^Byku^
Problem z zalogowaniem się na boardzie
Właśnie zassałem Operę 8 choć nie jestem jej fanem ale chciałem ją sprawdzić no i jak wszedłem na forum boarda i chciałem się zalogować a tam taki błąd:
http://img251.echo.cx/img251/5657/beztytuu0rt.jpg
i nie wiem co z tym fantem zrobić, wyskskuje to za każdym razem jak chcę się zalogować :hmm:
Zwiększałeś liczbę połączeń w preferencjach Opery? Domyśłnie jest 8/20, ale to i tak dużo więcej niż u konkurencji (choć w ramach standardu) i niektóre serwery (i łącza) jakoś sobie z tym nie radzą.
Liczbę połączeń zmniejszasz w tools>preferences>advanced>network.
W FF jest chyba 2/4 (do serwera/ogólnie), o ile dobrze odczytuję pozycje. Niech mnie ktoś poprawi jakby co.
"Podkręcone" P2P w tle przy ustawieniach Opery zapewne w większym stopniu niż zwykle zwiększa prawdopodobnieństwo problemów.
Oczywiście lamerstwo adminów/webmastera też nie jest wykluczone, ale zacznij od połączeń. Nie dalej jak wczoraj podobny objaw miał inny forumowicz (jest wątek), który dał sobie 128/128. Ale jak pisałem: domyślne ustawienia też do niskich nie należą.
Przy okazji, moja Opera :)
http://freewebtown.com/athanathos/images/opera_1152x864.png
Heh mam Opere PL ale i tak nie wiem gdzie to zmienić  :E
narzędzia>preferencje>zaawansowane>sieć (nie sądzę, żebym bardzo się pomylił)
maksymalna liczba połączeń do serwera na 2-4
maksymalna liczba połączeń na 8
Ew. jeszcze mniej, do 2-4, ale nie ma co przesadzać na zapas :)
Może mi do jutra konto aktywują, to się sprawdzi (admin dostaje maila i aktywuje).
Zostawiłeś zaznaczoną identyfikację jako IE (jest domyśnie)? W Ósemce da się ustawić pełną identyfikację jako IE, i to oddzielnie dla każdej witryny! Czasem jest to konieczne.
Robisz to dopisując przy wyłączonej Operze witrynę do pliku ua.ini w katalogu profilu (u mnie w Documents&settings\użytkownik\Application data\Opera\Profile). Np.:
[identity]
board.counter-strike.pl=5
Rozpozna Cię jako czystego IE.
I jak nie musisz nie zostawiaj ustawień sieci na 2/4 :)
Dalej nie pomaga i już mi wysisdają nerwy :mad2::mad2::mad2:
Opere mam ustawioną na domyślną
Zmieniłem w pliku na
i nic :mad2::mad2::mad2:
Zmień może na counter-strike.pl. Mój błąd - pewnie logowanie to oddzielna subdomena.
Jutro sprawdzę, czy przypadkiem nie blokują - umyślnie czy nie - Opery. Sam się dotąd nie spotkałem z czymś takim - raz tylko serwis MS ruszył na ID IE (niepełny), raz jedna strona pokazała Menu (poziome) po pełnej identyfikacji (era.pl, nie korzystam, tylko testowałem).
Poza tym co najwyżej błędy renderingu na stronach "ie-only".
Teraz idę spać :]
nie blokują. Ja sie mogłem zalogować bez problemu.
Aha, no i wojtzuch:
Problemy może powodować "Max connections to a server", o tyle problemów raczej nie sprawi "max total connections". Ja preferuję 8/32.
Zaraz pogrzebię, może znajdę coś na temat tego blędu.
Nie, jeśli założyć, że w tle nic nie chodzi i/lub to jedyna strona otwierana w przeglądarce, czyż nie?
Jednak Byku nie napisał tego ani w pierwszym, ani w kolejnym poście...
dlaczego? Te ustawienia tyczą się tylko Opery przecież. niezaleznie od tego ile stron bedzie otwartych, opera nie wykona więcej niż "max total connections" połączeń naraz, i nie wykona więcej niż "max server connections" do jednego serwera.
Nie bardzo chyba rozumiem co chcesz powiedzieć.
EDIT: Byku, a moze spróbuj po prostu odświeżyć stronę jak dostaniesz ten błąd? U mnie podziałało jak dostałem :)
Ale stos TCP może nie wytrzymać (podobno zależy to od sterowników sieciowych i sprzętu, ale nie jestem specjalistą), ew. serwer dostępowy w sieci, jeśli jest źle skonfigurowany (tak mówią ;)). W ten sposób na mojej Neo 640 ustawienie połączeń w kliencie BT na 60 gwarantuje konieczność restartu (błąd "TCP stack flaking out") - z reguły całego systemu (dawne dzieje).
Z kolei przy 50 (gdy klient pracował w tle) wieszały mi się połączenia właśnie w Operze i trzeba ją było restartować (na ile pamiętam, tylko ją, ew. także inne przeglądarki). Oczywiście mówimy o intensywnym korzystaniu z Opery w tym czasie (bardzo wiele stron wczytywanych naraz). Od wielu wielu miesięcy mam 40 i nic takiego mi się nie zdarzyło.
no chyba że tak.
Ale co to za router który wytrzymuje ledwo 50 połaczeń TCP? Troszkę mało ;P
no chyba że tak.
To nie router. W zaleceniach dotyczących ustawień BT jest napisane, że chodzi o system i sterowniki sieciowe, poza tym się na tym nie znam. A konfiguracja serwera w osiedlówce to już inna sprawa, ale niech się lepiej wypowie ktoś kompetentny :)
klikam Odśwież i dalej to samo. MAm w ustawieniach 2/4 potem dałem na więcej i nic nie pomaga. Czy mam włączoną jedną czy 10 stron to nie działa. Dziwne... :hmm:
To zrób ostatni test: ustaw na 1/4 albo nawet 1/1. Taki Firefox ma domyślnie wyłączony pipelining, dopiero po jego uaktywnieniu pojawiają się wyższe domyślne wartości (dzisiaj przeczytane, u mnie faktycznie jest wyłączony).
a może firewall? Spróbuj wyłaczyć firewall i wtedy spróbuj.
a gzie go wyłączyć?
no to już sam powinieneś wiedzieć :D Chyba że takiego nie masz.
hehe ten numer z firewallem jak u mnie zadzialal :)
mam neo 2 mbity (ten najnowszy pakiet) i mialem wlasnie z tym problemy wczesniej przy sdi nie bylo nick takiego i pokazal mi sie przed chwila ten sam blad co w pierwszym poscie, wylaczylem firewalla i dalem jescze raz dodaj odp. i poszlo :) eeelegancko :]
a o co biega z tymi wartoscami 2/4, to w odruznieniu dla roznych lacz? mozna prosic o sprostowanie? :)
EEE tam nic nie pomaga, mam już dość. P******e Opere, nia ma to jak IE6 :P ale dzięki za pomoc.
Chodzi o liczbę równoległych połączeń do serwera, jak i całkowitą liczbę połączeń przeglądarki. Czyli o wydajność. Protokół HTTP dopuszcza, z tego co czytałem, 8 połączeń do serwera naraz i tyle oferuje domyślnie Opera. Na niektóre witryny/sieci jak widać nawet standard jest nie do przełknęcia (nawet bez p2p i innych aplikacji w tle), aczkolwiek nie mówię w tym miejscu, że wszystkie problemy Opery z siecią leżą poza nią!
Faktem jednak jest, że konkurencja jest ograniczona (tylko domyślnie lub nie tylko) do jednego połączenia do serwera naraz i od liczby połączeń należałoby zacząć.
juz rozumiem... na googlach troche znalazlem :)
