Bitrate
Wpływ na wydajność ddr2 800 vs 1066
Czy odczuje jakiś wzrost fpsów bez robienia OC procesora po zmianie pamięci dual 2x1gb 800mhz na jedną kość 2gb 1066mhz ?
Żadnego nie będzie wzrostu a jeśli już to w granicy błędu pomiarowego - może 0.5fps.
Nie byłbym tego taki pewny, na LGA775 faktycznie nie ma dużych różnic (1fps w grach?), ale przy AMD może już być większa różnica (przepustowość kontrolera).
Edit:
Moje niedopatrzenie, rozważałem ewentualne działanie dwóch kości. Oczywiście bezsensem jest zmieniać dwie kości pracujące w dwóch kanałach, na jedną kość..
Gość Kiciok
Tak, szczególnie jak zmieni duale na jedną kostkę...
Nic nie zmieniaj. Jeśli już to dwie kostki 1066.
Mam AMD i podkręcenie ramu daje efekty tylko w testach syntetycznych.
akurat rezygnując z dual channel odczujesz spadek i to być może widoczny - 2-3 klatki
predkośc nie robi kompletnie zadnej róznicy - ani na amd ani na intelu
co innego gdybyś zmieniał z 533/667 na 1066
Liczyłem, że ubytek jednej kości pozwoli obniżyć zużycie energii. Sprawdziłem miernikiem ile prądu zużywa PC na jednej kości i o dziwo poziom jest praktycznie ten sam co na dwóch, zarówno w spoczynku i podczas gry.
Zastanawiałem się też nad dualem 2x2GB, ale z tego co widać w testach korzyść jest dość niska.
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews/Specific.aspx?ArticleId=24373
no ale zyskujesz 4 GB - tu jest korzyść
zawsze to system może mniej mielić dyskiem :)
tyle że przy tym co masz to już koszta ale i tak na plus
