RiFF
Brak dostępu po mapowaniu dysku
Witam!
Problem jest taki:
Komputer z W8Pro bez problemu mapuje dysk laptopa z WXP, mogę normalnie wykonywać operacje na plikach, ale gdy chce na laptopie zmapować dyski z W8, to przy próbie wejścia na dysk wyskakuje błąd "Z:/ nie jest dostępny. Odmowa dostępu". Oba komputery są w jednej sieci, zapory powyłączane, dyski udostępnione dla wszystkich użytkowników, profile gości włączone, usługi cofnięte do stanu w jakim były zaraz po instalacji systemu, antywirusy wyłączone.
Drugi stacjonarny, tyle że z XP pozwala sobie mapować dyski.
Jakiś pomysł?
Pozdrawiam
Zakładam, że masz to ustawione poprawnie, ale sprawdź:
Jakie adresy IP mają oba komputery? (musi być ten sam zakres np. 192.168.0.1-100)
Jaka jest maska podsieci dla obu? (tutaj musi być dokładnie to samo, np. 255.255.255.0)
Czy znajdują się one w tej samej grupie roboczej? (najlepiej jak jest to samo np. PROKURATURA)
Uprawnienia konkretnego folderu (to akurat Windows 98 nie obowiązywało).
Firewall - wyłączony, ale o tym to już pisałeś.
Program AntyWirusowy - to raczej nie, ale wyłącz na czas ustawiania/testowania tak na wszelki wypadek.
Dodatkowo:
Przy Windows 98 często były własnie tego typu krzaki - że wszystko jest OK, a nie widzi drugiego komputera przez sieć.. Jak już nie wiadomo było co robić to czasami pomagało:
- usunąć wszystkie uprawnienia dla udostępniononych folderów, następnie usunąć wszystkie protokoły (IPv4, IPv6) oraz usługi (Udostępnianie plików w systemie Windows Network (czy jak to się tam nazywała/ło)
- następnie uruchomienie Windowsa 98 od nowa (nie mówię o wylogowaniu tylko uruchomieniu ponownym całego komputera.
- następnie zainstalowaniu w/w protokołów i usług od nowa
- od nowa wpisanie odpowiedniego adresu IP, maski, ustawienie grupy domowej.
- następnie zrestartowanie systemu ponowne (wiem jak to brzmi, ale niestety takie był realia)
- następnie udostępnienie odpowiednich folderów (dysków)
Czy komputery się "widzą" w sensie, że kabel sieciowy działa sprawdzało się pingiem:
START -> Uruchom -> cmd /k ping -t 192.168.0.1
Akurat tutaj mowa o Windows 8, nie 98. :D
Sieć jest poprawnie skonfigurowana, w sensie połączenie i grupa domowa, tylko problem w tym, że zmapowane dyski działają tylko na komputerach z XP. :( Kurcze, konfiguruje to już 4 raz od nowa i dalej to samo... Co najśmieśniejsze, to że na innym lapku z Windows 7, gdzie konfiguracja wygląda tak samo jak w Windows 8 wszystko działa ok...
Ja nie twierdziłem, że masz Windows 98 - mówiłem tylko, że firma Microsoft jest ch.., a jej produkty mocno niedopracowane. Co objawiało się np. tego typu cyrkami podczas pracy z siecią Microsoft Network na Windows'ach '98.
A tak jeszcze zapytam:
ty udostępniasz folder jako "pełny dostęp" czy jakiś ograniczony dla np. zapisu/modyfikacji? Pytam bo przyszło mi do głowy, że w Windows 7 bodajże jest możliwośc łącznenia się przez "pulpit zdalny" - niby to nie to samo co udostępnianie plików, ale mówię o tym daltego, że podczas logowania/połączenia używa się protokołu w różnych wersjach. Wersje te można sobie wybrać, tj. od których można, a od których nie można się łączyć. Przypuszczam, że nie ma to jednak niczego wspólnego z "udostępnianiem plików" - ale kto wie. W końcu to Windows ze stajni Microshita, tzn Microsoftu.
