Guli17
Podkręcanie i5 760 na Gigabyte GA-P55-UD3
EDIT:
Zapraszam parę postów niżej, bo ten jest mało ważny ze względu na b.wysokie temperatury :/
http://fotoo.pl/show.php?img=542938_3.jpg.html
Intel Turbo boost tech. - dać na off ?
C1E off?
C3/C6/C7 state support nie mogę nic o tym znaleźć off czy on?
Eist zostawiam ON?
bi-directional prochot - jakieś pomysły co to może być?
Max vcore dla tego cpu to ~1.35v prawda?
czyli tyle:
http://fotoo.pl/show.php?img=542949_dsc-0091.jpg.html ?
Vcore pamięci
http://fotoo.pl/show.php?img=542951_5.jpg.html
Dać na sztywno 1.5? Dodam, że na naklejce jest 1.65v
http://fotoo.pl/show.php?img=542950_2.jpg.html
Tak przy okazji to czemu te kości w biosie są na 1333 skoro to są 1600?
Wyczytałem, że płyta
obsługujące łącznie do 16 GB RAM o częstotliwości do 1333 MHz w trybie zwykłym i nawet 2200 MHz po podkręceniu
Żeby uzyskać te 1600 co muszę zrobić?
Nie mogę zacząć podkręcania przez kosmiczne temperatury :|
http://fotoo.pl/show.php?img=543951_temp1-.png.html
Ma ktoś jakiś pomysł czemu one są takie wysokie?
Dodam, że przed chwilą nałożyłem równomiernie na cały cpu nową pastę (mx-2)
Przeczyściłem całego kompa (łącznie z zasilaczem i gpu)
Co prawda duszno jest dzisiaj, nie powiem... ale jestem pewien, że jak się ochłodzi temp. spadną max 5stopni...
Chłodzenie to: CNPS10x
Cos jest nie tak sprawdz czy chlodzenie dobrze przylega do procesora czy nie ma luzu itp. Albo IHS sie odkleił albo zle przylega? HEHE co malo prawdopodobne ale kto wie :PLINK z Opisem Bez IHS lepiej Moze za duze napiecie dajesz na proc ? Co do pamieci to procki intela domyslnie pracuja na 1333 po przestawieniu nq 1600 duzo nie zyskasz , slupki troche podskocza i to wszystko.
Czy chłodzenie dobrze przylega hm, przykręciłem je na max, nie jest luźne więc chyba dobrze?
Ten screen co dałem wcześniej był na podkręconych kościach do 1600 i chyba procesor był z 2.8 na 2.81 podkręcony, nie wiem już nie chcę mówić, bo nie pamiętam, ale dałem wszystko na domyślne (reset biosu) i teraz jest:
http://fotoo.pl/show.php?img=543955_temp-2.png.html
Czyli temp. spadły w idle, ale w stresie to samo... po 3minutach 7X stopni bez oc :| ?
Może to wina tego?
http://fotoo.pl/show.php?img=543956_123123123.jpg.html
Zobaczcie po lewej i prawej stronie co jest, kiedyś tego nie było, może przy ostatnim nakładaniu pasty zarysowałem procesor
Co prawda miałem tylko pędzel i odkurzacz do pomocy, ale przeczyściłem jak najdokładniej mogłem, pewnie coś tam zostało, ale za pewne mało i to raczej nie przez to... (Kiedyś miałem lekko zakurzony cooler i też miałem takie temperatury, ale po oc (~3.9)
Stara płyta główna poszła z dymem (dosłownie) i nie wiem czy mam takie temperatury odkąd zakupiłem nową płytę czy może od niedawna, ale coś jest nie tak na pewno :/
Edit:
7min testu
http://fotoo.pl/show.php?img=543962_yo.png.html
temp. w idle trochę spadły, ale w stresie dalej kapota...
W ogóle jeżeli temp. procesora przekracza 70st. radiator powinien być choć trochę ciepły? bo mój nie jest
No to na bank cos nie przylega bo przy takich temperaturach nie powinno sie dac dotknac radiatora a rurki cieplne tez chlodne? Ja bym jeszcze sprobowal przedmuchac ten cooler sprezonym powietrzem nawet profilaktycznie :) A jak z obiegiem powietrza w obudowie? masz zamknieta ? otwarta? moze trzeba by dodatkowe wentylatory dokupic zamontowac co by lepszy obieg byl.
A sprawdziles czy cos aby nie koliduje z coolerem? bo ta plyta ma radiatory na skecji zasilania moze gdzies cos sie styka i nie do konca przylega ? .
Ty się śmiejesz, a ja niedawno miałem GTX 280 właśnie ze źle przylegającym IHS (PCB tak zgięte w banan przez niereferencyjne chłodzenie, że aż wewnętrzna pasta puściła). Karta nadawała się do użytku dopiero po undervoltingu i wsadzeniu referencyjnej suszarki puszczonej na 100% :)
Temperaturki autora oczywiście bardzo złe. SilentiumPC Spartan HE923 tego proca trzyma na niecałych 60°C... Co tu dopiero mówić o CNPS10X.
Backplate musi być ciepłe, bo nagrzewa się od PCB płyty głównej.
Same rysy na IHS istotą problemu być nie powinny.
Pytanko do autora - heatpipe od chłodzenia ciepłe?
heatpipe - rureczki przy chłodzeniu?
Pisałem :P... nie są nawet ciepłe przy 74st. tak samo zresztą jak i radiator
Witam, proponuje by nałożyć pastę jeszcze raz. Z tym że zrobić to bardzo dokładnie i używając wysokiej jakości przewodnika.
Nie kupuj sprężonego powietrza, szkoda kasy. Radiator można przeczyścić pędzelkiem i odkurzaczem ściągając go by nałożyć na nowo pastę :P. Heatpipey powinny być chociaż ciepłe przy takich temperaturach.
Jeśli problem nie ustąpi to pewnie jakiś błąd odczytu, lub łącznika między rdzeniami a IHS'em. Wtedy się tym nie przejmuj, albo reklamuj procesor :E. Oczywiście zakładam że chłodzenie jest dobrze zamontowane, a jakaś podstawowa wentylacja w obudowie zapewniona (z tyłu obudowy 120mm wentylator wylotowy, tak definiuje minimum :) ).
wyczyść proca,nałóż pastę na środek,załóż chłodzenie i mocno dokręć,potem zdejmij chłodzenie i zobacz czy cała pasta równo pokryła procek
DSC0086JP_nrrnwxp.JPGDSC0092JP_nrrnwxs.JPGDSC0087JP_nrrnwxn.JPGDSC0092JP_nrrnwxs.JPGDSC0093JP_nrrnwxa.JPG
Myślę, że przewiew w budzie jest nie najgorszy?
Co do pasty to widzę, że za dużo nałożyłem ostatnim razem..
Teraz nałożyłem znacznie mniej, przyłożyłem radiator do cpu i na procesorze ładnie się rozsmarowało, na radiatorze trochę zostało więc ją wytarłem, by znów nie było za dużo.
Jak to nie przejmuj :E? jak zrobię oc na 3.5 to temp. przekroczą 80st... a 3.5 to i tak mało
(Wcześniej miałem 3.9 i było 7X stopni)
Wynik z świeżo nałożoną pastą...
Edit:
Oczywiście procesor nie jest podkręcony, nie wiem czemu core temp. pokazuje ~3200mhz
Przy 71st. "rurki" przy chłodzeniu nie są nawet ciepłe, może po prostu czujniki się zepsuły?
Da się jakoś inaczej zmierzyć temp. procesora?
p.s
a może to wszystko wina tego?
http://forum.pclab.pl/topic/836779-i5-760-oc-czy%C5%BCbym-spalil-procesor/page__view__findpost__p__11134750
Edit:2
Można 3d markami sprawdzić "wynik" samego cpu? Porównałbym ją do innych i5 760, bo wydaję mi się, że mój procesor prócz temperatur stracił na wydajności.
http://forum.pclab.pl/topic/878364-Spadek-fps%C3%B3w-w-dymie/page__view__findpost__p__11628940
1) Orthos obciąża tylko dwa wątki (rdzenie), do obciążania Quadów lepiej używać Prime95 (albo LinX/OCCT).
2) Można przeprowadzić testy samego CPU w 3DMarkach.
Po prostu, przy darmowej licencji, będziesz musiał przeprowadzić także testy graficzne aby je zrobić.
Aby wyłączyć testy graficzne (i zostawić np. testy procka), potrzebujesz odpowiednią licencję (np. Advanced).
3) Jeżeli rurki się nie nagrzewają, a temperatura na wszystkich rdzeniach oscyluje w okolicach 70-80 stopni, to są dwie opcje :
a) Źle zamontowałeś chłodzenie (np. jeden z zaczepów się odczepił, nie dokręciłeś śrubki, itp.), albo
b) Poszły Heatpipe'y (= masz uszkodzone chłodzenie).
4) Nie przejmuj się wskazaniami częstotliwości z programów innych jak CPU-z/AIDA64.
5) Wydajność potrafi spaść z powodu samych temperatur, a nie koniecznie fizycznego uszkodzenia rdzenia (rdzenia zazwyczaj oznacza ono np. martwy rdzeń, b. częste błędy pamięci, albo w ogóle brak możliwości włączenia komputera).
