Marcin-prv
Montaż chłodnicy WC na dole obudowy a wentylatory?
Posiadam 5-letnią (2008 rok) obudowę Cooler Master Stacker 832.
Wówczas nie myślano jeszcze o otworach na przewody od zasilacza w blasze od płyty głównej (ale jak będzie trzeba to mogę je sobie wyciąć).
Zasilacz jest montowany u góry, ale dzięki wysuwanemu panelowi z płytą główną można ją zamontować w dwa sposoby:
- ATX (normalny ze slotem procesora w górnej części płyty)
- BTX (wszystko do góry nogami)
Poza tym obudowa jest świetnie wykonana (z grubego aluminium) i obecne "plastiki" jej nie dorównują.
Problem pojawia się przy montażu chłodzenia wodnego, zakupiłem Corsair H100i - normalnie montowany jest w górnej części obudowy.
W moim przypadku, jest możliwość by zamontować ten radiator na dole (Cooler Master przewidział identyczny rozstaw otworów 2x120mm).
Mam zamiar dokonać małej modyfikacji i zamontować na to 2 najmocniejsze na świecie wentylatory ze złączem 3-pin, czyli Koolance FAN-12038HBK-184.
Zakupiłem 2 ostatnie, dostępne w Europie i pomimo, że są to wentylatory 2A bezproblemowo działają podłączone do 3-pinowych złącz płyty głównej.
Niektórzy panikują gdy mają zamiar obciążyć takie 3-pinowe złączeni na 1A, u mnie nie pojawiły się żadne problemy. A*V=Watt (2A*12V=24Watt) - tyle wynosi
obciążenie płyty głównej przez jeden wentylator Koolance! Dodam jeszcze, że powinny działać z prędkością 4000RPM, moje kręcą się z 4600RPM :D
Na poniższym zdjęciu moja obudowa z odkręconą dolną kieszenią... została dziura na dodatkowe chłodzenie :)
Cały czas zastanawiam się w którą stronę zwrócić strumień powietrza z wentylatorów, ale na 80% będzie w dół...
Jakiś pech, wyciągam z opakowania H100i a tu ze złączki od bloku pryska płyn z układu chłodzącego :P ehhhh
Pewnie zamienny dostanę dopiero pod koniec tygodnia :/
Update
Już wiem jak będzie wyglądał końcowy komputer - nazwę go "Głośna Bestia" :D
Więcej zdjęć możecie zobaczyć na mojej stronie: www.firstever.eu
Recenzja i wyniki testów niedługo (czekam na nowy H100i).
Pozdrawiam! :)
