Double_O_Seven-007
Czy 30FPS na monitorze @120Hz wygląda dla oka tak samo jak 60 FPS @60Hz?
NIE - 30FPS to 30FPS, na kazdym monitorze wyglada tak samo
30fps będzie "mniej płynne" jak 60fps to chyba logiczne niezależnie od monitora
a czy 30 czy 60 względem monitora 120Hz nie ma najmniejszego znaczenia, 120Hz przydaje się w momencie gier które renderują wjęcej jak 60fps, np quakelive
i oczy mniej bolą
Moglybs rozwinc te mysl? Czestotliwosc odswiezania monitora LCD to ZUPELNIE co innego niz czestotliwosc w CRT.
Tak jak napisano wcześniej - 30FPS to 30FPS, niezależnie od tego czy masz monitor z odświeżaniem 60Hz czy 120Hz.
Historia zmienia się jednak w przypadku ilości FPS większej od możliwości odświażania Twoego monitora - dla przykładu 100FPS - mając monitor z odświeżaniem na poziomie 60Hz i tak będziesz oglądał 60 klatek, a pozostałe 40 (przedstawiając to czysto łopatologicznie) zwyczajnie "nie dotrze" do Twojego oka.
W seci panuje przekonanie, że ludzkie oko nie jest w stanie wyłapać różnicy między 30 klatkami na sukundę, a dla przykładu, 100. Otóż ludzkie oko, to nie monitor który ograniczony jest przez możliwości odświeżania ekranu. Posiadając monitor 120Hz który poparty jest odpowiednio wydajnym sprzętem zdolnym do wyświetlenia tych 100-120FPS, zauważaysz różnicę płynności.
W szybkich grach FPS - w większości wypadków, limit płynności ustala się na poziomie 60FPS (dla płynnej rozgrywki), co tak do końca nie jest zalecane. Wiadomo - im więcej FPS, tym lepiej, choć pojawia się problem z synchronizacją obrazu (od tego jest znienawidzone opóźnianie wyrenderowanych klatek przez GPU na rzecz dostosowania ich ilości do możliwości odświeżania monitora - Vsync, aby uniknąć tego: http://www.tweakguides.com/images/GGDSG_19.jpg), a w grach typu FPS możliwa jest - dosłownie, styuacja, gdy przy szybkim obrocie postaci jesteś w stanie niezauważyć przeciwnika, bo te kilka klatek zwyczajnie nie zostało wyświetlone przez monitor. To absurdalna sytuacja, ale zwyczajnie i do takich dochodzi.
No nic, to takie dygresje na temat ilości FPS a możliwości odświeżania monitora. Zachęcam do własnej lektury.
po 10 h w pracy na 60hz oczy zmęczone zamieniłem firmowy na prywatny asus 144hz i już nie czuję zmęczenia
Wymieniłeś też jedną luminację na drugą (oraz zestaw innych cech monitorów).
60fps na monitorze 60Hz będzie lepsze niż 30fps na monitorze (tv) 120Hz. Masz realną płynnośc, a nie efekt teatralny. Nie znosze tych super 500Hz w telewizorach.
jaki efekt teatralny w monitorze?w tv owszem ale on nie wynika z częstotliwości odswieżania tylko z produkcji międzyklatek
afterglow - to jest to samo - inna jest realizacja
w monitorach lcd masz STAŁE podświetlenie(o wyższej częstotliwości niż czestotliwość odświeżania) a nie rysowaną świecącą linię jak w crt - samo odświeżanie jest dokładnie tym samym - i to było głównym powodem dlaczego wszystko migało i męczyło
cyroniok - sam się oszukujesz - nie ma żadnej różnicy w przypadku LCD jesli chodzi o komfort
Niestety nie we wszystkich. W laptopach z podświetleniem diodowym często można spotkać się z miganiem jak się przyciemni obraz. Niestety ale zamiast porządnego sterowania prądem pahają pewnie coś w rodzaju PWM. Oszczędność energii jest, ale nie po to mamy nowoczesne technologie, żeby znowu migał ekran :mad2:
co do PWM masz rację - kicha jakich mało - nie ma nic gorszego niż bidne impulsowe zasilanie źródła światła - tym bardziej tak błyskawicznie reagującego na zmiany zasilania jak dioda - świetlówka nie zdąży przygasnąć jak dioda już nie będzie świecić
doskonale to widać porównując kierunkowskazy samochodów - jeden na żarówne a drugi na diodach
zgadzam się - postęp jest ale wykorzystanie go jak widać kuleje na maksa
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
