lukas108
Mad Max
Nie kolego... mój statek nie przypływa do takich zatok... A nawet gdyby to nie widzę związku z temperaturą cpu.
Nie oskarżam ani nic, po prostu jakiś czas temu było głośno o cracku który grę odpalał ale sam działał też jako koparka do dogecoinow czy czegoś tam i zmulał ludziom kompy.
Sprawdź użycie CPU.
Sprawdź użycie CPU.
Maksymalne użycie CPU to 54%, nie wiem o co biega. Z innymi grami nie mam takich problemów. Żeby jeszcze było 100% to co innego. A jak by np. pasta była zła czy coś z chłodzeniem to problem by dotyczył wszystkich gier a nie że nagle w MM mam o 20c więcej :hmm:
Może Ci się wiatrak nie rozpędza bo za małe obciążenie i pasywnie chłodzi? Ktoś tu tak miał na 980 jak fpsy na 60 zablokował.
Też nie to, FPS ciągle jest ponad 100. Wiatrak ciągle się kręci :hmm: No nic, coś pokombinuję. Dzięki za rady i pomysły, doceniam zaangażowanie ;)
Może jakimś dziwnym trafem Ci integra pracuje? Zapnij monitor do płyty głównej jak grasz, zobacz co się stanie.
Też jestem ciekaw czemu tak się dzieje, bo to trochę bez sensu że przy małym obciążeniu jest cieplej.
Wczoraj miałem wolne i trochę więcej pograłem. Obok programów do monitorowania w tle odpaliłem sobie też takie które wyświetlają mi statystyki na monitorze w trakcie gry. Normalnie takich nie używam ale teraz przyznaje że to wciąga, zerkanie na CPU, GPU, RAM itp :E
W sumie nie jest tak źle jak myślałem. Owszem, w trakcie kilkugodzinnej sesji w MM maksymalna temperatura CPU jaka się pojawiła to 92c. Ale wiem o tym tylko dzięki programowi operującemu w tle. Przez te kilka godzin praktycznie cały czas jednym okiem zerkałem na temperaturę i obciążenie CPU i zazwyczaj temperatury oscylowały w okolicach 60-77c. Nie jest to może idealny wynik biorąc pod uwagę że wykorzystanie CPU przez większość czasu było w granicach 30% czasem maksymalnie do 50% no ale nie ma też dramatu.
Ale dalej jestem ciekawy co sprawia że przy tak małym obciążeniu CPU jednak są takie sporadyczne chwile, pewnie nawet sekundy, kiedy temperatura osiąga 85, 90c.
Dla porównania po kilku godzinach grania w MGSV maksymalna temperatura CPU ledwo dobija do 60c
Musisz mieć uwalony miernik temperatury bo przy takich to byś już miał BSOD.
Co trzeba zrobić żeby całkowicie obniżyć zagrożenie do zera na danym terenie?
Przejąłem bazy, zniszczyłem " wrzaskuny ", rozbiłem konwoje i rozbroiłem pole minowe i nadal mam pół jedynki .... niestety, muszę zbić do zera aby móc zakupić kolejny harpun.
Wkurza też to, że paliwo w balonie kończy się dramatycznie szybko, mimo wcześniejszego zatankowania, a nie da się wstawić kanistra do środka ...
A ja wam powiem, że pograłem wczoraj ze 2 godzinki i strasznie mi ta gra przypadła do gustu. Nie chcę przesadnie chwalić dnia przed zachodem słońca, ale kurde, aż chyba będę próbował wymaksować tę produkcję, a to już od dawna mi się nie zdarzyło przy żadnej grze:)
Gdzie odwozic zdobyte auta ze złomem ???
Do obozów? Najlepiej do najbliższego, chyba że jest to jakoś rozgraniczone. Nie pamiętam, rzadko to robię. Złomu mam już pod dostatkiem ;)
Nie odkryłeś wszystkich obozów/straszaków/snajperów.
Z balonu nie widać wszystkich lokalizacji. Poszukaj w miejscach gdzie drogi się kończą. Zazwyczaj jest tam jakiś obóz lub stacja przelewowa. Też tak miałem :)
Zakupiłem i muszę powiedzieć, że jest dobrze.
Podoba mi się i pobawię się trochę w tym świecie.
Miał ktoś może problem ze zmianą rozdzielczości/odświeżania? Za każdym razem ustawia mi FullHD&29 Hz (a nie 60 jak powinno być).
Nowy patch wyszedł:
General Updates for All Platforms:
Added optional “Vehicle roll” setting for more realistic in-air car physics.
General performance improvements.
Improved data streaming, enabling content to load faster and easier.
Improved auto-aim target prioritization.
Fixed various audio issues.
Made various GUI fixes and improvements.
Fixed several instances of the map not loading correctly.
Made various mission flow fixes and improvements. This includes retroactively resolving a conditional mission flow blocker that was happening to some players trying to install the Baby Bars during the Wasteland Classic mission after the mission flow had been interrupted.
General bug fixes.
Win64 Specific Updates:
Fixed instances of graphics options resetting to default upon the game loading for some users.
Fixed an issue which caused the Harpoon to not work correctly on triple monitor setups, and with larger aspect ratios.
Fixed several keyboard entry issues with the WBPlay Menu screen.
Made several Mouse & Keyboard Control improvements and fixes.
http://steamcommunity.com/games/234140/announcements/detail/82545967653323361
Jest teraz możliwość dachowania, trzeba to włączyć w menu gry.
Daliby lepiej jakiegoś patcha z generatorem misji na pustkowiu.
Rozegrałem prawie 100 godzin i zrobiło się niestety nudno. Do tego znalazłem kilka miejsc na mapie, gdzie pojawiają się zawsze te same osoby i pojazdy co jest lekko bez sensu bo wystarczy odjechać poza pole widzenia i wrócić i znowu mamy ekipę gotową, która chce nam dokopać.
Nigdy nie przepadałem za takimi generowanymi losowo misjami.
100 godzin to już dużo... Po co wałkować cały czas tą samą grę :P
Ja dopiero mam z 6h przegrane. Gra klimatyczna, fajna. Owszem nuda się może wedrzeć, ale ja tak poświęcam max. 1h dziennie.
Co oznaczają te samochody z cyferką w tarczy? To jakieś oznaczenie stopnia opancerzenia?
Dokładnie to jest pancerz - 1 to średni a 2 to ciężki. Z 2 już jest trochę zabawy bo np koła i drzwi nie wyrwiesz i baku nie wysadzisz :)
Trzeba zbierać cały ten złom z mapy i plądrować małe obozy do 100%, żeby jakieś osiągnięcia odblokować?
Mam grę na Steam, pod klawiszem Tab miałem mapę. Od wczoraj klawisz z mapą nie działa, sam klawisz Tab działa prawidłowo w windows. Może ktoś sprawdzić czy tylko u mnie problem występuje. Pomoże ktoś? Jakaś rada?
PS. Spójnośc plików gry robiłem, nic nie pomogło, a bez mapy ciężko poruszać się po pustkowiu
W ustawieniach gry nie znalazłem możliwości przypisania mapy do klawisza.
Edytowane przez fargels
