ENERGIZER1
Asus MX279H 27" Pytanie
Witam wszystkich, przeglądałem sobie neta i natknąłem się na właśnie ten model Asus MX279H 27", w którym się zakochałem. No właśnie tylko że mało znalazłem na jego temat, tzn coś tam znalazłem, ale generalnie chodzi opinia po necie że tani IPS to lipa. Jak to w końcu jest ?? Pozdrawiam
Bardzo fajny design, sam o nim myślałem. Rodzaj matrycy to zależy jak będziesz używać. Niestety nie widziałem na żywo tego monitora. :(
Przeznaczenie filmy internet, czasami fifa 13-14 f1 2012-13 to wszystko. Design powalił mnie na kolana, ale nie widzę żadnych konkretnych opinii
Kup i sprawdź - wstaw tu opinię. Może i ja wtedy kupię. :P Żartuje, chyba najlepiej byłoby go zobaczyć na żywca w sklepie ale nie wiem czy gdzieś go maja..
Taka jest prawda, choć i tak ostateczna opinia należy do kupującego. Jeden będzie się zachwycał TN-ką 24" za 700zł, a inny będzie kręcił nosem na VA za 3000zł. Mnie bardziej niż wady IPS w tym modelu interesuje rozdzielczość FHD przy 27". Plamka będzie naprawdę duża i obraz może być "ziarnisty".
Wybierz się gdzieś i zobacz go w rzeczywistości. Już kiedyś był podobny monitor Benq i okazało się, że cienkie ramki ma tylko na zdjęciach :D Co do tanich IPS'ów. Wybieraliśmy kumplowi tani monitor (dodatkowy) do programowania. Nie widać było różnicy między TNką za 450zł, a IPSem za 700zł. A skoro nie widać różnicy... Żeby nie było, sam w domu starusieńkiego MVA (potrzebowałem ładnej czerni) ale w pracy siedzę przy TNkach i mi oczu nie wypala. Najlepiej samemu się przekonać, a cudze opinie brać pod uwagę jeśli już wahamy się między konkretnymi modelami.
Nie do końca rozumiem, twierdzisz że im więcej cali przy Full HD tym więcej "ziarna"? Nie znam się na tym, ale to na moim TV 55' powinno być pole zboża w takim razie. :D
Co do tych wspomnianych ramek - pewnie tak jest, że są większe niż by się wydawało - LG też tak zrobiło (swoją drogą podobny design do Asusa ale gorszy).
Na telewizor się patrzy z zupełnie innej odległości. I akurat w tak dużych tv plamkę widać już bardzo wyraźnie.
Chodzi tu o prostą zależność - rozdzielczość wyznacza ilość pikseli, więc im większa przękątna, a co za tym idzie powierzchnia matrycy, tym większa będzie tzw. plamka.
w przypadku opisanego ASUS'a raczej nie trzeba się obawiać o słabą jakość - BenQ to masówka dlatego nawet przy lepszej matrycy nie było widać wyraźnej różnicy
I Benq i Asus robią lepsze i gorsze monitory. Najlepiej porównywać konkretne modele, a nie sugerować się producentem.
