Fabik
CZy to dobry cooler
głośny będzie - jak cenisz cisze to odradzam!
a ten heat-pipe w tym collerku napewno badziewny :kwasny:
cooler spoko ale co do glosnosci to odradzam :)
badziew... po za tym zdjecie pierwsze od drugie i trzeciego rózni sie nieco. moozliwe ze to jaka chinska podroba a w heat-pipe zamiast plynu bedzie woda :lol:
dlatego takie tanie :>
Jeżeli to jest bez ściemy i jest tam porzadny heat-pipe to możesz brac jak na Twojego proca. A co do hałasu (25,5dba) to nie jest wcale tak głośno. Coolery na CPU mają przeważnie koło 27dba na max obtorach. Chociaż nie wiem czy nie opłacało by sie bardziej np. Spire Wisher Rock IV...
chyba Spire Whisper Rock IV ;)
28dba ma pentagram 80 na max obrotoach.. niby 2,8k a i tak do 3,2k sie rozpędza :E chociaz nie slychac go "dopiero" na 1.8k rpm i mniej.
Heat Sink Dimension  80 x 60 x 44 mm
Heat Sink Material  Copper with Heat Pipe
Fan Dimension  60 x 60 x 25 mm
Fan Speed  3000 rpm
taaa.. świetny.. :]... miniaturowy wiatraczek, radiator nikczemnego rozmiaru, wiatrak 3000RPM (pewnie ze 60db :E)... jedyny pozytyw to radiatro z miedzi.... a te heat pipey... dla picu zrobione :]
oj, jak zwykle wszyscy wszystko wiedzą....
w tym porównaniu wziął udział ten cooler:
http://www.pclab.pl/art4216.html
i jest on naprawdę cichutki.
Abstrahując od wydajności tego coolera, to woda jest najczęściej stosowanym i jednym z najlepszych nośników ciepła w ciepłowodach.
tomku... a tam nie ma takiego plynu w postaci jakiegos alkoholu albo cos? :D bo kiedys czy talem ze ktos tam wlewa cos innego niz wode :E dlatego napislaem o tym.
moze freon albo azot ? ale woda tez nie jest taka zla jak wam sie wydaje przeciez ona dobrze odbiera cieplo wiec nie byloby duzych problemow z temp a jak ci nie bedzie pasowaly temp to sobie pojdziesz do sklepu i wymienisz na inny
freon to ciekly azot, a azot to gaz. :| po za tym wiesz na czym polega Heat-Pipe? moim zdaniem tam nie mozna byloby zastosowac freaonu ... :brow:
no to sorry jestem niedoinformowany. Polega na szybkim przenoszeniu ciepla z podstawki radiatora do srodka
no to zasada dzialania. a polega na...? :> widzisz nie wiesz. nawet zasady nie znasz :P
Rozgrzany procesor przekazuje ciepło poprzez aluminiową nakładkę na tenże procesor, bezpośrednio rurce, a ta rozgrzewając się doprowadza do wrzenia ciecz. Ciecz w stanie wrzenia zamienia się w parę wodną, rozszerza się, dociera do końca chłodniejszej części rurki znajdującej się po drugiej stronie, oddaje tam ciepło i skrapla się. Będąc znów w stanie ciekłym, powtarza ten cały proces i koło się zamyka.
polega na tym ze cała rzecz opiera się na wysokim przewodnictwu cieplnym miedzi oraz niskiej temperaturze wrzenia zawartej w niej cieczy.
ale kręcicie ....
Camel, czasem stosuje się inne płyny, ale woda dzięki swoim właściwościom (głównie napięcie powierzchniowe i duże ciepło parowania) jest najczęsciej używana w ciepłowodach, które mają wewnątrz strukturę porowatą. Tak na marginesie, to ciecz wcale nie musi "wrzeć" w dosłownym tego słowa znaczeniu ... wystarczy, że po prostu intensywnie paruje.
Freon to nie jest ciekły azot. Jest to ogólna nazwa grupy związków chloru, fluoru oraz węgla. Freony są używane jako czynniki chłodnicze w różnych urządzeniach klimatyzacyjnych lub chłodziarkach.
Na PCLabie był nawet testowany cooler LG Calmera ks10, który miał w środku freon, a właściwie jego nową i "bezpieczną" odmianę ..czyli Suva 134a (inaczej r134a). Ale ten cooler nie posiadał struktury porowatej wewnątrz rurki, więc freon o niskim napięciu powierzchniowym mógł zostać zastosowany. Jak śledzicie newsy o chłodzeniu, to niedawno była premiera coolera Asetek VapoChill Micro - on też ma w środku freon z grupy r134a i też nie ma struktury porowatej.
ale kręcicie ....
no widzisz camel dobrze mowilem
jak napisales o tych lodowkach to mi sie przypomniala chemiia i zanieczyszczenie srodowiska
tak apropo tomek_s skad ty to wszystko wiesz ?? :hmm:
uczy sie ... a przedewszystkim ortografii.... jak dalo sie zauwaazyc... (bez obrazy tomku)
Interesuje się tym po prostu ... czasem trzeba opisać jakąś nowinkę techniczną w artykule, a żeby to zrobić rzetelnie, wymaga to trochę poczytania różnych artykułów lub publikacji naukowych ... no i obowiązkowo książka od fizyki.
Camel, nie wiem o co biega z tą ortografią ... ale nie obraziłem się.
aha a skad ty tyle czasu bierzesz na przeczytanie takich artukulow i wogole znalezienie ich ??
chodziło o to że jemu nie pasuje że jestem dyslektykiem i popełniam błędy ortograficzne chyba :/
no używając Google można dużo rzeczy znaleźć ...a poza tym redakcje mają dość dobry kontakt z producentami chłodzenia, więc zawsze można zasięgnąć opinii u źródła.
Zresztą są fora internetowe poświęcone chłodzeniu, gdzie każda sprawa może być rozdrapana na najdrobniejsze kawałki, chociażby:
http://forums.procooling.com/vbb/index.php
...to też bogate źródło wiedzy, zwłaszcza że wypowiadają się tam inżynierowie z Thermalright czy Swiftech ...może jeszcze z innych firm.
no ale trzaba też nać dobrze angielski ja mam 5 no ale przecież jestem w 1 lasie gim :P
ja zawsze mialem 5 z anglieskiego, tylko ze trafie do takich szkół gdzie poziomioom jest na takim poziomie ze kompletnie nic nie rozumiem.
tomku: tlumaczylem to promilowi, bo sie pyta skad to wiesz... to mu napisalem (jako ze popelnia mase bladów, a przeciez takich wyjatków idzie sie wyuczyc czytając ksiązki) ze trzeba znac ortografie/nie popelniac blędów, p[isac te znaki diaktratyczne ( :E ) tak jak Ty to naapisales.
