autococker
Projekt "komp na zewnątrz"
Zainstalowałem w budzie nowe wiatraki delty, podpinając bezpośrednio do napięcia zasilacza przewód czerwony i czarny,
wydajność maja trochę lepsza od tych co miałem ale spodziewałem się huraganu :)
do przemyślenia wentylatory firmy Thermalright serii TY:
Thermalright TY141 - 140mm PWM
Dane techniczne:
Wymiary: 160x140x26,5 mm
Głośność: 17~21 dB/A
Łożysko: podwójne kulkowe
Napięcie : 12.0 VDCIlość obrotów: 900~1300 obr/min ±10%
Przepływ powietrza: 58.3~74 CFM (ponad 125m3 !!!!)
Podłączenie:4 pin PWM
lub
Thermalright TY147 - 140mm PWM
podobne parametry
rozstaw otworów to 120mm, a sam wentylator prawie140mm
co do jakości i wydajności i wytrzymałości to biją wszystko co jest tutaj polecane
ewentualnie
jak chcesz jakość i wydajność to seria Noisblocker:
Noise Blocker BlackSilent Pro PL2 120mm
reszta wentylatorów to ogólnie ładny ale kiepski sprzęt, na który szkoda kasy
pozdro
kw1
Edytowane przez kw1
kw1, tu problemem był raczej średnica otworu, a nie montażowa, więc te TY odpadają.
Trochę dziwne, może mają zawyżoną specyfikacje te delty.
Policz sobie objętość tej puszki i będziesz wiedział w ile czasu całe powietrze w niej wymienia.
no tak, zle podłaczyłem ! :) zmieniłem na przewód zółty i czarny i teraz to mam huragan :D
Edytowane przez autococker
Słychać je przez ścianę? ;)
ledwo ledwo ale sasiedzi z osiedla wieczorem przy otwartym oknie to zwariują :D
na grafie przy 30% mocy wentyla mam 36C
na procku 31C-33C
błagam zrób filmik z pokazem jak to może dmuchać i hałasować na maksa ;D
prosze
Trzy dni temu po zamontowaniu nowej grafiki 770 GTX i zostawieniu kompa właczonego nanoc nad ranem okazało sie ze komp jest wyłaczony i nie reaguje na przycisk power
pomyslałem ze to moze byc wina zbyt słabego zasilacza gdyz cos mi smierdziało jeszcze w dniu kiedy odpaliłem sprzet z nowa grafika, rozebrałem wiec kompa w celu zdiagnozowania
całego zamieszania, na szczescie okazało sie ze to przez bałagan w budzie i zwarciu zle zaizolowanego przewodu od oswietlenia power który musiałem naruszyc montujac GPU.
Korzystajac z okazji zrobiłem porzadek w budzie :) wywaliłem kilka metalowych elementów obudowy,nagrywarke,czytniki kart,
jakies podłaczenia w obudowie USB i inne oraz ogromną ilosc przewodów, podzespoły ciepliwie odkurzałem i wycierałem a sama skrztynie
wsadziłem pod przysznic,potem tylko zostlao suszenie i składanie wszystkiego z uwzglednieniem maksymalnego schowania przewodów
Dla pewnosci zainstalowałem na nowo dwa systemy, jeden na zwykłym dysku a drugi na SSD (to przez informacje od Was o działaniu dysków talezowych do min tem 0C )
Nastepnie zamontowałem zawiasy na drzwiczkach obudowy komputera i podłaczyłem tak zeby w miare szczelnie sie zamykały i współgrały z drzwiami obudowy zewnetrznej
Regulatory predkosci wiatraków z obudowy zewnetrznej przykleiłem w szafce biurkowej tam gdzie jest panel do sterowania :]
Jeszcze nie wiem co zrobie z CD zewnetrznym na USB, miałem przymocowac go pod blatem ale tak rzadko z tego korzystam ze nie ma sensu zeby straszył :P
Całośc jest juz skonczona w 99% pozostało zamotowanie oswietlenia w budzie, zmiana wentyli w grafie na jakies bardzo szybkie (mogą być głośne) :]
oraz zamaskowanie paru przewodów biegnacych w dolnej czesci obudowy.
Nowa grafika sprawuje sie wysmienicie mimo procesora i5/750,
strata do kolegów z mocniejszym sprzetem wynosi ok 5% zachowując oczywiscie to
samo taktowanie czyli 4Ghz
Temperatury w czasie normalnej pracy GPU przy upałach wynosza ok 33C np. teraz mamy na zewnątrz 16C a na grafie 22C
Mysle ze jak tylko temperatura spadnie do -20 to po otwarciu "obudów" rekordy w smarkach bedą sie sypac jak szalone :P
Krótkie podsumowanie:
Kto czytał pierwszy post to juz wie ze doswiadczenie z kompem na zewnatrz mam, warunki które tym razem trzeba było spełnic były troszke bardziej wymagające i kosztowne
gdyż wydałem duzo wiecej pieniędzy niz zakładałem. Frajda ze zrobienia czegos wyjatkowego wynagrodziła mi czas który straciłem na budowie tego projektu, osiagnąłem Cel
o którym juz dawno marzyłem.
Dziekuje wam Wszystkim za rady oraz wsparcie
dobrze ze nic powazniejszego sie nie stało :E udany projekt :thumbup:
Szkoda, że tak szybko dobrnęliśmy do końca. Świetny projekt! :)
Efekt końcowy bardzo dobry. Czysto i schludnie. Rozbroiły mnie za to temperatury GPU - nie spodziewałem się że będą, aż tak niskie :thumbup:
PS. Z dysku SSD na pewno będziesz zadowolony i podejrzewam, że w przysłości HDD stanie się u Ciebie tylko magazynem danych jak u wielu innych osób "przesiadających się" na nowe dyski
ja mam dalej strach jeśli chodzi o SSD i trwałość danych na nim
Koniecznie zrób misia wyglądającego przez szparę podczas otwierania :E
Edytowane przez Tyxu
Elegancko. No to czekamy na nagrania z zimy :P
Swoją drogą przeprowadziłem test śniedzi... Miałem starą (jeszcze przed RoHs) nie wartą złamanego grosza niesprawną GPU, położyłem ją na parapecie za oknem :E Gdzie działają na nią wszelakie warunki atmosferyczne, mróz, śnieg, lód (w zimie była w kostce lodu, ekstra wyglądało) deszcz, słońce. Śniedź na powierzchni i elementach karty zaczęła się pojawiać po około 5 miesiącach przebywania w takich warunkach.
Edytowane przez wirmo
No a co tu ma śniedzieć jak wystają tylko luty, a ścieżki są pokryte (polakierowane?) :)
Najgorszy problem to właśnie RoHS i destrukcyjne działanie wysokich/niskich temperatur na luty.
Dla sledzacych temat screen temperatur niektórych podzespołów przy panujacej temp na zewnatrz -4C Procesor kręcony na 4.0GHz Grafa tylko wiatraki na 100% Odpalony najnowszy 3DMark w celu sprawdzenia max. temp. pod obciążeniem ft3o.jpg
Temperaturki fajne ;) Chciałbym żebyś napisał na jakich ustawieniach masz te 4ghz ?
I co sprzęt bangla jak powinien? Nie rozpadł się? :)
Edytowane przez 6M9
Ciekawe czy przy temperaturze ~-15oC uzyskasz temperatury poniżej zera na podzespołach :E
Sprzęt normalnie odpala?
Mojego wywaliłem na strych i mam dość tego złomiastego Abita IP35-E...
Już jak było 19'C w pokoju to nie odpalał za pierwszym. Jak na zewnątrz jest +10 to odpala po 3-4 minutach chodzenia. Jak jest teraz w okolicy zera to nie odpala :E
Wlutowałem 5 nowych kondensatorków na sekcji zasilania (jak tam podgrzewam to startuje), ale nie pomogło...
Kilkunastu małych mi się nie chce za bardzo wymieniać...
Chyba pora na nową płytę główną :E I procka... I ram :E
