P.U.
Wolfenstein: The New Order
Szanse są, tylko na jakieś 70 zł po obniżce :E
Nie byłbym aż takim pesymistą. Bethesda lubi swoje tytuły dobrze przecenić, patrz na takiego Rage lub F:NV.
Ale Rage miał zły PR niestety i został grą niezasłużenie mocno niedocenianą przez problemy techniczne, niestety, i kontynuacji też raczej nie będzie - niestety. A nowy Wolf od początku jest wychwalany, hitów się mimo wszystko szybko nie przecenia. Chociaż zdaję sobie sprawę, że popularności CoD-a czy Assasynów on nie ma, więc kto wie...
Gość Michal86
Kupiłem nowego wolfa... i RTWC to to nie jest... ale daje radę ogólnie gierka :)
Gość Gordon Lameman
Pograłem, pograłem i nie skończyłem. Ot, nie wciągnął mnie. :)
Najlepszy FPS od czasów Preya... Mistrzostwo. Narracja i klimat wgniatają w fotel. Polecam przechodzić na minimum przedostatnim poziomie trudności.
Ile godzin zajelo Ci przejscie gry? Gra ma klimat starego, dobrego RTCW? :) Przeszedlbym sobie jakiegos dobrego singla...
Ja grałem na przedostatnim poziomie trudności, zbierałem znajdzki, czytałem wszystkie notatki, słuchałem audiologów, klikałem w co się dało to jakies 12-13 godzin. Przejde sobie jeszcze raz na Uber drugą sciezką fabularną :)
Mam dziwny problem z grafiką w grze. Nie ważne jakie ustawienia to na texturach mam rozmazana powłokę i jak się obracam to znika i textura łapie ostrość.
W3520 / 6GB RAM / HD5750 / WIN 7 64 BIT SP1
Wersja pakietu sterowników 14.501.1003-141120a-177998C
Wersja programu Catalyst 14.12 AMD Catalyst Omega Software
Dostawca Advanced Micro Devices, Inc.
Wersja sterownika 2D 8.01.01.1443
Wersja biblioteki Direct3D 9.14.10.01080
OpenGL - wersja 6.14.10.13283
Wersja dla technologii Mantle 9.1.10.0045
Mantle API Version Niedostępna
AMD Catalyst Control Center Wersja 2014.1120.2123.38423
Coś jak na gifach z tego artykułu: http://www.pcgamer.com/wolfenstein-the-new-order-technical-issues-the-problems-detailed-plus-a-few-fixes/ ? Taki urok id Tech 5.
Wolfenstein: The New Order screen tear, texture pop-ins
One of the problems of the game’s engine ever since the launch of RAGE is screen tearing and especially texture pop-ins. This is caused by the fact that the game does not create the texture cache directory. If you create it, a lot of problems will disappear. Here’s how to do it:
(the default location should be AppData\Local\MachineGames\Wolfenstein The New Order\ but if you want to be 100% sure, follow the instructions below):
– start the game and open the console by pressing CTRL ALT `
– type fs_cachepath – this will show you the exact location where you should create the texture cache directory.
– create the directory (as I said, it should normally be AppData\Local\MachineGames\Wolfenstein The New Order\ – if not, create the one shown by the fs_cachepath command line)
Alternately, to reduce the texture pop-ins, you could edit the game’s config file (found in the install directory, something like Steam\steamapps\common\wolfenstein\base). Search for the following variable:
vt_maxPPF
And change its value from 64 to something lower, like 8 if you run on 2 or 4 cores or 16 if you have 6 or more cores.
Edytowane przez Lypton
W jakim pliku szukać "vt_maxPPF" w base mam tylko default.cfg
Nie mam "AppData\Local\MachineGames\Wolfenstein The New Order\" w "Local" nie ma machinegames, pokazałem ukryte foldery, odpaliłem Wofla i sprawdziłem za pomocą fs_cachepatch i komenda zwróciła AppData\Local\MachineGames\Wolfenstein The New Order, ale nie ma :X
Edytowane przez tobster
A miałem nadzieję, na remake RTCW :/
Chyba bardziej mi się podobały zwiastuny New Order - i muzyka bardziej pasowała i jakoś tak wszystko więcej mocy miało :E
Anyways... SHUT UP AND TAKE MY NAZI GOLD! :E
Edytowane przez ziCk_lodz
Świetna i zaskakująca nowina.
Mam nadzieję, że dodatek starczy na co najmniej 6 godzin, chociaż dwie misje mogą zwiastować krótką rogrywkę.
Najlepsza wiadomosc tego roku. :D
Wolfenstein The New Order to byla najlepsza gra 2014 oraz jedna z najlepszych FPSow ostatnich lat (wg mnie oczywiscie). Czekalem na sequel, a tu prosze, bardzo fajny dodatek prequel, jeszcze w klimatach RTCW, ktorego tak kochalem.
Trailer wysmienity, no i gra bedzie gotowa 5 maja. 2 miesiace po po pokazaniu gry. Wielkie brawa.
No i cena tez ok, jezeli bedzie przynajmniej w polowie tak dluga jak TNO, to bedzie tego warta.
Po takim czasie mam nadzieje ze dodatek bezie b długi .
Trailer w porządku, najbardziej ciszy fakt pojawienia się jego. ;) 4-5 będzie wynikiem satysfakcjonującym, ale oczywiście czym więcej, tym lepiej.
Ja jeszcze podstawki nie kupuje czekałem aż stanieje :P .
Strasznie droga jest ta podstawka. Byłem miesiąc temu w empiku i kosztowała 150zł.
Coś nie chce zacząć tanieć nawet.
Przecież na Allegro już chodziły Polskie klucze po 50-60 złotych.
