Pulpit
Dying Light
Przerzucenie na SSD naprawia jakieś problemy? Jezeli tak to chyba czas pożegnać się z BF4 :E
ja miałem freezy, zmniejszyłem odległosc rysowania idziała ok (40fps :kwasny: )
Jaki config?
Z tego co widzialem na YT i wiem to rysowanie można na 0 ustawić. Różnica jest żadna.
Jaki config?
pisałem gdzieś wcześniej
"msi r7 260x 2gb
lekko podkręcona
i5 4460, 4GB DDR3 hyperx + ssd z steamem"
ja dałem tak na ok 20%
Edytowane przez bestboy120
"msi r7 260x 2gb
lekko podkręcona
Ile masz fps ( minimum i maksimum ) ?? Mam podobny konfig jestem ciekaw płynosci i na jakiej rozdziłace grasz ?
"msi r7 260x 2gb
lekko podkręcona
Przecież nie będę przeglądał całego tematu w poszukiwaniu Twojego configu :P Wrzuć sobie w sygnaturkę.
Sam Steam stoi na ssd czy gra? Postaw na ssd jak możesz - z tego co czytałem to potrafi pomóc na przycięcia. I obetnij zasięg do 0. Resztę powinieneś dać radę ustawić na high poza teksturami :)
Jaki config?
To źle patrzysz, bo róznica międz draw distance na 0 i nie na 0 jest znacząca w ilości FPSów, ale żadna w wyglądzie gry i wpływie na rozgrywkę (poping).
Jeżeli przerzucenie na SSD jeszcze bardziej pomaga to się zainteresuje, przynajmniej do czasu patcha. Szczególnie freezujące filmiki
Mówiłem, że żadna jeśli chodzi o wygląd. Bez bulwersu ;)
Normalnie w grze da się ustawić tylko PL dubbing + PL napisy lub ANG dubbing + ANG napisy. Ale powyższy sposób działa i można miec ANG głosy i PL napisy (poza intro).
Co do działania gry:
i5 750 (tymczasowo przykrecony do standardowych taktowań)
8 gb
560 Ti
i jest 25-80 klatek w FUll HD, zasiegiem widzenia na circa połowę, z włączonym rozmyciem obrazu oraz teksturami i cieniami na średnie, roślinnością na wysokie. Głębia ostrości i okluzja otoczenia wyłączone, podobnie jak AA.
Gra w samoczuku chodzi bardzo dobrze, po wejściu w świat jest dużo gorzej, ale spadki do 25-30 są wtedy, gdy "w ruchu" jest oświetlenie. Zmniejszenie pozostałych ustawienie, poza zasiegiem widzenia, niewiele daje. Jeszcze mam zamiar pogrzebać w plikach, zeby uzyskać większą płynność i usunąć efekt ziarna.
Czyli zeby cieszyc sie prawdziwie PCtowa jakoscia obrazu w rozsadnej plynnosci trzeba miec >2GB VRam i nowszy procesor, inaczej mamy wlasciwie to samo co na konsoli.
A panowie jak w to gram pod względem DI bo po 2 godzinach miałem dość (pulpit nie musi odpowiadać :E) wiecie niedługo nowy komp i będę chciał zainteresować z tą grą ale kasy za bardzo nie chce wtopić.
Na mojej bestii jest średnia stabilność, widać zauważalny brak płynnosci momentami i schodze z detalami, ale niewiele to pomaga, mam więcej FPSów ale autoamtycznie z większej wysokosci spadają. Ja bym się wstrzymał jeszcze z zakupem, jakiś patch albo sterowniki może coś poprawią.
No to pograne :(
Trzeba czekać na patch'a bo klasyczny problem. Trening 40-50fps a potem normalna gra i spadki do 15 przy ruszaniu myszka :/
Dlatego ten poslizg z premiera jest mi calkiem na reke :)
Wszystko Wysokie oprócz Textur i zero przycinek, kompletnie zero :) Oczywiście ten zasięg widzenia na 0 bo różnic nie widziałem. Gra trzyma przeważnie 50fps i więcej, jednak czasami zejdzie do ~45fps. Po włączeniu textur na Wysokie zaczyna się zajeżdżanie HDD i doczytywania/freezy, więc i na SSD to nie pomoże bo gra odwołuje się do pliku stronicowania który nie jest zalecany na SSD.
Edytowane przez henus7
No to pograne :(
Zmniejsz zasięg rysowania na zero i tekstury na med, do high musi być prawdziwe 4GB vram. U mnie jest ze wszystkim na max 40-70, fakt że patch by się przydał bo fps lata jak dziki
Bez jaj, nie po to ludzie kupują ssd żeby z niego nie korzystać, mam 8GB swapa i gdzieś mam czy się zużywa czy nie, gra na nim jest i chodzi bez doczytek.
Edytowane przez bobrix
W Dying Light nie ma właściwie dużej różnicy między poszczególnymi ustawieniami. A gra jakoś rewelacyjnie nie wygląda, jest ładnie, nic więcej.
Nawet niektóre w niewielkim stopniu wpływają na wydajność.
Proc jeszcze daje radę, pod warunkiem, że się go podkręci.
U mnie na zewnątrz minimum 42 klatki przy średnich teksturach i cieniach i wysokiej roślinności. Zasięg 0. Oprawa wpasowuje się w klimat. Jest ładnie i tyle :).
W oprawie trochę przesadzili z efektem pijanego mnicha ale w sumie gościu jest ugryziony to można pod to podciągnąć :).
Znów błąd tzn. obraz zatrzymuje się w miejscu ale dźwięk słychać :/ Crtl + alt + del i informacja "ResizeBuffers failed"...
Ja mam zupełnie inne zdanie gra wygląda obłędnie. Różnice w obrazie są i są widoczne, więc też bym nie przesadzał. Dodatki od NV także sprawdzają się znakomicie. Zasięg widzenia też odpowiada za jakość elementów w oddali. Nie wspominając już o samej odległości teksturowania (jakość).
Pozdrawiam
Alek
Alek.. która to już gra, która według Ciebie wygląda obłędnie? Co nowe to dla Ciebie obłędne :/
Pozdrawiam
Alek
Alek, bez obrazy, ale jarasz się dosłownie KAŻDYM nowym tytułem. Jest ktoś na sali, kto uważa, że Twoja opinia odzwierciedla stan faktyczny?
może na 3 TITANach odpalany jest specjalny tryb w grach, nic nie wiadomo :P
oszczędź spoilerów
Gra jest bardzo dobra, ale tutaj napisałem o kwestii technicznej i moim zdaniem silnik gry jest fantastyczny. Przede wszystkim mapa światłocienia, efekty pogodowe, dynamika, roślinność i ruch wiatru. W tym wszystkim dobrej jakości tekstury i nienajgorsze modele. Silnik znakomity, a że polski to trzeba chwalić, nie tylko CryEngine, czy FrostBite istnieją, ChromeEngine w tej wersji wypada fantastycznie.
Co do samej gry polecam coopa, to co się dzieje w coopie w kilka osób jest nie do opisania ;)
Pozdrawiam
Alek
"Fantastyczny" to ten silnik na pewno jest , gra idzie na 1core w 2015 parodia.
Edytowane przez sideband
Zmieniłem rozdzielczość teksutr na medium, reszta na high, draw distance na 0, haczenie jakby ustało, przy filmikach też aczkolwiek ciągle testuję.
