisuję login, klikam enter, na ekranie na ułamek sekundy pojawia się jakaś linijka i znowu muszę podawać login. Za którymś razem linijka została na ekranie i mogłem ją przeczytać:
login: PAM Failure, aborting: Critical error - immediate abort
I tu kończy się moja historia. Gratuluję temu, który przeczytał to wszystko. Macie jakieś pomysły, co z tym zrobić?
Problem w tym, że folder /etc/pam.d nie zainstalował się razem z jakimś pakiecikiem do logowania z pendrive'a, a jest standardowym elementem dystrybucji.
Dobra, to było głupie. :E
Mogę to jakoś poprawić bez instalacji systemu na nowo?
Wrzuciłem pam.conf i pam.d z livecd do siebie i wszystko działa, nawet sudo.
