rafal0980
i5 2500 bez K mozliwe oc?
Witam! kupilem procesor i5 2500 bez k za 550zl OEM uzywany czy sie to oplacalo? bo zastanawialem sie miedzy modelem i5-3570 (650zl) lub i5-2500 i wypadlo ze kupilem 2500 bo tanszy. Mam pytanie czy bedzie mozliwe podkrecenie do 4 ghz dla 4 rdzeni dla tego procesora?
posiadam:
plyta ASRock P67 Pro3 (B3)
karta: geforce gtx 460 msi cyclone oc 20%
zasilacz: ocz fatality 550w
I jeszcze jakie pamieci ram do tej plyty wybrac?jakie beda dobre i oczywiscie nie za drogie max do 8gb
4.1 GHz + kręcenie BCLK.
2x4GB Crucial Ballistix 1600MHz CL9.
nie da się
Mi sie wydaje ze powinno sie dac bo gdzies czytalem tutaj na forum ze na chipsecie p67 i5-2500 bez k da sie krecic na 3990 mhz. Wiec dla pewnosci sie pytam czy mozliwe ze osiagnie tyle :) wiadomo ze to nie wersja K wyzszych lotow.
Oczywiście to było pytanie retoryczne. O ile zmianę BCLK o 3-4 można nazwać podkręcaniem :E
Zawsze te ~200MHz mozna jeszcze wyrwać przez oc BCLK by miec te 4.0 dla czterech jajek jak sobie autor zyczy.
Z tego co pamiętam, bo miałem ten procesor przez pomyłkę, to wchodziło 41 przez mnoźnik, a dalej nie, więc uważam, że 4,1 możesz bez ruszania szyny osiągnąć.
tak jak koledzy pisali 4Ghz bez problemu zrobisz , może 4,1Ghz po zabawie z bclk. Za 550zł to nie był zły zakup :)
Sam miałem i5 2500 kiedyś bez k na takiej samej płycie jak Ty , najpierw podnosiłem mnożnik maksymalnie to było chyba 3,8 albo 3,9 Ghz dla 4 rdzeni a potem troche bclk do góry bodajże na 106Mhz .
4,1 przez mnożnik to na pewno nie na 4 rdzeniach koledzy robili , z tego co mi wiadomo mnożnik można dźwignąć o 5 lub 6 w zależności od mobo.
W jaki sposób chcesz osiągnąć
bez ruszania bclk?
Wielkie dzieki za tyle podpowiedzi narazie procesor i pamieci ram lecą droga pocztowa. Powiem ze przez ok.7 lat do tej pory uzywalem AMD procesorow i teraz przechodze na intel i5 :) Nie mam pojecia o podkrecaniu intela bo pierwszy raz bede to robic na tym modelu... ale duzo nie wymagam od oc :)
tutaj jakis filmik jest szkoda ze nie po polsku ;/
wykrecil na I5 2500 NO K Non-K @4.084Mhz 100%x4
Juz zlozylem wszystko chodzi jak trzeba tylko cos nie tak przy uruchamianiu...
Co do oc bez problemu uzyskuje dla 4 rdzeni 3,8 ghz na mnozniku 38x.
Ale co ciekawe moge wiecej bo max mnoznik na plycie moge ustawic na 41x do tego ustawilem 105mhz blck a teraz pracuje tak ze:
1 rdzen 4,3 ghz
2 rdzen 4,2 ghz
3 rdzen 4,1 ghz
4 rdzen 4,0 ghz
Co to blck to moge stabilnie ustawic max do 105 mhz z mnoznikiem 41x i dziala ok w testach np prime95. Ale juz przy 106 mhz blck pulpit sie zawiesza. Jest mały problem z plyta bo nawet jak ustawie blck 101 to po wlaczeniu przycisku power wlacza sie komputer na 2s potem sie wylacza i przez 5s jest cisza a potem sie uruchamia sam dopiero... Gdy blck ustawie na stable 100mhz ten problem znika i odrazu startuje po wlaczeniu power. I tak plyta glowna zaskoczyla mnie bo duzo mi pozwolila na oc mimo ze procek nie ma odblokowanego mnoznika... :D
Nie zamierzam update bios bo nie ma takiej potrzeby dla mnie gdy bede przy procesorach Sandy Bridge a moj bios ver to 1.80
Pamieci ram ktore podal BuShMaN sa idealne :D i chodza na 1680mhz przy tym 105mhz blck
