Guli17
Spadek fpsów w "dymie"
Tylko że ja Ci nic na temat detali czy rozdzielczości nie pisałem a wypisałem jedynie opcje ustawień które mają największy wpływ na fps w CS:GO.
Screeny wkleiłem poglądowo.
No okey, mają największy wpływ, spoko... tyle, że ja mam je wszystkie na ultra low i pisałem już o tym na początku, chyba nie zauważyłeś, no ale luz...
Podkręciłem procesor do 3.78, temp. podczas 5minut grania wyniosły max bodajże ~75-8st, przyrost fps zauważalny podczas grania bez dymu lecz w 2 dymnych dalej jest ~5x/6x fps...
Jedyne co mi pozostaje to format C i jak to nie pomoże to po prostu kolejny raz... trafiłem na problem nie do rozwiązania, ah to moje szczęście :E
Próbowałeś czystej instalacji sterowników?
Spróbuj też wywalić cfg w CS:Go i zagrać na "czystym"
Próbowałem z cfg, jestem świeżo po formacie i wykonałem czystą instalację - żadnych zmian... 5X fps :/
OC też nic nie dało, nie ogarniam tego po prostu...
Afterburnera odpal i włącz log.
Pograj pare minut aż do spadków fps.
Wrzuc log tutaj.
Komputer w syganturze, mam to samo w każdej grze gdzie pojawi się dym. W LoLu na środku nowej mapy wieje wiatr czy coś tkaiego i tam fpsy same lecą 40 z 70. Cs 1.6 - więcej niż 3 smoke = spadek o do 60-70 fps ze stałych 100. GTA:SA - dym z kół = spadek fps do 30. Myślałem że to problem tylko Radków, a tu widzę na zielonych jest to samo
Przy komputerze z sygnatury , rzucenie nawet 10 smoke nie powoduje spadku fps (CS 1.6) , więc wątpię zebyś ty je miał ...
Z tego co wiem spadki fps przy efektach dymu to nic nadzwyczajnego każdy tak ma wiec nie ma co się przejmować :Up_to_s:
:thumbup:
no właśnie, ja też mam spadki ale o 10fps, ale nie o tyle ..
Ludzie zrozumcie wreszcie, że to nie jest gra pokroju Crysis 3. Tak wiem ten cs wyszedł niecały rok temu, ale to nie zmienia faktu, że ta gra ma małee wymagania, a mój komputer spełnia je w 200%...
Dziś spytałem parę osób i np. kumpel z jakimś starym core 2 duo 2.8 + radeon 48XX wyciąga na roździałce 14xx stałe 100-130fps+, a w dymie miał 90.
OC procesora nic kompletnie nie dało, a za to oc karty daję "Coś"...
stock 675/1800 spadek do 47fps
oc 800/1930 spadek do ~56fps
Temp. nie przekroczyły 73stopni przy automatycznych obrotach - więc to odpada.
Może tak być, że sekcja zasilania się przegrzewa i przez to karta zwalnia?
ALbo może zasilacz pada? Jest firmowy co prawda(OCZ) no ale nigdy nie wiadomo.. może nie dostarcza odpowiedniej ilości prądu i np. grafika/procesor nie pracują w 100%?
Gra nie ma małych wymagań pod względem CPU to raz... dwa to że nie ma czegoś takiego że PSU nie dostarcza odpowiedniej ilości prądu... bo albo dostarcza albo nie i wtedy albo działa albo w ogóle nie odpala...
A OC CPU daje ogromne rezultaty... ale to trzeba polecieć pod 4GHz jak nie 4.2 ;)
Guli17 a zmień ustawienia profilu w sterownikach NV, bo to, że coś wyłączysz w opcjach w grze, nie oznacza, że sterownik się do tego zastosuje, gdy ma swój własny profil do danej gry i z niego korzysta. Wyłącz niektóre "polepszacze" obrazu i zobacz. Kolega na radku i jakimś starym dualu może miał więcej fps bo sterownik go nie ograniczał.
Guli17 te spadki FPS w dymie masz tylko w tej jednej grze ?
Możesz dać jakieś demko dostepne w necie, gdzie też zwalnia FPS ?
Spróbował bym i inni też :P
Ma czy nie ma w sumie nieważne, bo zrobiłem oc do 3.8 i co prawda podniósł mi się średni wynik fps, ale w dymie dalej są takie duże spadki więc nawet jak bym zrobił oc do np. 4.5 to w dymie i tak będzie 45-50 :|
OC procka nie pomaga nic na te dropy :/.
@LeBomb sprawdzę to później, dzięki.
