Schirru
msi z77a-gd55 oc 2500k
Witam, wiem że dużo jest tematów OC i poradników ale 9/10 zawiera LLC i opiera się o Offseta a niestety bios msi takowych funkcji chyba nie ma. Tzn mam obecnie stabilnego 2500k na 4,7 GHZ na napięciu 1,312v, przy czym płyta zaniża napięcie ponieważ w biosie ustawiłem na sztywno 1,335. CO najfajniejsze w stresie napięcie spada do tych 1,312 a w idlu mam 1,335. Ogólnie temperatury są w porządku lecz za cholerę nie mogę ustawić mnożnika i spadków napięć. CPU Ratio ustawiłem x47, napięcie na sztywno 1,335 vdroop offset aut ( moge tylko dodawać 12,5%,25 %,37,5%, 50%, 75% i chyba 100%) nie mogę go w ogóle obniżyć, nawet klikając + i - na klawiaturze numerycznej. Jakie funkcje są odpowiedzialne za spadki mnożnika i ewentualnie napięcia? Jeżeli takie owo są? Pomóżcie proszę bo biosy asrocka czy asusa są zupełnie inne niż msi a mnie nikt nie nie pomógł więc zwracam się do Was.
Wiem że podobnych tematów było wiele lecz nie z biosem msi, a tym bardziej że w innych założonych tematach oc sandy nikt nie raczy odpisywać.
Z chwila gdy na tej plycie zmienisz vcore z auto na dowolne inne, przestaja dzialac WSZYSTKIE funkcje odpowiadajace za oszczedzanie energii. Jesli chcesz miec 4.7 ghz z wlaczonym intel speed step, c1e, c3,c6 to niestety ale musisz kupic PRAWDZIWA plyte glowna. MSI tego nie umozliwia.
ok dzięki za jakieś w końcu konkretne informacje, w takim razie zostaje na 4,7 ghz na co dzień w idlu i stresie. Powiedz mi proszę jeszcze jedno, takie napięcie cały czas w sumie nie jest najwyższe ale nie będzie szkodzić prockowi? temp w stresie mam pomiędzy 70-80 stopni i co o tym sądzisz?
Napiecie jak najbardziej jest dobre. Temperatury dosc wysokie, ale nie na tyle wysokie aby zmieniac chlodzenie albo schodzic z zegarow. Mozesz wymusic zbijanie mnoznika, ale zbijania napiecia nie wymusisz.
Jesli chcesz wszystkie funkcje oszczedzania energii musisz zostawic mnoznik - auto, v core - auto, ustawic v drop offset 100% i wtedy krecisz zmieniajac ustawienia trybu turbo. Mozliwe, ze w okolice 4.5-4.6 uda sie dojsc.
Ustawiłem w biosie ust domyślne po czym zrobiłem jak napisałeś i mnożnik nie spadał, cały czas miałem ustawione 4,6ghz i ustawiając offseta na 75% napięcie skakało do 1,352 co jest trochę za duże jak na takie taktowanie, czy mógłbyś mi wysłać wszystkie swoje ust z biiosa? porównam sobie ze swoimi i może coś ustawię
Jaka wersja bios? Ja mam taktoawnia ustawione na sztywno bez zadnego oszczedzania energii, zawsze tak ustawiam i karte i cpu ;)
mój bios 1.9 w sumie też mam na sztywno, ale podeślij nawet tak z ciekawości :)
cpu base frequency > def (10000)
adjust cpu ratio > 44
adjust cpu ratio in os > disabled
internal pll overvoltage > enabled (sugeruje disabled, ale u mnie byly problemy, cpu stabilne ale plyta nie zawsze odpalala)
eist, intel turbo boost, enhanced turbo > disabled (I tak te ustawienia nie dzialaja po zmienia mnoznika na sztywno, moze byc co kolwiek)
Oc genie > onboard button
my oc genie > default
xmp > disabled
dram timing > link (mam recznie skonfigurowane)
spread spectrum > enabled (radzi sie zostawic na disabled po OC, moim zdananiem nic to nie daje poza zakloceniami na glosnikach)
vcore > 1.29V
vdrop offset > 100%
dram voltage > 1.75V (napiecia powyzej 1.65V groza spaleniem cpu)
VCCIO > 1.25V (nie zaleca sie przekraczac 1.15V)
System agent voltage > 1.05V
internal pll > 1.75V
CPU features > tam nic nie ruszane, ustawienia turbo I tak nie dzialaja po recznym wbiciu mnoznika
Zakladka power saving
C states > disabled
ogolnie WSZYSTKO disabled wlacznie z odlaczaniem faz
Bios 1.9 wniosl wiele nie chcianych nowosci. Chcac zachowac dzialajace funkcje oszczedzania energii na biosie 1.9 nalezy korzystac z oc genie, z ktorego ja nie korzystam i mowiac szczerze tego typu wynalazki i pseudo ulatwienia doprowadzaja mnie do szewskiej pasji.
sorry za posta pod postem. To wszystko wyjasnia, na tym biosie powinienes uzywac oc genie aby zachowac wszystkie funkcjonalnosci i miec mozliwosc testowania ustawien. Nie rozpisze sie na ten temat, bo po prostu uzywam 1.8 i nie wiem nic wiecej. Ogolnie nie mam ochoty tego testowac i jak najszybciej uciekam od msi, ale wstrzymam sie do premiery hsw.
