dumbas1997
Płyta Główna i5-3570K OC 500 zł
Napisałem w wątku głównym , ale nikt nie odpisuje.
Zastanawiam się nad trzema modelami. Asrock Z77 Extreme 4 vs Gigabyte Z77-D3H vs
MSI Z77A-GD55 która z tych do i5-3570K , bo
mam mały dylemacik. Asrock tylko 2 lata
gwary , MSI nie ma złącza PCI-Express , a do
karty dźwiękowej by mi się przydało bo na PCI
x1 są droższe , a Giguś nie ma w pełni
chłodzonej sekcji i czy aż tak bardzo wzrośnie temp. Najwyżej jakiś wiatraczek dam czy radiator.
Skoro Z77 PRO3 jest bardzo wychwalana i kręci się nieziemsko, to Z77 Extreme4 tym bardziej.
Gigabyte GA-Z77X-D3H dobre lekko OC porównanie --> Asrock Z77 PRO3.
Gigabyte GA-Z77X-UD3H
Ale srednica lekko OC porównanie --> Asrock Z77 Extreme 4.
Gigabyte GA-Z77X-UD4H Cool OC. :)
Oke a czy 2 lata gwarancji to wystarczająco ? MSI dużo osób posiada , ale nie ma offset'u i regulowania prędkości wentylatorów ( jest , ale dziwne ) , a Gigabyte ma wszystko tylko ta sekcja nie chłodzona czy się nie będzie przegrzewała przy 4,5 GHz?
a co to za różnica?
większość płyt posiada ten sam potencjał.
to procesor jest najważniejszy, trafi się padaka to będzie trzeba sporo V podbić by dobić do 4500MHz.
nie mówiąc o wyższych taktowaniach.
z tych 3 osobiście bym brał MSI.
Czym więcej V tym bardziej się grzeje sekcja ? Oke chyba wybór padnie na MSI Z77A-GD55. Jeszcze poczytam , bo Asrock ciekawie wygląda tylko te 2 lata gwary czy wystarczy?
2 lata to norma - w czym problem?ma paść to padnie a jak nie to moze działać latami
jakośc jest wyższa niż kilka lat temu choćby przez rezygnację z niskiej jakosci elektrolitów
Ja bym brał gigusia, do OC najlepszy.
pod jakim wzgledem?
pod jakim wzgledem?
Stabilności i pancerności.
Te płyty pomimo swojej niskiej ceny działają doskonale nawet po LN2.
Gdzie takiej MSI gd55 czy asrock'a E4 nawet nie odpalisz.
Ten giguś ma wszystko czego potrzeba i jest dużo stabilniejszy od całej reszty.
Nie będzie bał się wyzwań, ten giguś będzie po prostu działał.
Jeśli chodzi o płyty do oc to wygląda to tak:
Asroc OC Formula > Asus RoG m5e/m5f/m5g/ > Gigabyte GA-Z77X-UD3H > MSI Mpower.
Ta sekcja w Gigabyte Z77X-D3H nawet ciepła nie jest, więc nie wiem czemu wiele osób mówi, że jest ubogo chłodzona i nie nadaje się do OC.
Bo MSI gd55... lepiej wyglada. Ale poza tym ma same wady. z77 (nawet bez x) d3h to po prostu inna bajka, plyta dziala tak jak sobie ustawisz, bez analizowania co producent mial na mysli. Na msi nawet regulacja v dropa nie dziala prawidlowo, o konfigurowalnym offsecie mozna zapomniec, jedyne konfigurowalne sterowanie wentylatorami systemowymi w zaleznosci od... (smiac sie czy plakac?) obciazenia sekcji zasilania, plyta potrafi sama zmienic takty stabilnych wczesniej pamieci przy POST itd. itp. po OC fail czesto nie dziala przywracanie ustawien default bez recznego clr cmosc, co juz nie zdaza sie praktycznie wcale na plytach innych producentow, nawet porownujac z plytami za 200 zl. Zalety to j.w. wyglad i dane techniczne.
Dobrze , że jeszcze nic nie zamówiłem , bo po waszych wypowiedziach wybór pada na Gigabyte Z77X-D3H jak coś się skubnie to będzie UD3H. Dzięki za rady ;)
czym się różni ud3h od d3h ;p? po za cena nie widze żadnej różnicy
Różnice jakie znalazłem na zagranicznym forum to:
Power button
Reset button
ClearCMOS button
BIOS switch
Voltage readpoints.
Pamiętaj, że jak kupujesz Z77X-D3H to, żeby dostać REWIZJĘ 1.1 !
Wiem , a jeśli będzie to rev! 1.0 to strace coś po za 8 pinowym zasilaniem?
nie kupuj płytki pod oc , bo się na tym nie znasz (1997). Zepsujesz komputer, zdenerwujesz rodziców i tylko lanie dostaniesz. Lepiej kup coś takiego :
Mój http://proline.pl/?p=ASUS+P8H77-M+PRO
do słabego oc wystarczy - czyli takiego jakie jesteś w stanie zrobić, do tego ojciec zaoszczędzi kilka stów.
Pozdrawiam
Znasz mnie , że nie podkręce procesora ?? Robiłem to już kilku krotnie i sprzęt działa dalej. Kupie to co potrzebuje i podkręce to co będe chcial ;)
Pozdrawiam
zarejestrowałeś się tylko po to aby napisać ten post?
Gratulacje, napisałeś. Możesz już skasować konto.
Podkręcanie jest dziecinnie proste. Lepiej na takie przysłowiowe "pierdoły" nie odpisywać. Jeśli będzie 1.0 to będzie 4 pinowa wtyczka z czego co wyczytałem to OC nie będzie aż tak stabilne.
Rozumiem , dzięki wszystkim zamówiłem Gigabyte Z77X-D3H i zapytam czy to jest rewizja 1.1 :) Dzięki za rady :)
To nie ma większego znaczenia dla CPU przy normalnym OC na AC/WC do 5-5.2 ghz, każdy kto ma 8pin może sprawdzić.
No i jak już zamawiac to raczej Z87X d3h + 4570k.
Zanim procesory i płyty bedą dostępne w normalnych cenach minie jeszcze miesiąc. Ivy jest spoko.
Procesory powinny być w cenie +/- 3570k, już gdzies tak po tygodniu. Z plytami naturalnie będzie gorzej i po premierze bierze się to co aktualnie jest i ma dobra cene.
