VSS
pozbądźcie sie nieogara BlindObserver
Nalegam o odebranie Funkcji Moderatora dla użytkownikaBlindObserver
Edytowane przez VSS
1. Czy będą dostępne nowe kadłubki ze starymi procesorami i grafikami Lub starymi procesorami i nowymi grafikami?
2. Kiedy będzie premiera tych kadłubków?
3. Jakie będą ceny nowych kadłubków? Zważywszy na znikomą ilość zmian to chyba nie dużo większe od starszych braci?
4. Macie jakieś testy 780m lub 770m? XNote pisali, że już testują te karty i niedługo opiszą pierwsze wrażenia.
Edytowane przez #define
witam ,
w przedziale 15 Cali teoretycznie mamy do czynienia z trzema modelami Gaming
z czego dwa Modele bazują na HigEnd komponentach i jeden model na minimalnych wymaganiach dla Gracza Model "C"
"Cenzura"
Edytowane przez VSS
Bardzo bym cedził to co piszą XNOTE.
Właśnie przez kontakt z nimi, niepewność, niewiedzę co i jak nie mam Clevo :]
A i jeszcze jak spytałem dlaczego rzekomo doskonały kontakt trwał tygodniami to otrzymałem lekko oburzoną odpowiedź odnoście oferty.
Więc zrezygnowałem :)
@VSS
Ciekawie wygląda.
Mogliby trochę odchudzić te lapki :)
No i dać choć aluminiowy palmrest :(
@Miki ;)
ciekawie a raczej zdecydowanie lepiej będą wyglądać modele następnej generacji ;) ,
tu przedstawione Modele sa lekkim liftingiem, Clevo jeszcze mocno sie trzyma tradycji ale już nie długo ;) by utrzymać pozycje na rynku musi być Redesign kadłuba przeprowadzony ,
dwa Sloty mSATA to taka namiastka a raczej zadomowienie standartow mSATA ktore to niezbędne sa do zmiany wyglądu kadłuba (głównie jego wysokość).
MSI tez ma ciekawy gadżet do pokazania na poczet HASWELL ;).
Lepiej mi tam poluj na jakąś używaną i7-QM tanią pod mojego GT60 powoli :P
A nie o Haswellu myślisz :P
No redesign jest potrzebny.
Choć ta surowość ma swój urok i dla mnie jest piękna, ale brakuje aluminium. Choć kawałka pod rękami :(
mam używany I7 36xxQM ale jest jeden szkopuł bo jest w komplecie z p370EM (RFB) w dobrej Cenie :P.
Modele B i E wygląda mocno odpustowo.
nVidia także robi odgrzewańce. Jeżeli to co mówisz jest prawdą to w teście syntetycznym jest zaledwie lepsza o 6% od 680MX. Ciekawe jak dużo będą kazać płacić za nie.
AMD więcej poprawia u siebie, więc w nowej serii oferuje więcej.
@ Luqart
GTX 765 SLI, a 780 SLI to różnica tylko 315 baksów? Cena może interesująca lecz sporo tam niewiadomych i trochę śmierdzi mi.
Co do pierwszego linka, w spojlerach nie widzę kart AMD.. spisek? ;)
VSS nie może podać wyników 780m to ja podam z przecieku kontrolowanego :E
7600 pkt w Marku 11
Moim zdaniem słabo.
+ 25% względem 680m
i +13 % względem 7970m.
Edytowane przez Luqart
wazny punkt wydajności chipset to Suppot up to 4 SATA6GB/s ,
Edytowane przez VSS
nieoficjalna specyfikacja Clevo P375SM, ważniejsze cechy sa odpowiednio oznaczone ;)
"Cenzura"
Edytowane przez VSS
witam ,
jest juz specyfikacja jak i nazwa nowych Modeli notebooków
specyfikacja podstawowa :
Intel i7 4th generacji MQ
nVidia nowa generacja GTX
2x4GB DDR3 1600
750GB 7200
DVD Brenner
6235 Intel Wlan
Edytowane przez VSS
Produkt Online : LINK ,
paar Hardware Daten :
CPUs
Chipsatz:
Mobile Intel® HM87 Express
verwendbare CPUs:
Intel Core i7-4700MQ 2.4GHz/3.4GHz Turbo 6MB L3 Cache
Intel Core i7-4800MQ 2.7GHz/3.7GHz Turbo 6MB L3 Cache
Intel Core i7-4900MQ 2.8GHz/3.8GHz Turbo 8MB L3 Cache
Intel Core-i7-4930MX 3GHz/3.9GHz Turbo 8MB L3 Cache
Display+Grafik
DISPLAY:
17.3" FullHD 1920x1080 NonGlare
17.3" AUO B173HW01 V.5 - NonGlare 72% Gamut
15.6" FullHD NonGlare LED
15.6" AUO B156HW01 V.4 - NonGlare 95% Gamut
Grafikkarten:
-  Intel® HD Graphics 4000
- nVidia® GTX765M OPTIMUS
- nVidia® GTX770M 3GB GDDR5 OPTIMUS
- nVidia® GTX780M 4GB GDDR5 OPTIMUS
Grafikkarten Optional:
Speicher RAM :
Dual Channel DDR3
vier 204 Pin SODIMM Sockel,
unterstützt DDR3 1333/1600MHz
(Die reale Arbeitsfrequenz hängt
vom verwendeten Prozessor ab)
erweiterbar auf bis zu 32GB,
als 1GB/ 2GB/4GB/8GB SODIMM
HDDs/Festplaten
zwei 9,5mm Laufwerk SATA Anschluss
optionaler ODD Dummy
Eine wechselbare HDD SATA3
zwei mSata Connector für mSata SSD
Anschlüsse:
1 x USB 2.0 port
3 x USB 3.0 ports (1 x powered USB port, AC/DC)
1 x eSATA port (USB 3.0 combo)
1 x Mini IEEE 1394a port
1 x Display port 1.1a
1 x Mini Display Port
1 x HDMI output port (with HDCP)
1 x Headphone jack
1 x Microphone jack
1 x S/PDIF output jack
1 x Line-in jack
1 x RJ-45 LAN port
1 x DC-in jack
Jakieś rabaciki? :E
Są konkrety dot. daty premiery P3xxSM?
Witam ,
tymczasowo obowiazuje tradycyjnie ("Luna2 Pxxx PCLab Polnische Forum persönliche angebot" w tytule wiadomosci eMail ), jak się sklep poukłada to wygeneruje sie coś ciekawego :) ,
Seria LUNA II P3XXSM coming soon(bedzie stosowna informacja)
pozdrawiam
Edytowane przez VSS
Cześć.
Bliżej tygodnia, miesiąca czy dwóch? Bo pewna niebieska firma z Polski twierdzi, że dopiero za 2 miesiące będą mieli ichnie Clevo P370SM. Nie wiem czy taki jest plan wydawniczy Clevo, czy ktoś próbuje opchnąć poprzednią generację z magazynu ;)
moja informacja jest na razie aktualna co do P3XXSM , mozliwe ze inni będą mieli później ;)
Aktualnosci :
AMD HD 8970M 4GB GDDR5
•850 MHz Engine Clock (up to 900 MHz with boost)*
1200 MHz Memory Clock (4.8 Gbps)*
153.6 GB/s memory bandwidth*
2304 GFLOPS Single Precision compute power*
144 GFLOPS Double Precision compute power*
Graphics Core Next Architecture
P370SM w HawkForce Shop dostępne :eek:
Konfiguracja podstawowa 2 x AMD 8970M 2x4GB GDDR5-DX11.1 CrossFire ab 1748 Euro :)
konfiguracja podstawowa 2 x NVidia® GeForce™ GTX780M-4GB-GDDR5-DX11 SLI ab 2348 Euro
tak przy okazji to porównanie past Termo przewodzących (WLMP) początkowo IDLE (lista kandydatow :Arctic Silver 5 ,
MX4,Noctura NH1,IC Diamond 24  )
T°C Max BF3
IC Diamond24 +Tape Mod
Edytowane przez VSS
P370SM i P375SM dodane :) ,
Edytowane przez VSS
370SM się skończyły, czy cos nie pykło na stronie hawkforce.de ?
przez najbliższe dni no może 2-4 tygodnie może występować problem z funkcjonalności Sklepu , Cala Witryna jest przenoszona lub inaczej integrowana w nowa Oprawe Graficzna oraz rozszerzenie zawartości portalu o dodatkowe segmenty.
w razie Pytań proszę kierować zapytania pod info@hawkforce.de .
