Pulpit
Dying Light
cyfrowa była wczoraj, pudełka jutro
Edytowane przez djcasey
Powiem Wam, że pierwsza ucieczka w nocy przed zmutowanymi zombie sprawiła znaczne przyśpieszenie bicie serca. Uoah. shocked.gif
Szogunasty: możesz napisać jakie wersje językowe masz dostępne na steamie kupując grę w PL, tylko dubbing czy są napisy PL, ich brak też może być, oby była oryginalna ścieżka dialogowa.
jest full pl dubinngi lemingi
Czy poza full PL ;p jest też wersja angielska czy nie ?
Mam pytanie do grających. Czy jest możliwość ustawienia angielskiego voice acting'u + polskie napisy?
Jak słyszę polski dubbing w grach, to aż mnie ciary przechodzą :/
W folderze gry, tam gdzie masz ją zainstalowana sprawdź folder o nazwie: Dying Light\DW, w nim są foldery SpeechPl i SpeechEn. Zmień nazwę folderu SpeechEn na SpeechPl i podmień foldery, kopiując w bezpieczne miejsce oba foldery oryginalne, czyli
SpeechPl
SpeechEn
Jeśli oryginalnie nie macie folderu SpeechEn mogę Wam upnąć bo mam tylko eng wersję z polskimi napisami.
Jak ktoś chce pliki wersji eng.
http://www63.zippyshare.com/v/IDPtP8Ew/file.html
http://www63.zippyshare.com/v/63IItrCU/file.html
http://www63.zippyshare.com/v/9oIqJggb/file.html
http://www63.zippyshare.com/v/b8spuK2b/file.html
Edytowane przez seba84_2005
gry nie mam bo jeszcze nie kupiłem, kombinowanie jest bez sensu tzn pewnie, można, tylko że po każdym patchu od nowa patrz BF3/4.
za info thx, chyba sobie w spokoju poczekam
Opcja z GF Experience zadziałała :) Zero freezów :) Zjechałem jeszcze na 0% z zasięgiem widzenia i jest git :) od 45 do nawet 100+, ale średnio 50-70.
Ogólnie to mam pytanie o zadanie poboczne (REWOLWEROWIEC) - Musimy znaleźć broń dla Dawuda, ale na mapie w tym miejscu latamy z kumplem i nic nie ma ani w okolicy ;) Jeśli ktoś by mógł pomóc to bardzo proszę.
Ok znaleźliśmy, jakiś błąd był i pokazywało w zupełnie innym miejscu na mapie niż było.
Edytowane przez henus7
jakieś testy cpu/gpu tej gry już są? widziałem gdzieś ruskie ale moim zdaniem mało wiarygodne
próbował ktoś wersji z programem cpu control ? na neogafie mówią, że program pomaga trochę zbalansować zużycie cpu i upłynnic grę
Found this somewhere else not sure if mentioned in this thread already. Using the program CPU CONTROL [First thing that pops up on google] and Right Clicking the DyingLight Exe > ALl CPUS > 4 CPUS (or whatever the highest is) ] It will utilize all your CPU CORES and should get rid of all the stuttering and generally increase your frame rates. My 970 still can't max the game out but maxed and using around 45 - 50 percent view distance I can get a solid 55-65 frames.
Normalnie w grze da się ustawić tylko PL dubbing + PL napisy lub ANG dubbing + ANG napisy. Ale powyższy sposób działa i można miec ANG głosy i PL napisy (poza intro).
Co do działania gry:
i5 750 (tymczasowo przykrecony do standardowych taktowań)
8 gb
560 Ti
i jest 25-80 klatek w FUll HD, zasiegiem widzenia na circa połowę, z włączonym rozmyciem obrazu oraz teksturami i cieniami na średnie, roślinnością na wysokie. Głębia ostrości i okluzja otoczenia wyłączone, podobnie jak AA.
Gra w samoczuku chodzi bardzo dobrze, po wejściu w świat jest dużo gorzej, ale spadki do 25-30 są wtedy, gdy "w ruchu" jest oświetlenie. Zmniejszenie pozostałych ustawienie, poza zasiegiem widzenia, niewiele daje. Jeszcze mam zamiar pogrzebać w plikach, zeby uzyskać większą płynność i usunąć efekt ziarna.
O grze za dużo się nie wypowiem, takie ulepszone Dead Island, wiec osobe, które nie były przekonane do Dead Island, raczej tutaj tez nie beda.
Do poprawy FPS: http://steamcommunity.com/app/239140/discussions/0/613948093896470773/
Teraz Polska ! Naprawdę nie sądziłem że Techland stać na stworzenie tak świetnej gry, szczególnie że seria Dead Island była naprawdę nędzna. O oprawie A/V nie ma nawet co pisać, silnik wspaniały, bez wstydu może stanąć obok CryEngine, a chyba lepszej rekomendacji nie ma. Miałem kupić tylko bo polska, a odłożyłem inne gry, a miała być tylko chwila moment sprawdzenie.
Pozdrawiam
Alek
Silnik tak wspaniały a szyby młotkiem w autach nie rozwalisz szczerbaty.gif. Szkoda że jest mało interakcji z otoczeniem, np cały ten parkour jest za prosty, mogli dać możliwość krytycznego błędu gracza i np. nadziewać się na te kolce po wbiegnięciu lub naskoku na nie, albo wątpliwej jakości murki i spadamy na betonik :)
Gra i tak jest mega, rozwalanie łbów młotkiem  wyborne, jest nawet  xray jak w mortalu gdy dobrze trafisz widać kości.
Edytowane przez bobrix
Trochę pograłem, pobawiłem się ustawieniami i sporego kopa daje ustawienie tekstur na medium przy reszcie bajerów włączonych :)
Martwi mnie natomiast to, że podczas gry obraz potrafi się kompletnie zaciąć podczas gdy dźwięk cały czas słychać :/
Edytowane przez pcIab
Ja przerzucilem gre na SSD, wszystko high oprocz shadowmap na medium i gra popindala jak szalona ;)
Ja potwierdzam... ;) Tekstury na średnie inne wszystko na full (oprócz zasięgu widzenia) i gra wygląda miodnie i chodzi jak powinna. Zero freezów itd. bez innych kombinacji.
Będzie 40-50 fps na 7770+ 4690k na najniższych w fhd? Youtube mówi ze bedzie.
Edytowane przez adnrzejgablota
Pograłem chwilę i na moim configu max ustawienia bez v-sync na zewnątrz nie spada poniżej 40 klatek.
W tutorialu mniej jak 60 nie było.
u mnie na i5 4690k + hd 7970 +8gb ram - gra chodzi niby na full ( wywalilem tylko jakies opcje dla nvidia ) ale grafika wygląda jakoś dziwnie i oczywiście odczuwalne spadki prędkości
z vsync - 60 fps a za sekunde 30 .... za kolejne sekundy 60 i znowu 30 .... a grafika "pływa"
bez vsync - 31-65 fps i jakieś dziwne przeskoki przy ruszaniu kamerą ...
nigdy w grach nie miałem problemu z vsync ( zawsze na off ) ale tutaj bez włączonego vsync widzę straszne "skoki" "desynchronizację" grafiki
grafika w grze jest jakaś dziwna ... jak bym grał po pijaku i mi się obraz rozmazywał ( nie chodzi o blurrrrr)
Spróbuj grę zminimalizować i przywrócić, lub wyłączyć na chwilę tryb pełnoekranowy. Czasem to pomaga.
Nie ma freezów i zacięć? Tekstury też masz wysokie?
Przerzucenie na SSD naprawia jakieś problemy? Jezeli tak to chyba czas pożegnać się z BF4 :E
Na Steamie piszą, że likwiduje te przycięcia. Sam sprawdzę pewnie jutro, bo zamówienie mam w Empiku na pudło :)
