Łysolec
4500mhz i rowno 1.4v
Ludziska pytanko do was niestety ale trafila mi sie bardzooo kiepska szt sandy bridge 2500k @ 4500mhz na offset + 0,090 czyli 1.400v czy takie napiecie nie zabije mi procka :E? wiem ze intel uprzedza by nie dawac napiecia na poziomie 1.55. Ale czy np moje napiecie nie spowoduje degradacji procesora? niestety ale nizej nie chce byc stabilny temperatury max w pełnym obiazeniu 4 rdzeni w OCCT to 71c
ponizej przedstawie opcje które ustawilem w biosie
Tu prosba i do lepiej doswiadczonych ;) by sprawdzili czy wszystko jest w porzadku
CPU RATIO : 45
BCLK : 100
Spread Spectum : Disable
intel Speed Test Technology : Enable
Intel Turbo Boost : Enable
Additional Turbo Voltage: + 0.004 ( czy lepiej zmienic na auto ? )
Long Duration Power : 300
Long duration Maintained : 1s
Short Duration Power Limit : 300
Primary Plane Current Limit : 500
Secondary plane Current Limit : 500
DDRAM Frequency : 1600mhz 9-9-9-27
Vcore : Offset + 0.090
Load line Callibration : Level 4
Reszta na auto
Zauwazyłem "czasami" objaw resetowania ustawien OC. Komputer załacza sie i wyłacza do 2-3 razy wyskakuje okienko Overclocking Is Failed ustawienia wracaja do fabrycznych po ponownym wejsciu do biosu i ustawieniu ich na te wartosci wszystko smiga normalnie przez jakis czas normalnie :E
Daj mu system agent na 1,016V i VCCIO na 1,15V. Coś te asrocki mają takiego że trzeba im podnosić te wartości... Przynajmniej te ostatnie egzemplarze, bo nigdy na forum nikt nie narzekał, że mu się nie chce proc kręcić.
ten egzemplarz jest z 2011r :P chyba raczej wina proca bardzooo slabo sie kreci na 4.6 ponad 1.424
Od razu go nie zabijesz ale po pewnym czasie moze popelnic sepuku ktos na forum dowalil za wysokie V i mu po tygodniu proc padl
dlatego udalo mi ustabilizowac napiecie na poziomie 1.392 a 1.400 raczej obecnie nie wykozystuje w pelni tego napiecia chyba nawet w grach kozysta z 1.384 offset +0.090;) no nic krecic wyzej nie zamierzam bo raczej wzrostu wydajnosci mi to juz wielkiego nie da. Dysk SSD juz mam do pelni szczescia brakuje mi porzadnej grafy. Do zamkniecia
Hmm, a jakie vid wskazuje Ci CPU-Z?
Moglbys dac screeny z idle i stress?
Najlepiej z CPU-Z i softu ASRocka(HW monitoring).
Stress to LinxAVX.
mam stabilne 4500mhz na offsecie +0.090w w CPU-Z jak i w HS Monitoring Napiecie skaluje sie na poziomie 1.384-1.400 ale pytanie dotyczylo czegos innego czy takie volty nie zabija proca? po prostu slaba sztuka i tyle nic na to czlowiek nie poradzi.
Prosiłem tez o sprawdzenie wartosci ktore mam ustawione w biosie
Wiesz prosilem o screeny bo ja mam cos innego, cpu-z pokazuje mi wyzsze napiecie niz soft asrocka, podaje vid...
Chcialbym zobaczyc jak to jest u Ciebie po prostu, osobiscie bym na Twoim miejscu wolal zejsc te 100MHz i ustawic nizsze napiecie...
(Jakbys mogl dac takie screeny z 4.2GHz i 4.5GHz, postawie piwo ;))
Hmm wiec faktycznie masz tak wysokie napiecie, ja bym troche obnizyl, szkoda proca 100 czy 200MHz nie zrobi Ci odczwalnej roznicy.
Niezle temp masz, zobacz u mnie na 4.2GHz i duzo nizszym napieciu jak jest... (offset 0.0)
dlatego zadalem pytanie ;P czy 1.4 szkodzi juz procesorowi i prosilem o wypowiedziec dosc duzego grona ale chyba olali ten temat:P czytalem ze 1.4v wlasciwie to takie jeszcze w miare bezpieczne napiecie nie powoduje ani degradacji proca ani mozliwosc jego spalenia ;)
przy obnizeniu do 4300 napiecie 1.376 :E Ten Sandybridge to naprawde kiepska sztuka albo naprawde popelniam gdzies naprawde drobny blad ktorego nie zauwazam :E
W zakladace advance w biosie nie zmienialem nic mam opcje oszczedzania energi nie katuje proca nie chodzi stale na 4500mhz i 1.392-1.4v
Na 1.4V nic mu nie zrobisz, nie po to te proce mają podawane max 1.55V żebyś się bał dając 1.4V.
Jak się nie grzeje to będzie chodził i będzie dobrze. Nie bój się napięć.
Ja na I5 3570K dawałem 1.6V do 4.7GHz i nic mu nie było. (na szczęście już wymieniłem tą padake).
na 4.6ghz u mnie 1.425 to duzo ;) a tempy spoko maksymalnie w pelnym obciazeniu 72c-73c MAX ogolnie skaluje sie na temperaturze 68c taka odpowiedz chcialem uzyskac
dzieki za pomoc wkrotce zaloze nowy temat z powodu restartu ustawien OC co jakis czas :E
4,5 na 1,4V a 4,3 na 1,376? Coś faktycznie nie bardzo, jakbyś zaczął schodzić niżej, to by się okazało, że nawet default clock na default voltage nie zrobi. Weź mu podnieś vccsa o jedną podziałkę i vccio do 1,12 - 1,15V.
1,4V nie powinno mu zaszkodzić. Jeśli masz słabą sztukę, to sama jest sobie winna, nie trzeba jej żałować.
Hmm moja plyta nie ma regulacji vccio?
Nie bede go katowac :P nie mam obecnie kasy na nowy sprzet a ten cos czuje ze posluzy mi jeszcze z minimum 1.5r do premiery nowych procow intela skoro stabilnie chodzi na takiej predkosci na takim napieciu odprowadzanie ciepla tez jest bardzoooo ok wiec zostane juz przy 4.5ghz taki wynik chcialem osiagnac juz dawno;p Trudno trafila mi sie marna sztuka kiedys musi byc ten pierwszy raz
VTT inaczej ;)
Strasznie masz dziwne te napięcia. PCH to mostek południowy, nie zaleca się obniżanie poniżej poziomu 1,05V, chyba że chcesz się zastanawiać dlaczego np kontroler dysków działa niestabilnie.
VTT masz też strasznie niskie.
CPU PLL można obniżyć, ale czy do takiej wartości... U mnie poniżej 1,74V procek jest niestabilny przy wyższych zegarach. Też to polecam sprawdzić.
Premiera haswell'a za 2 miesiące :P
Dlatego właśnie żeby go nie katować, zaproponowałem rozwiązanie. Trzymasz dwie wartości mogące mieć wpływ na oc na domyślnym poziomie żyłując vcore do wartości, która przekracza tę zalecaną do użytku na co dzień. Bardzo możliwe, że mógłbyś zjechać z vcore bez zmiany częstotliwości.
Ja mam offset ustawiony na -0.015 V ,napięcie idzie max 1.330 V resztę PCH,VCSSA,VTT,CPU PLL mam standardowo ustawione.
Ciekawe jest ze do 4,4 wystarczy mi napięcie 1.296 ale żeby mieć 100 Hz więcej trzeba dużo więcej podnieść vcore.
Chłodzenie mam wydajne maks temp to na najgorętszym rdzeniu 59 reszta 53-55 w a że mam ustawione oszczędzanie energii i w spoczynku procek ma 1.6 Ghz to mam temp 22-27 i ok 10 wat w idle.
procka nie osczedzam bo i tak zamierzam jeszcze w tym roku przerzucić się na Haswella.
Wydajnosc 4,5 ghhz a 4,3 ghz jest duza :E
Ja sie przesiadlem z 4,5 na 4,7 ghz i odczuwam duza roznice. Typu grach jak Crysis 1-2-3 Fc3 Bf3 i itp
umnie tez jest poryty offest 4,7 ghz robi przy 1,356 ghz ale ofest dziala od 1,344 do 1,392 przewaznie podczas gry jest 1,356 do 1,38V
Tempy roznie maxymalnie co widzialem po 3 godzinach gry w Crysis 2 mialem 57 63 61 54 stopnie.
VTT inaczej ;)
Obecnie nie podkrecam procesora, obnizylem napiecia na tyle ile moglem, zadnych negatywnych efektow nie mam komputer pracuje 100% stabilnie.
Jak podkrecam oczywiscie wszystkie te napiecia ustawiam na default, jednak przy offsecie 0.0 wiecej niz 4.2GHz osiagnac nie moge, 4.4 na offsecie +0.1V.
Czyli sprobowac podniesc troche VTT powyzej normy i testowac? Niekoniecznie offset trzeba dawac wysoko?
Na szybko przetestowac nie moge teraz, przerabiam troche kompa, sekcja mobo 4 fazy prawie nie jest chlodzona, dopiero trzeba Thermarlighta na nia zalozyc. Potem sie pobawic...
Bardzo dobrze, jeśli proc jest niepodkręcony obniżaj napięcie, po co marnować energię. Tak, czasami, np w moim przypadku potrzebne jest podniesienie vtt i vccsa żeby uzyskać lepsze oc. To na asrock 67 pro3, co ciekawe na asusie p8p67 vccsa nie podnosiłem wcale.
Jeśli chodzi o offset, to bardziej liczy się faktyczna wartość napięcia, niż to ile dodajesz lub odejmujesz. Zauważ, że przy tym samym offsecie napięcie będzie różne w zależności od taktowania procesora, odpowiednio dodawane/odejmowane od napięcia VID z wpływem sekcji zasilania procesora.
Czyli faktycznie napiecie mam takie jakie pokazuje soft AsRock?
Nie musze patrzec na VID? (CPU-Z/CoreTemp)
W sumie szczerze mowiac 4.2GHz jest dla mnie wystarczajace, sam widzisz jakie mam temp mimo dobrego mysle chlodzenia, proca nie chce przeciazac musi podzialac te kilka lat jeszcze :)
Ale pewnie dzis sprawdze chociaz chwilowo nizszy offset + lekkie podniesienie napiec o ktorych mowiles, moze uda sie wyzej podejsc :)
Nie tam, vid to przecież wartość zapisana w tablicy procesora, zalezna jest tylko i wyłącznie od taktowania. Nie zauważyłeś, że zmieniając offset vid pozostaje cały czas ten sam? To co potrzebujesz znać to vcore, czyli napięcie podawane na rdzeń. Soft Asrock'a prawdopodobnie dobrze pokazuje. Możesz również skorzystać z innego orpogramowania, np aida64.
No tak ale czemu Vcore(w sofcie asrocka czy aida czy hwmonitor) nigdy nie jest takie samo jak VID?
Nawet jesli offset jest 0.0V.
Czy w takim przypadku Vcore nie powinien byc identyczny jak VID? (pelne obciazenie)
Absolutnie nie. Vid to tylko wartość wzorcowa, wartość odniesienia. Teoretycznie przy offse'cie równym zero, napięcie powinno wynosić tyle co VID. W praktyce jednak dochodzi wpływ sekcji zasilania procesora, która zawsze będzie w jakiś sposób ułomna.
