dariog
Jaka obudowa wyciszona?
Szukam wyciszonej obudowy do 400 zł. Miałem kupić Fractal Design Define R4 ale jest za szeroka. Maksymalnie mogę kupić obudowę szerokości 22 cm.
Czy jest coś konkurencyjnego na rynku w przedziale do 400 zł?
cooler master silencio 450/550/650. nie są tak fajne jak FD R4, ale sa ok
650 super nie na moja portfel ;) Poczytam o 550.
Wystarczy umiejętnie dobranie wentylatorów (prędkości)i nie potrzeba szukać wyciszonej obudowy.
Poszukaj może Fractal R3 - kosztują ok. 200 zł używane, a miały szerokośc Ci pasującą.
może racja ;) Ale wentyli na rynku masa i ceny różne.
Wiesz, niektórzy mają tak wyciszony komputer, że do głosu dochodzą elementy, których nie załatwią odpowiednie wentylatory.
dariog, może NZXT H2 albo Bitfenix Ghost?
Jeżeli nie musi być to rozwiązanie fabrycznie wyciszone to może samemu to zrobisz? Maty bitumiczne do drogich nie należą.
Dla mnie dobór wentylatorów był by lepszą opcja. Wtedy można wybierać w obudowach. NZHXT H2 ponoć tandetnie wykonana tak czytałem. Bitfenix Ghost wygląda super. Ghost ma sporo miejsca na wentylatory nawet 230mm na górze ;)
Wybierz wentylatory z prędkością do 1000rpm, a jeśli posiadasz głośne wentylatory to można puścić je na 7V czy 5V (przejsciówki lub zamiana kabelków we wtyczce molex) i świat staje się przyjemniejszy...
Ogólnie polecam do takiej zabawy TrueQuiet-y Anteca. 120 mm mają 1000 obr. z przełącznikiem na 500 obr. i są naprawdę ciche, nic zewnętrznego do regulacji juz nie potrzebujesz. 140 mm mają 800 obr. i schodzą na 400 obr.
Są w fajnej cenie ale to są głośne wentylatory.
be quiet silent wings są rewelacyjnie ciche (ale CFM ~22 w wersji low-speed na kolana nie powala ;) )
SHADOW WINGS SW1 120mm 800rpm - to ten model? Czy 5 takich w obudowie jest już sens?
Jeśli wydajność jest mała pomyślałem ze 5 sztuk będzie idealnie ;) na przodzie dwa na górze dwa i na tyle jeden.
Zacznij od wentylatorów na cpu/gpu/psu, jeżeli efekt będzie niezadowalający to wtedy myśl nad wentylatorami w budzie, które stanowią dodatek.
E: Napisz co tam chcesz wsadzić za sprzęt.
Zasilacz mam seasonic G-450, grafikę gigabyte HD7950 (skręcona na minimalne obroty aby była cisza) chłodzenie Fera PRO HE1224 zmieniony wentylator na Noise Blocker BlackSilent Pro PLPS PWM. Obudna silentiumpc M40. Wentylatory chce aby obniżyć temp w obudowie i było cicho.
a jakie masz temperatury w idle?
Grafika maks 70-73 z reszta nie mam problemu. Teraz mam trzy oryginalne wentylatory z obudowa (które nie są ciche) + na górze dwa jakieś stare Scythe już chyba z 4 lata mają i chroboczą. Przy włączonych 5 sztukach jest prawie 8 stopni niższa temperatura całości. Ale nie jest cicho.
Osobiście wolał bym olać 8oC i cieszyć się kulturą pracy niż wydawać 250 zł na wentyle ;) Ewentualnie, jeżeli bardzo Ci zależy, sprawdź jak się temperatury mają przy włączonym tylko nawiewie, nawiewie i wywiewie (tył) itd, może zadowalający rezultat uzyskasz przy mniejszej ilości wentylatorów.
Można też pomyśleć nad wymianą wentylatorów na chłodzeniu gpu, podejrzewam, że efekt był by lepszy niż przy wymianie wentylatorów w obudowie.
Możesz też wymienić chłodzenie na np. Accelero S1 rev.2/plus i zamontować tam 2x120 mm.
Chłodzenie gpu mam ustawione tak że jest nie słyszalne prawie (podczas grania jest teraz około 30% prędkość wentylatorów i temperatura maks 68 stopni). Najgłośniej pracują dwa przednie wentylatory zobaczę jakie są temperatury jak je wyłączę i dam znać.
