Sienolek
HD 7870 XT a HD7950/GTX660 Ti
Czy warto dolozyc ok 300 zl do HD7950/GTX 660 Ti czy lepiej kupic 7870XT i zrobic OC?
Do 7950 jeśli masz pieniądze może byłby jeszcze sens bo z reguły kręcą się jak szalone. 660Ti to poziom 7870XT, do tego jest sporo droższa a OC szału nie robi. Cena/wydajność na pewno najlepsza jest 7870XT.
Tak jak wyzej, ale na twoim miesjcu kupilbym 7870 xt od sapphire.
7870 XT po OC wydajnosc 7950, a radeon 7950 po OC wydajnosc 7970.
Kupuj HD 7950 i kręć na @7970. O GTX660 Ti zapomnij. Karta dobra, ale stosunek jakość/cena mizerny.
Gość qazman
Najpierw trzeba trafić na kartę, która zrobi takie OC.
Po moich obserwacjach i czytaniu artykułów z 7870XT jest tak. Trzeba trafić dobry egzemplarz to jest podstawa. Druga rzecz, żeby pokazał swoją moc i siłę trzeba go podkręcić, przy podkręcaniu zaczyna się mocno nagrzewać. Więc w ostatecznym rozrachunku karta się trochę mało opłaca.
Jedynie jako budżetowa karta od club3D, bo chodzi w cenie zwykłych 7870.
mój głos także na HD7870XT, nawet mimo tego, że prądu żre skubana tyle co HD7950 ;) i żeby nie było, że coś ;) HD7870XT bez OC ma wydajność gorszą o 2-3% od HD7950 i o 1% od GYX660Ti. po OC karta dogania niekręconego HD7970
To ja jeszcze dodam że nie każda sztuka się tak kręci mam 7870 xt od sapphire i max idzie zrobić 1120 na rdzeniu, jak dam więcej są artefakty [temp w normie, testowane różne napięcia, power limity, BIOSy, sterowniki, po prostu wszystko].
Ok bo zamierzam sprzedac swoja GTX 470 i cos kupic
Ta 470tka od zotaca powinna ladnie sie krecic. Dopiero z 660ti bedziesz zadowolony, nie kupuj nic tanszego, 470tka juz i tak jest bardzo tania i wiecej na niej nie stracisz a to ciagle wydajna karta.
A sprawdz ASIC, pewnie jest niski.
Gość qazman
Asic quality to bzdura.
Club3D joker ma 63%, Sapphire XT ma 71,5.
Cluba wykręce do 1220MHz, Sapphire jeśli mam w głównym slocie jako wyświetlacz obrazu do 1080Mhz.
Ja na sapphire mam 82%.
Beka ze mnie, bo brałem specjalnie od sapphire żeby mieć lepsze chłodzenie = lepsze OC, a tutaj wynik w chuuu gorszy od Cluba...
Gość qazman
Temperatura VRM i ustawienia wentylatorów?
U mnie z temperaturami to jest po prostu świetnie, ,,na karcie'' w gpu-z jest niby spoko 70 stopni, a na VRM 115 [i wtedy crash] :D
Takie akcje występują tylko jak dam stałe napięcie powyżej 1.2V, jeśli z napięciem nie kombinuję to VRM ma taką samą temp co rdzeń, a co ciekawe typki dają 1.3V, OC do 1350 i tempy w normie...
Taktowania 1175/1625, temp ok. 75, wiatraki automatycznie - kręcą się na 65%.
Gość qazman
VRM, nie rdzenia.
O w mordę, właśnie zakatowałem kartę i temp VRM wynosi 105 stopni. Chyba za dużo, nie?
Wskaźnik Board Power Li ustawiłem na +20, ma to znaczenie dla temp?
Wyczytałem że bezpieczna granica to do 125 stopni więc bez lipy
Bez power Limitu karta jest niestabilna i fps skacze, z tego co czytałem ma wpływ na temperaturę. Zamontuj wydajny wentylator na dole obudowy i temperatura powinna spaść.
Gość qazman
O w mordę, właśnie zakatowałem kartę i temp VRM wynosi 105 stopni...
O tym właśnie wszędzie piszę :E
Nie poradzisz na to nic, MOŻE dało by coś wciśnięcie tam malutkiego 30mm wentylatora.
