lethzik
Radeon HD4850 (resetuje kompa ?)
Witam.
Ostatnio na Radku HD3850 mialem artefakty, zmienilem go na HD4850 i nastepnego dnia komputer zaczal sie resetowac w roznych momentach (czy to gra, czy zwykle siedzenie na pulpicie) natychmiastowo, bez zadnych artefaktow czy czegokolwiek. Czy jest to wina karty, czy czegos innego ? Wiem, ze slaby mam procesor jak na ta karte, ale sadze, ze to nie jego wina. Plyta glowna to: Gigabyte G31M-S2L, zasilacz: Fortron FSP400W Dolaczam szczegolowa specyfikacje kompa. Procek akurat tutaj jest na 2.4Ghz jednak na ustawieniach domyslnych dzieje sie tak samo.
To temperatura karty w spoczynku ? BO jak tak to 70+'C to o wiele za duzo i tu szukał bym problemu
Tak to w spoczynku mam 65-70, ale w stresie nie przekracza 85C. Czytalem, ze dla tych kart to jest norma.
Jak w spoczynku masz 70 stopni to to nie jest norma.
Moja nie odkurzana suszara (też referent) nie przekracza 50 stopni, w stresie 95.
Zrób coś z tym, przeczyść chłodzenie, rozkręć, co do rozkręcania, dobra rada. Ciśnij te małe śrubki od backplate (te na sprężynach) z całą siłą jaką możesz, inaczej zjedziesz śrubę.
mam vertexa 4850 1gb ddr5 i to temperatury po 4 h od właczenia kompa.
Jeżeli kupiłeś nowa karte to moim zdaniem temparatura jest za dużą. Jeżeli możesz to sprawdz komputer na innym zasilaczu.
Tzn. ta karte mam z 4 dni(uzywana) byla cala czysciutka jak ja dostalem... Chyba oddam ja na gwarancje bo zostalo jeszcze kilka dni
Oddaj a za ile kupiłeś bo może coslepszego sie wyrwie
Chyba z wiatrakiem ustawionym na 100%
Nie ma takiej opcji, żeby referent miał w idlu takie tempy, moja nigdy nie miała, chyba, że z wentylem ustawionym na 100%
Takie temp dla tego radka na referencie są normalne.
Ja chyba jestem mistrzem przerabiania chłodzeń :E
Na HD4850 podłożyłem tekturkę pod backplate, dałem więcej pasty niż daje się normalnie (ze srebrem, ścisnąłem przed skręceniem i usunąłem resztki które wyszły poza rdzeń), dałem drugi wentylator na wylocie powietrza z radiatora i jeszcze jeden nadmuchujący.
Do tego usunąłem termopady i dałem zamiast nich silikonową pastę nieprzewodzącą prądu.
Ciekawi rezultatów?
Mam sentyment do tej karty... muszę ją ożywić (BIOS) :)
Ze słuchawkami daje radę :E 36st to mam na lc w idlu, nie powiem do tylu nie udało mi się zejść na referencie min jaki uzyskałem to chyba 46st po wyczyszczeniu :) Mam zresztą drugie ref chłodzenie, może kiedyś sprawdzę na nim jeszcze, bo ze starego to została tylko miedź na sekcji i pamięciach :E
Ehh okazalo sie, ze wentyle byly ustawione na 2%, dalem 50 i juz wszystko jest ok.
Mozna zamknac
Ja mialem palita HD4850 i tez mialem w spoczynku około 40 stopni a w stresie okolo 65, więc to wcale takie grzalki nie są.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
