HDR'o
Pozbycie się alkoholu z organizmu
Pewnie już było, ale wyszukiwarka nie znalazła więc pytam ponownie :E Poza tym nie mam tu tylko na myśli sposobów na pozbycie tylko głównie chodzi mi o najważniejsze: czy alkohol szybciej "schodzi" z osoby grubszej czy chudszej, czy po prostu nie ma na to reguły ? To samo pytanie się tyczy THC :P (z ciekawości oczywiście :P) W zasadzie to niby proste pytanie, ale tak na prawdę każdy mówi co innego. Jedni mówią, że to na logikę, że z chudszej bo szybciej przetrawia, ale czy aby z grubszej szybciej bo wyparowuje z organizmu ? :E Jaka jest prawda ?
kroplówka, wysiłek fizyczny :hmm:
Sposoby to raz, ale nieco sprostowałem pytanie.
Każdy ma inny organizm inny metabolizm, pewno nie ma reguły i będą wyjątki.
Zależy jak ty chcesz interpretować. Jeśli wiesz, że stężenie alkoholu we krwi mają te same (zbadane!) to raczej podobnie schodzi u grubej osoby oraz chudej.
Jeśli wypili tyle samo to jest zależne od wielu czynników. Od trawienia spożytego alkoholu, od wagi, od % wody w organiźmie*.
* - tego nie jestem już do końca pewien.
THC to nie wiem jak to wygląda.
Nie mam zielonego pojęcia czy sama waga powoduje różnicę. Przetrawianie jest zależne od ilości enzymów co jest uwarunkowana genetycznie. Do tego dochodzi to, czy i co jadłeś przed/w czasie picia.
Dokładnie, najlepiej wypocić i wysikać. Dlatego na weselu czy studniówce można dużo wypić :E. Jedzenie i tańce to się rozkłada.
Również uważam, że mit z wagą i masą to bzdura. Wszystko zależy od genów. Jeden wypije więcej inny mniej.
Metabolizm zdecydowanie. Miałem kiedyś znajomego, jadł za czterech, ważył dużo mniej ode mnie. Wypił 6 piw, miał dobrą fazę, ale po godzinie snu był całkowicie trzeźwy. Miał tak szybką przemianę materii.
Co do THC, to dawno temu w szkole uczyli nas, że narkotyki można wykryć w moczu do 2 miesięcy od spożycia.
Czyżby wojna na minimum 5 stron? :E
W pocie czy moczu masz bardzo mało alkoholu, wypocenie się niewiele daje. Na imprezach można więcej wypić, bo jak się je to alkohol wolniej się wchłania.
Ilość enzymu dehydrogenazy alkoholowej w komórkach wątroby ma wpływa na szybkość utleniania alkoholu. Jak się jest słowianinem, to ma się go więcej niż reszta ludzi na świecie. Ale nie ma nic za darmo - więcej dehydrogenazy, mocniejszy kac :P
Na szybkie wytrzeźwienie jest jedna metoda - dożylny zastrzyk z witaminy C i glukozy.
Tak naprawdę to szybkość metabolizowania alkoholu zależy od pracy wątroby , im lepiej pracująca wątroba tym wolniej się upijamy i szybciej trzeźwiejemy.
Co do wagi to nie mają znaczenia mięśnie czy tłuszcz , tylko ilość wody w organizmie ;) , a że składamy się w dużej mierze z wody to masa ma znaczenie ;)
Nie ma żadnej zależności chudy/gruby w szybkości metabolizmu alkoholu. Jest zależność genetycznie uwarunkowana szybkości metabolizmu wątroby/ obecności enzymów /jakie metabolity powstają z alkoholu. To ma wpływ zarówno na szybkość jak i czy jest i jaki kac po piciu. Na zdrowie! :D
Trening czyni mistrza, im częściej pijesz, tym bardziej się uodparniasz na alkohol. Waga tu nie ma zbyt dużego znaczenia, popatrz na meneli. :E
tak, ale metabolizm alkoholu a nie ogólny, miałem kolegę w liceum który miał metabolizm jakby miał tasiemca, na śniadanie jadł prawie cały bochenek chleba, potem drugie śniadanie pół, obiad 2x, kolację jak obiad i ważył ~65, chudy był dość. ale jak przyszło do picia alko, kilka głębszych i się zwijał, potem kaca miał przez 2 dni
po ilościach jakie oni piją, powinno ich brać po skrzynce wódki, także z tym uodparnianiem to nie do końca
szczególnie to widać jak pijemy 2 dni, trzeciego wystarczy piwo czy klin żebyśmy wrócili niemalże do stanu upojenia
W wiekszej masie tyle samo wypitego alkoholu da mniejsze stezenie dlatego grubszy szybciej wytrzeźwieje.Wystarczy wrzucic dane w alkomat i porownac.Dwa rotinoscorbin/rutinacea pomagaja nieco.
Dane z wirtualnego alkomatu:
70kg:
Wypiłeś/aś 71.10mg czystego alkoholu.
Szczytowy poziom alkoholu we krwi wyniósł 1.21‰.
Całkowitą trzeźwośc uzyszkasz po ok. 10 godzinach od zakończenia picia.
90kg:
Szczytowy poziom alkoholu we krwi wyniósł 0.89‰.
Całkowitą trzeźwośc uzyszkasz po ok. 7 godzinach od zakończenia picia.
podstawa to dużo tłustego jedzenia
A potem wątroba umiera :)
a potem pytania -jak zrzucić zbędne kilogramy :E
czyli Destroy lubi wypić :E
Co do pozbycia się alko na szybko, to polecam płukanie żołądka. :E Działa. Sprawdzane na koleżance.
Tak na serio, to wszystko zależy od człowieka, ale w większości przypadków ludzie o większej masie (nie chodzi mi tu o tłuszcz, ale o np. krwioobieg) mają lepszy "łep", choć znam wyjątki.
Osoby drobne, częściej po piwku lub kilku głębszych odpadają.
Poza tym wg. mnie trzeba przed dobrze zjeść (ale raczej coś, co nie będzie po zmieszaniu z alko powodowało wymiotów- każdy ma inne preferencje), nawodnić się (elektrolity z tabletek nie zaszkodzą, razem z witaminą c i resztą- chroni to wątrobę) i pić z umiarem, tzn robić przerwy i nie przesadzać z ilością, a raczej wydłużać spożycie. To działa.
Co do thc, to podobno da się wykryć z moczu przez 2 tygodnie. Niby spożywanie dużych ilości płynów szybciej wypłukuje go.
Moja babcia opowiadała, że za jej czasów młodości jej brat pił tłuszcz ze słoika przed zabawą i potem mógł podobno naprawdę sporo wypić bez mocnego schlania się. Ja to bym się porzygał od samego patrzenie na ten słoik :E
Coś w tym jest.
Słyszałem z pewnego źródła, że jak zje się kostkę masła lub jakieś 0,5l oleju, to nie wchodzi. Oczywiście, jeśli wytrzymasz bez pożygu po zjedzeniu takiej ilości tłuszczu.
Coś w tym jest.
Coś tym musi być bo również słyszałem, ale i w piosence było "...wypić rosół przed wszystkimi...", tłuszcz spowalnia wchłanianie alkoholu do organizmu. Dużo też zależy od dnia, czasami wypijesz 4 piwa i masz dość, a innego dnia to i 10 pochłoniesz i będzie ok. Co do THC to pamiętam na wcieleniu do wojsku robili badania i wykrywało u niektórych osób co 2-3 tygodnie temu palili.
A co do wydalenia alkoholu z organizmu, to najlepsza na kaca jest praca.
Czyli z jakiej szybciej schodzi ? :E
A THC ? :P
Marzę o możliwości zadania tego pytania :heu:
70kg:
90kg:
Hmmm - ciekawa sprawa. Czyli u mnie schodzi dłużej ? :P
Bo robili w moczu. W ślinie trzyma do 72h a we krwi 2-3 dni (wg lekarzy a nie opinii pseudo palaczy). Pytanie czy i tu waga ma znaczenie :> Pytam z ciekawości oczywiście :P
