autococker
Projekt "komp na zewnątrz"
@up
dokładnie mam takie samo zdanie. Niby wszystko jest, ale tej skrzynki tam brakuje ;)
element zawiasu który był przyklejony klejem na goraco do drzwiczek nie wytrzymał naprężeń i odpadł
Zastosowałem wiec magnesy neodymowe oraz wygięty gwóźdź, dzięki temu w czasie awarii i braku napięcia będzie można bez problemu otworzyć drzwiczki.
Z pozostałymi przeróbkami czekam na poprawę pogody gdyz od wielu dni we Wrocławiu pada :(
Ciekawe jak się będzie kręciła grafa 770GTX przy -20C i otwartej jednej i drugiej budzie :P
Edytowane przez autococker
Wielkie propsy dla autora ! Az mozna pozazdroscic takiego wykonania i takiego pomyslu i checi.
Wentylator wywiewny z budy zewnętrznej mi padł. No tak 6zł za szt ! czego ja się spodziewałem, dobrze ze kupiłem 4 :P
Lepiej trzeba było kupić przemysłową Deltę albo Yate Loona
ehhh ja myslalem ze zrobiles sama obudowe... a wewaliles obudowe w jakies pudlo ehhhhhhhhhh ;/
Nie można tego określić jako samo wwalenie obudowy w pudło. Zrobiono tam wiele przeróbek tak aby komputer się nie zdegradował, jak i inne fajne zmiany takie jak przyciski włączania i inne pierdołki :)
Może w tym roku zrobię całe biurko z zabudową i wywalę kompa na strych ;)
Może też zrobię workloga. Taaaka automatyka będzie :cool: Po jednym wciśnięciu zostanie zamknięty system, wyłączona lampka, głośniki, po zamknięciu się systemu również odcięcie zasilania od komputera, monitora i huba usb. No i opóźnione zgaszenie części oświetlenia LED, żeby się nie zabić wychodząc z pokoju.
Edytowane przez Tyxu
Chętnie zobaczę ;)
Generalnie wywalenie kompa powinno być dosyć proste, tylko będę musiał powiększyć istniejący otwór. Co do automatyki to jakaś godzinka rysowania płytki w Eagle i wytrawienie, wiercenie, lutowanie...
Najgorzej z biurkiem. Spory projekt - dużo czasu pójdzie na to, bo muszę jechać do sklepu, dokonać dokładnych pomiarów każdego z zastosowanych elementów, zdobyć trochę informacji o standardowych wymiarach kilku rzeczy no i projekt 3D + rysunek 2D części. Dam płyty mdf do wykrojenia, oklejenia PCV. To samo z blatem. Najgorzej będzie z otworami równo.... ale mam na to pewien patent już - lekkie nawiercanie miniszlifierką.
Rozważam jeszcze kwestię chłodzenia... Latem bywa 40'C...
Dyski przykręcić na wszystkie możliwe śrubki do radiatorów dużych i powinno być ok... gorzej z resztą. Przydałoby się chłodzenie wodne.
Czesc, Od kilku lat chodził mi po głowie pomysł wywalenia budy na zewnatrz.
Odkąd sięgnę pamięcią no może delikatniej od dawna chciałem coś takiego zrealizować. (choć inaczej to odrobinę widziałem) Pomysł ten mnie męczył wiele lat.
Podobnie "tunel" do kompa z zewnątrz przez który zimne powietrze było by zasysane i transportowane do budy. Oczywiście skończyło się na "trzeba by było" i "chciałbym". :(
Fajna sprawa. Gratulacje. :D
jak temperatury teraz w te upały?
56C przy zamknietej budzie a wentyle na 35% pisze tu o grafice przy korzystaniu z internetu
Zastanawiam sie nad wymianą wentyli w budzie zewnetrznej na cos szybszego
http://ram.net.pl/pl_PL/p/s/281787
Zastanów się nad czymś większym...
200mm wejdzie tam do środka?
Edytowane przez JKm.
wejdzie, tylko otwory mam juz zrobione na 120mm i zabezpieczone przed korozja :/
Ciekawy projekt :) Pierwsze co mi do głowy przyszło po obejrzeniu filmików z automatycznym otwieraniem drzwi to "no teraz tylko centralny zamek z pilota" :)
Jestem ciekaw testu dymnego - ciekawe jak ze skupieniem wiązki powietrza, czy podobnie jak w AP od Silverstone?
Eh delty to legenda. Jak już te turbiny (taak, to chyba najodpowiedniejsze słowo :E) dojadą, to postaraj się zamieścić filmik jak działają (i hałasują! :D).
Lepiej uważać z tak mocnymi wentylatorami, bo może się okazać, że słychać je przez ścianę..
