Jean-Luc Picard
Czy stary procesor się bardziej grzeje?
Witam
Ostatnio zmieniłem chłodzenie na procka quada 6600 tj, Silentium Pro HE 924.
Niestety temperatury kształtują się podobnie jak na boxowym - w idle dochodzi do 58 C.
Czy coś jest nie tak z prockiem? Może stary procesor się mocniej grzeje ?
thx
Krzywy procesor, nieprawidłowy docisk, zły montaż.
obstawiam 3.
Zamontuj chłodzenie jeszcze raz.
obstawiam 3.
Ale na boxowym chłodzeniu też było ok 58 C
Pasta była wymieniana? Docisk coolera do rdzenia sprawdzałeś W idle, procek chodzi na standardowym taktowaniu?
Pasta wymieniona na tą załączoną do coolera. Docisk chyba prawidłowy - nie ma luzów. Proc chodzi na standardowym taktowaniu tj. 2400 MHz
Dzisiejsze temp ( Na zewnątrz jest chłodniej )
Pastę zmień na nową porządną. Q6600 to powinien mieć 60-65C w stresie na takim chłodzeniu. i Dobrze zamontuj cooler.
Mam podobnie, kupiłem niedawno chłodzenie SPC Spartan i na moim Q8200 temperatury przy włączaniu komputera wynoszą 55-60 stopni, a podczas grania jest maksymalnie 70 stopni. Docisk na pewno jest dobry, montaż wykonałem dobrze, więc możliwe że jest to wina pasty. Tylko nie chce mi się jej teraz wymieniać.
Takie temperatury to normalka. Miałem E2220 na 3GHz, który był w 65nm. Temp w stresie to 66*C.
Teraz mam PII X6 1045T na 3.2GHz (45nm) i max temp wynosi 52*C przy tym samym chłodzeniu, tej samej paście i trochę "gorszej" obudowie.
Chłodzenie to Spartan HE923. Obudowa wcześniej Antec Two Hundred, teraz Codegen 6008.
Sprawdź temp. jeszcze programem RealTemp, tak dla pewności. Ja bardziej bym wierzył CoreTemp'owi. ;)
