Shark19
Athlon 64 X2 kontra Pentium 4 XE 840
Gość Adelard
Nie ma co myslec w ten spsoob - trzeba zyc terazniejszoscia i wymieniac na biezaco nawet co pol roku. I uzywac najtanszego i najbardziej podkręcalnego sprzętu..... Nie troszke przyspalem - i prawie zostalem z FX5200...... Ale na szczescie wyszedlem z tego
patrząc po twoim configu to na długą prostą chociaż za 2-3mc pojawi się coś nagle bardziej podkręcalnego i opson zapragnie to mieć ;)
Ja już mam dość radka i moich nieudolnych vmodów co następny to gorszy :(
Tak czytam to wszystko... dziwia mnie stwierdzenia, ktore tu padaja....
dlaczego wszyscy sie kieruja nazwami procesorow AMD, a zegarami Intela?
Przeciez amd wprowadzilo nazwy XXXXX+ po to, zeby ludzie, ktorzy nie maja bladego pojecia o PC, nie odstraszali sie ich niskim taktowaniem (nie oszukujmy sie - setki milionow uzytkownikow PC powiedzialo by, ze celeron 2,0 GHz jest szybszy od A64 1,8GHz. Bo "jest 200MHz szybszy").
Jesli chcecie je faktycznie porownywac, porownajcie procesory o takim samym taktowaniu.
Jasna sprawa jest, ze technologia stosowana przez AMD jest duzo bardziej wydajna niz ta, ktora stosuje Intel. I nie ma znaczenia jak sie to nazywa, przez co ida elektrony (to do tematu o kontrolerze pamieci i opoznieniach - nawet jesli sciezki sa dluzsze, to pomijajac fakt, ze mniej urzadzen jest "po drodze" w A64, to szybkosc elektronu raczej wystarczy do pokonania tych kilku cm wystarczajaco szybko, by procesor czy inne urzadzenia tego "nie zauwazyly")
AMD od kilku juz lat daje w d... Intelowi... i to sie nie zmieni, poki Intel bedzie bezsensownie pakowal MHz'e i "gotowal" uklady zamiast zagonic do roboty swoich naukowcow (albo podkupic tych z AMD - stac ich na to;)) zeby wymyslili cos wartosciowego....
EDIT
Moze wyjasnie to na przykladzie "motoryzacyjnym".
Kupujemy samochod. Mamy do wyboru dwa silniki. Oba maja taka sama moc, oba sa tak samo bezawaryjne, oba kosztuja tyle samo, oba zapewniaja takie same osiagi(w przyblizeniu). Jedyne roznice to takie, ze jeden ma 1,8 l pojemnosci, a drugi 2,8 l pojemnosci, przy czym ten drugi sie mocniej grzeje i jest bardziej paliwozerny.
A tak w ogole to chcialbym sie dowiedziec jednej rzeczy, jako ze od piatku stoi u mnie komp z A64 na S939 - czy A x2 beda dzialac na chipsetach Nforce 4 (po ewentualnych upgrade'ach biosu), czy trzeba bedzie w przyszlosci zmieniac plyte glowna?
Będą
Już są! Zapraszam ponownie do lektury tekstu! :)
Łądnie, 3,8ghz i 85C :E
Widze, że zawiodłeś sie na testowaniu stabilności Primem, nic dziwnego, IMHO to się nadaje wyłacznie do wygrzewania procka ponad norme :)
Stabilność polecam testować raczej za pomocą Super PI (16M conajmniej, a 32M jak masz czas ) + 3d mark 2001 SE (to co przy liczeniu Super PI może być stabilne, może okazać się niestabilne w 3d, a najlepiej się to sprawdza właśnie smarkiem).
Testy smarkiem nie są konieczne, bo o nie wywalnanie w 3d jest dużo trudniej, ale Super Pi 16 M to już takie minimum gdy ktoś chce mówić o stabilności po OC :)
Właśnie moje doświadczenia są nieco inne - do niedawna do podkręcania używałem 3DMarka2001, bo wypierniczał się bardzo szybko. Ale ostatnio podkręcałem procka P4 630 i 3DMark2001 działał stabilnie, Super Pi działał stabilnie (16M), a Prime jako jedyny mi się wywalał. Więc zdecydowałem się na sprawdzanie stabilności Primem. Jednak dziś zdziwiłem się, że Prime działa mi poprawnie, a wywala się... 3ds max.
Ale sie wam musi totalnie nudzic :E:rotfl: zeby takie bezsensowne wojny prowadzic :E
A wyniki przy 3,8 GHz były tak słabe, ponieważ P4 po przekroczeniu jakiejś tam ustalonej temperatury "nie tyka" co drugi takt zegara czego efektem jest zwolnienie częstotliwości o połowe. ( czyli było 1,9 GHz )
Dobrze pokzauje to filmik THG z tego artykułu http://www.tomshardware.pl/cpu/20041114/index.html
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
